Разобрать крышку багажника
Всем привет. Не так давно разбилось стекло в крышке багажника, после замены осколки которые остались внутри крышки при закрытии и открытии слышно как пересыпаются туда сюда. Но это пол беды, так они попали в замок и он теперь не закрывается до конца. Пытался сам вскрыть но дальше открученных двух болтов дело не пошло, тянул и максимум одну защелку отсоединил а дальше нив какую боюсь сломать. Может был у кого опыт, поделитесь.
dreamx- Количество сообщений : 24
Дата регистрации : 2012-07-12
Re: Разобрать крышку багажника
1. расположение клипс на крышке багажника.
2. клипса крепления крышки багажника.
- Вложенные файлы
Спасибо за ответ, но не понятно как эти клипсы изнутри вынимать.
Собсно процесс разборки и "снятия с клипс" довольно прост:
откручиваем 2 шурупа, расположенных во внутренней "ручке" двери багажника
не боясь тянем панели обшивки расположенные по бокам стекла, тянем к центру, там по 2 клипсы надо отщелкнуть. Не требуется никаких инструментов, просто подцепите пальчиками и тяните.
После этого смело хватайтесь за панель обшивки двери и тяните, сломать не бойтесь, просто тяните сильнее, еще тяните, еще сильнее... И вот, она снята
Дата регистрации : 2016-10-13
» Помогите найти инструкцию "как разобрать дверь"
» куплю декоративню крышку двигателя на КОМПАССА 2011 2.0
» Кузов. Обустраиваем крышку горловины топливного бака.
» боковая обшивка багажника
» Дуги багажника
» Дуги багажника
Сегодня в 12:44 автор rsaspid
