стеклоподьемники Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
стеклоподьемники Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
стеклоподьемники Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
стеклоподьемники Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
стеклоподьемники Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
стеклоподьемники Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
стеклоподьемники Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
стеклоподьемники Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
стеклоподьемники Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
стеклоподьемники Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
стеклоподьемники Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
стеклоподьемники Empty31/12/2023, 09:37 автор sanityclause
стеклоподьемники Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
стеклоподьемники Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
стеклоподьемники Empty26/10/2023, 16:30 автор agat344
Октябрь 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
стеклоподьемники
стеклоподьемники Empty стеклоподьемники
Сообщение  Серж928 14/12/2014, 12:08
Доброе время суток всем! Народ, подскажите, кто нибудь ставил себе доводчик свеклоподъемников?(джип компасс 07 mk49) Буду благодарен за любую инфу!
Серж928
Серж928
Количество сообщений : 48
Дата регистрации : 2014-07-10
стеклоподьемники Empty Re: стеклоподьемники
Сообщение  Серж928 22/12/2014, 15:40
Ну не уж то ни кто не ставил себе такой на мой взгляд , полезный девайс?
Серж928
Серж928
Сообщение  escudovod1972 23/12/2014, 08:51
ИМХО: Полезность данного девайса (точнее сказать данных девайсов, т.к. они бывают на одно или 2окна) определяется среднегодовой температурой региона.
Если ты живёшь там, где всегда умеренное лето, и тебя окружает природа (а не каменные джунгли) то возможно он и полезен.
Но в регионе с резко континентальным климатом, где таких дней в году 5-10 из 365 он бесполезен.
Летом - жара +26/40С, зимой -35/46С, рядом едут большие братья типа камаз-фредлайнер и т.д.... - форточки закрыты. Laughing Laughing Laughing.
Купить и воткнуть конечно можно. Но зачем палить 10-15тыр, если бОльшую часть года форточки закрыты?
Опять же доводчики окон работают последовательно. сначала одно, потом второе ... и до последнего. В среднем от 30сек до минуты на окно. В результате, время на постановку на охрану растягивается до 2-3минут.  И это каждый раз...
А оно тебе надо?
Проще поставить правильный охранный комплекс с внутрисалонным датчиком объёма. При постановке на охрану, он сам тебе скажет что окна открыты. Wink
Либо, если хочется "понтов" и крутизны, стоит заморочится с изучением простых микроконтроллеров, на базе которого можешь не то что форточки закрывать, но и дистанционно управлять своим авто.
На сегодня, этого не может предложить ни один продаваемый охранный комплекс "из коробки".
Как вариант, могу предложить для начала почитать и познакомиться по ближе с открытым проектом arduino. - google знает.
Более современный проект - netduino.
Ну и беспрецедентный проект (самое мощное из существующего в мире из недорогих) - udoo
Доводчик окон по сути своей - простое устройство.
В цепь питания актуатора стекла (двигателя) вставляется датчик тока.
Если окно закрыто и двигатель ещё пытается его закрыть, ток в цепи питания двигателя резко возрастает, датчик срабатывает  и контролер его на отключает.
Датчики тока могут быть: простой резистивный ограничитель тока, оптопара, трансформатор тока, и т.д.
Есть доводчики с функцией "памяти" положения окна. При снятии с охраны окно открывается в первоначальное положение.
Но они обычно врут. Т.к. запоминают не положение окна, а время, в течении которого работал двигатель на закрытие стекла.
Что бы эта функция работала правильно, необходимо на стекло вешать датчик положения. Желательно магнитный...
Это дорого и хлопотно.... особенно учитывая полезность данной функции...
Сообщение  Серж928 24/12/2014, 16:24
escudovod1972 пишет:
Купить и воткнуть конечно можно. Но зачем палить 10-15тыр, если большую часть года форточки закрыты?
Спасибо за комментарий! Только не много поправлю; доводчик на 4 стекла стоит до 1000 р (смотря какая модель)простой стоит порядка 800 р.
Люблю прокатится за городом с открытыми окнами.
На старой машине стоял такой доводчик, все 4 окна закрывает в течении 30 сек. на счет arduino, вот тут действительно можно задуматься! стоит ли заморачиваться с ним? Когда готовое устройство стоит копейки.
Да и не понты это... просто удобно.(имхо) На счет сигналки... Меня вполне устраивает штатная + механника. Ну типа от пацанов.( Более серьезным людям моя машина врядли понадобиться, а если и понадобиться , то тут уже ни какая сигналка не спасет.
Я просто думал что кто то уже ставил доводчик .. ну нет так нет! сам поставлю. Еще раз спасибо за ответ!
Серж928
Серж928
Сообщение  escudovod1972 25/12/2014, 02:54
Я имел ввиду цену на ПРАВИЛЬНЫЕ доводчики (с функцией памяти, контроля и защитой по току эл.двигателей...) + с услугами по их установки и обучению.
А так, да..., похоже что за последние 5 лет появились изрядно упростившиеся реализации доводчиков со смешной ценой...
Но это простые доводчики только на закрытие окон, и без каких-либо защит от перегруза (вернее защита есть в виде предохранителя...Laughing ).
Wink
Если ты собрался ставить сам то можно и сэкономить...
http://www.elektrik-avto.ru/publ/svoimi_rukami/dovodchik_stekol_avtomobilja_svoimi_rukami_skhema_ustanovka/17-1-0-445
http://www.drive2.ru/l/2493249/
Вот на пиксе - получше будет...
http://cxem.net/avto/electronics/4-86.php
http://схема-авто.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5.html
По поводу времени постановки на охрану с доводчиками.
Стёклкла закрываются поочерёдно что бы не перегрузить проводку авто. Так же скорость одновременного открытия/закрытия 2-х стёкол будет меньше чем скорость закрытия/открытия одного.
Если в составе сигналки нет датчика обёма, то сигналка просто ставит машину на охрану, и даёт на сигнал на свой дополнительный канал - для закуска доводчика стёкол.
При этом она не контролирует закрылись стёкла или нет.
Т.к. достаточно придержать стекло и оно уже доводчиком не закроется...
Если делать правильно (ставить объёмник), то подтверждение на брелок о том что стёкла закрылись и все зоны охраны замкнуты и контролируются придёт после того как отработает весь цикл. - и это займёт то время о котором я говорил в предыдущем посте. Wink
Копейки стоит то что имеет копеечную себестоимость. т.е. мало что умеет...
arduino - это целый мир. Точнее сказать - это мир в твоих руках. Делай с ним что хочешь... Это совершенно другой уровень комфорта и "заточки" под себя....
Удачи! стеклоподьемники 2836737430
Сообщение  Серж928 28/12/2014, 11:25
Спасибо за инфу. Это мне все знакомо. Я только еще не разбирался со схемой своего авто, ее тупо нет ни где, а по машине еще не лазил. Надо ли ставить  что либо типа обманки? Если нет ,то и нет проблем с установкой. Еще раз большое спасибо за отзыв!!! стеклоподьемники 2836737430
Серж928
Серж928
Сообщение  escudovod1972 28/12/2014, 14:24
Доводчик ставится в разрыв цепи эл.двигателей стеклоподъёмников.
Соответственно, правильно подключив оконечные реле доводчика (не перепутай полярность - что бы "0" с доводчика не попал на +12v компьютера авто!) ошибок не вылезет...
Надо продумать подключение доводчика так что бы даже если кто-то нажмёт кнопку опускания стекла при выполнении цикла подъёма стекла не возникло КЗ +12v на "0".
А так же, необходимо стёкла "доводить" по очереди, что бы не получить ошибку по перегрузке...
Относительно схем, да, проблема....
стукни в личку к "Шура виф кинев" - он профессионально электрикой занимается, и у него есть электронный сервис-мануал по нашим машинкам.
- может сканы прислать.
Так же можно поискать схемы от Dodge Caliber - наш близкий собрат. Wink
Удачи!
Отпишись потом по факту установки.
Сообщение  Серж928 18/1/2015, 08:22
Спасибо! Обязательно отпишусь. ток это будет не скоро. С начало шумку сделаю, установлю магнитолу , камеру заднего вида, а уж подом дело дойдет до дверей.
Серж928
Серж928
Сообщение  Серж928 17/6/2015, 19:02
ДОВОДЧИК УСПЕШНО УСТАНОВЛЕН, НИ КАКИХ СЛОЖНОСТЕЙ НЕ БЫЛО. К СОЖАЛЕНИЮ НЕ ФОТКАЛ ПРОЦЕСС , ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ВОПРОСЫ, ПОСТАРАЮСЬ ОТВЕТИТЬ
Серж928
Серж928
Сообщение  escudovod1972 18/6/2015, 14:39
Ну рассказывай, что ставил и куда и как подключал?
Wink
Сообщение  Серж928 18/6/2015, 19:39
все ставится элементарно. В переднюю левую дверь.Рядом с блоком ст. подьемников на двусторонний скотч. Единственно что надо это затащить туда дополнительно постоянный плюс. Остальное все подключается согласно схеме доводчика, подключаясь к штатному разьему стеклоподьемников.Все хорошо работает. Да и еще надо отключить функцию автоматического запирания дверей. Да еще не сказал что ставил я блок доводчик cenmax стоит он на митинском рынке 1300 р.     Всем удачи.  Если есть вопросы спрашивайте, постараюсь ответить.
Серж928
Серж928
