Вибрация
Виктор Ильич
Вибрация
Джип патриот, 2 литра, турбодизель, появляется вибрация по всей машине в промежутке 2200-2500 оборотов, на любой передаче! на месте тишина! подскажите что может быть такое, и как это устранить
Виктор Ильич- Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2014-07-06
Re: Вибрация
Вибрация только при движении вперёд или при движении назад и на нейтрали тоже есть?
Железная защита картера стоит?
Самое простое и вероятное - подушка задня двигателя просела или оборвалась.
Просадка этой подушки влечёт за собой просадку и обрыв передней.
Так что если менять, то парой.
Re: Вибрация
прои движение назад не проверял, не приходилось двигаться задом в 2300 оборотов))) а про подушки тож подозревал, но тем не менее огромное спасибо
Re: Вибрация
такая же хрень, особенно ощущается на 4 передаче, когда сбрасываешь газ, давишь на газ и всё пропадает. грешу на коробку.
Дата регистрации : 2010-09-05
Re: Вибрация
стас пишет:такая же хрень, особенно ощущается на 4 передаче, когда сбрасываешь газ, давишь на газ и всё пропадает. грешу на коробку.
Ну вот про сброс газа не пробовал, а так тоже есть эта адцкая вибрация на тех же самых оборотах и на всех передачах.
Думаю заказать всё-таки подушки и поменять их. О результатах напишу.
Дата регистрации : 2013-12-17
Re: Вибрация
У меня только когда сбрасываешь газ, ощущения как-будто по стиральной доске едешь, на газульку нажал и всё пропадает.
Re: Вибрация
Может ктонить написать что такое егр и где этот датчик найти, с фото, и что такое акк.
Re: Вибрация
Проще съездить на диагностику, смысл в том что у тебя турбина встаёт в аварийный режим, это может происходить от передува турбины, а причин масса, у меня накрылся вакуумный блок управления ДВС, а что у тебя покажет диагностика.
Re: Вибрация
Это я понял ошибки нет, что она покажет?
Re: Вибрация
У меня тоже не было, сел паренёк с ноутом, подключился к разъёму диагностики и мы поехали, снял показатели , сказал-передув, поднял на подъёмник, полазил где-то в районе турбины,подозреваю что ковырял ЕГР, попросил ещё погазовать и вуаля , за 2 косаря вынес вердикт. Больше в монополию я играть с ними не стал, снял этот блок, переписал ваговский номер, приценился на existe и решил взять б\у, уже год счастлив, чего и тебе желаю.
Re: Вибрация
Я конечно прошу прощения, но как вакуумный блок клапанов и передув влияют на вибрацию всего авто?
У меня был раньше и передув и недодув, но замена блока вакуумных клапанов никак не решила проблему вибрации авто. Как была, так и осталась.
Re: Вибрация
Дело в том что уважаемый Виктор Ильич объединил две темы, видимо его это всё сильно беспокоит, оно и понятно. Помню обхожу я колонну по встречке, тапок в пол и на пол пути машина затухает, чувствую себя голым посреди Невского пр., не говоря уже о том что подумали обо мне другие участники движения, так что надо понять и простить.
Re: Вибрация
Принято. У меня тоже такое было.
Ну да ладно, будем про нужное в этой ветке общаться.
Re: Вибрация
Лазил под ней и нашел неплотность патрубка подающего воздух на кулер, прямо в месте стыке с турбиной! может это влиять на скорость? и ктонибудь знает что там за уплотнение и католожный его номер?
Re: Вибрация
И опять не в ту тему!
Виктор Ильич Вы наверно заблудились на форуме?
Re: Вибрация
да пофиг уже просто реально меня достала эта проблема, все ерг какое то пишут, хоть бы кто фото скинул Ездить так тоже жутко.
Re: Вибрация
взяли бы и посмотрели в интернете что это такое.
Клапан ЕГР стоит прямо перед впускным коллектором, а перед клапаном стоит дроссельная заслонка.
От клапана ЕГР отходит металлическая трубка и приходит к охладителю выхлопных газов, который в свою очередь подключается к выпускному коллектору.
Охладитель выхлопных газов находится прямо за двигателем и к нему же крепится, между двиглом и щитом моторного отсека.
Re: Вибрация
про вибрацию - поменял тут на днях сцепление (корзину, диск, выжимной и маховик) вибрация в данных пределах пропала на 80 - 90%.
НО! пока проверяли авто после сборки, заклинило правый задний тормозной цилиндр и проехал так километров пять. приехал домой, вышел из машины и учуял запах горелой резины. потрогал колёса, заднее правое было горячее всех, потрогал колёсный диск - оказался очень горячий, плюнул на тормозной диск - так аж плевок отскочил от него. Но на следующее утро перебрал суппорт и всё стало всё в порядке.
НО! теперь при скорости от 100 км/ч идет вибрация на руль (раньше её не было) - может ли быть такое, что я перегрел тормозной диск или колёсный и что нибудь из этого повело и стала вибрация?
Re: Вибрация
От перегрева тормозного диска его может повести.
Такое вполне возможно.
Но если повело задний диск, то вибрация должна идти на кузов (корму)
Если бы передний - тогда на руль 100%.
Заедь к мастерам по проточке дисков - у них должна быть приспособа для измерения биений диска.
Померь на всех дисках. По результатам уже делай выводы.
Если диск или диски повело и есть фин.возможность их поменять - меняй парами (перед/зад)
Если нет, и повело незначительно, то проточи.
Возможно дело не в дисках а в подклиивании колодок - при разборе мог что-то не обнаружить.
Обычно само ничего не проходит...
Re: Вибрация
Фууу, всё закончилось простой балансировкой колёс. Всё в порядке теперь.
Re: Вибрация
Подскажите номера подушек двигателя на Либирти 2008г бензин 2,4л
Тоже беспокоит вибрация на холостых, когда стоишь на тормозе, коробка в положение D, в положении P, вибрации нет.
Дата регистрации : 2011-07-12
Re: Вибрация
Вот бюлетень с пиндосского сайта по поводу вибрации. http://www.wkjeeps.com/misc/Patriot/TSB/tsb_1801708a.pdf
» Гул и вибрация
» Вибрация на руле.
» Гул/вибрация в салоне
» Двигатель "ходит" и вибрация
» Вибрация при вращении руля на месте
» Вибрация на руле.
Сегодня в 12:44 автор rsaspid
