3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty 3.7 автомат Liberty заглох ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка )
Сообщение  Даниил 11/7/2014, 20:34
3.7 автомат Liberty заглох, при низких оборотах останавливаясь на светофоре, завёл заново и поехал... было два раза. накануне залил полный бак 92 фора на роснефти... есть еще проблемка: спидометр то работает то нет, и чек то горит то нет... собираемся с мастером проверять датчик, может быть, паять, менять... провод с штекером где втыкается в "розетку" около дроссельной заслонки не защёлкивается и "ходит" туда сюда, на нём клипса развалилась... и когда горит чек показывает ошибку кажется P0032... Вроде как проблема с положением дроссельной заслонки или слишком большим уровнем сигнала напряжения... В ОБЩЕМ ИЗВИНИТЕ ЗА КРИВЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ, я новичок, если кто то сталкивался с подобными явлениями - подскажите что знаете.
Доп вопросы:
лобовое с трещинами - почем оригинал и не оригинал ?
компрессор кондиционера менять цена ?
рейку рулевую ( течёт не сильно ) не трогать ( доливать ) или где реанимировать? вроде как новых уже нет, восстанавливать? цена?
Благодарю. Данил из Сочи.
 jeep
Даниил
Количество сообщений : 3
Географическое положение : Краснодарский край
Дата регистрации : 2014-07-11
3.7 автомат Liberty заглох  ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка ) Empty Re: 3.7 автомат Liberty заглох ( а также "?", лобовое, кондёр, руль-рейка )
Сообщение  Lexich 13/7/2014, 20:47
С вашей машинкой вам сюда jeep4x4club.ru там найдёте ответы на все вопросы.У нас здесь KJ нет,только Либерти-Патриот и Компасы,профильный форум Very Happy .Удачи Даниил hfljcnm
Сообщение  Даниил 14/7/2014, 18:34
за ссылку спасибо - посмотрю, а это "У нас здесь KJ нет,только Либерти" - не понял. у меня как раз Jeep Liberty...
Даниил
Сообщение  Lexich 15/7/2014, 09:00
У вас настоящий внедорожник,а у нас здесь паркетники,в США называются "Патриот" как я понимаю у нас "Либерти" поэтому такая путанница.Ваш и наши либерти,обсолютно разные машины,вы не первый кто сюда заходит из-за путанницы в названиях. Very Happy
Сообщение  Даниил 15/7/2014, 10:40
благодарю, так понятней )) ну я все равно вас почитывать буду )))
Даниил
Сообщение  Lexich 15/7/2014, 12:36
Мы всем рады!
