Потеря мощности
Потеря мощности
Дорогие форумчане, подскажите что делать. У меня патриот с двух литровым дизелем, Все хорошо, все устраивает, но при наборе скорости около 140 км/ч, становится ощущение что не работает турбина (пропадает тяга) Выключиш зажигание, перезапустиш двигатель и снова все хорошо, че за хрень?
Виктор Ильич- Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2014-07-06
Re: Потеря мощности
Предположу, что если машине не первый год, то начинай копать EGR.
Или чистить/менять, или глушить.
Re: Потеря мощности
Что такое EGR, где найти, где находится, покажите в картинках?
Re: Потеря мощности
Была такая хрень. Вылечил заменой вакуумного блока , который стоит в акк. отсеке, брал б\у в евроавто, подходит от всех машин с двс BCD, ваговский номер есть на блоке.
Дата регистрации : 2010-09-05
Re: Потеря мощности
в каком отсеке? можно фото посмотреть, просто этот дизель первый мой
Re: Потеря мощности
Если смотреть на аккумулятор, слева от него стоит пластиковая коробочка с кучей шланчиков разного цвета, похожих на толстые провода, вот это и есть вакуумный блок управления ДВС, к сожелению фотку сейчас скинуть не могу.
Re: Потеря мощности
понял походу! его только менять или есть возможность как то почистить?
Re: Потеря мощности
Мы с тобой в двух разных темах про одно и тоже пишем, чем вносим сумятицу и непонятки. Так что давай про "потерю мощности" писать здесь, а про вибрацию в соседней ветке. Блок ковырнуть не получится, он одноразовый.
Re: Потеря мощности
Чистить его бесполезно. Малейшая пылинка и пипец. Он ещё тот нежинка. Так что слежка за воздушным фильтром нужна как никогда. И ещё нужно следить за вакуумной системой - целостностью трубочек, резиновых уплотнителей.
Дата регистрации : 2013-12-17
Re: Потеря мощности
Виктор Ильич Вы территориально где обитаете? Если в Питере, то могу подкинуть блок б/у для проверки вашего авто.
Re: Потеря мощности
Свердловская область город Серов, неполучится в общем
16/3/2024, 15:29 автор VikMaf
