Загорается 4wd!
Загорается 4wd!
Jeep liberty 2,4l 170 л.с. мт 2007 г. Загорается 4wd! во время движения после 3-4 км.после выключения зажигания гаснет. При подключении сканера читается ошибка C1078 "TIRE REVOLUTIONS RANGE PERFORMANCE" что может быть подскажите?
rsaspid- Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2013-09-16
Re: Загорается 4wd!
Аналогичная проблема и у меня. Присоединяюсь к теме. Куда рыть? Проводку смотреть? Или датчики?
maximuswork- Количество сообщений : 20
Дата регистрации : 2013-05-14
Re: Загорается 4wd!
Магнитная полоса для датчика стерлась или что-то иное?
Re: Загорается 4wd!
До меня меняли подшипник и поставили походу криво. Предыдущий хозяин видимо не знал про магнитную полосу.
Re: Загорается 4wd!
Тоже решилась сменой ступичного подшипника
» Загорается на ходу лампа сигнализации
» Загорается лампочка АКБ на приборной панели
» Загорается лампа ошибки заряда аккумулятора
» На панели загорается красная лампочка зарядки
