перестал читать диски Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
перестал читать диски Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
перестал читать диски Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
перестал читать диски Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
перестал читать диски Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
перестал читать диски Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
перестал читать диски Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
перестал читать диски Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
перестал читать диски Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
перестал читать диски Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
перестал читать диски Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
перестал читать диски Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
перестал читать диски Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
перестал читать диски Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
перестал читать диски Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
перестал читать диски Empty перестал читать диски
Сообщение  vanekdanilov 30/5/2014, 14:29
Обычно за городом слушаю диски (mp3),в городе радио. Сегодня, при включении диска - пишет(по английски) чтение и затем, ошибка диска. При этом радио работает нормально, диски меняются, но каждый диск начинает читаться и ... ошибка чтения. Все диски постоянно используемые, проблема случилась резко, т.е. не было задержек и "тормозов" при воспроизведении. При включении диска не слышу его вращения (обычно при чтении диска слышна его раскрутка). Либо умер двигатель запускающий диски, либо контакт, подающий питание на этот двигатель. Я так думаю. Может кто сталкивался с подобным? Машине 4 й год. Или дайте ссылку на снятие и разборку нашей магнитолы.
vanekdanilov
Количество сообщений : 47
Дата регистрации : 2010-12-23
перестал читать диски Empty Re: перестал читать диски
Сообщение  CbIPHUK 26/6/2014, 06:40
у меня диски крутит и даже читает. иногда. Очень иногда. Забил и слушаю радио + плеер по AUX.
CbIPHUK
CbIPHUK
Количество сообщений : 125
Дата регистрации : 2012-04-03
Сообщение  Андрей/M/ 26/6/2014, 14:29
У меня на штатке диски то же заедали все время, слушал радио и не парился.
Количество сообщений : 206
