Запах антифриза
Запах антифриза
После езды, со стороны капота, чувствуется сладковатый запах антифриза. Подтеков вроде нет. На холодную, уровень в районе нижней метки бачка. На горячую, чуть больше. Антифриз не доливал. И еще, иногда ощущается запах в салоне, при увеличении температуры печки. Где копать?
Дата регистрации : 2013-02-17
Re: Запах антифриза
А ты уверен что это именно антифриз? Мож тормозуха?
Если запах есть но уровень не уходит - не страшно. На ровной площадке долей антифриз до верхней поверхности. Поезди и посмотри уровень на той же площадке. Может стоит просто помыть под капотом, просушить и поездить-понаблюдать?
Проветри машину, в салоне отключи печку и вентилятор. Переключи забор воздуха на рециркуляцию. Покатайся.
Если запах уменьшился, то он идёт с улицы (рыть под капотом).
Если патрубки сухие (включая те, которые идут на маслоохладитель вариатора) - проверь крышки: радиатора, бачка.
Затем помпу: подними машину, сними защиту картера и ремень навесного оборудования.
Затем более сложное: радиатор и теплообменник печки (добраться до них - та ещё "песня").
Затем ещё более сложное - двигатель....
Re: Запах антифриза
escudovod1972 пишет:А ты уверен что это именно антифриз? Мож тормозуха?
Ок., спасибо. Будем смотреть.
Re: Запах антифриза
Здравствуйте, как решилась проблема? Сегодня тоже ощутил запах антифриза в салоне, где копать не подскажете?
ИВээС- Количество сообщений : 13
Дата регистрации : 2017-05-26
Re: Запах антифриза
Где копать - написано во втором посте.
Все запахи из под капота попадают в салон...
Смотри уровень антифриза в бачке.
Смотри что у тебя в системе есть антифриз - на прогретом работающем двигателе попробуй рукой по сдавливать патрубки (толстые) на радиатор и с него. - они должны быть тугие. если проминаются - значит антифриза в системе нет (недостаточно).
- Заливная крышка - это клапан. её современем клинит, в результате может выдавить прокладку (например у блока термостатов) и антифриз будет потихоньку вытекать (на холодную и при прогреве зимой - уходит больше).
Возьми фонарик и посмотри на корпус двигателя - спереди справа - где стартер. (стоя лицом к двигателю)
Справа - двигатель-варик - это под блоком термостата.
Справа - сзади - сверху на корпусе вариатора, но ближе к салону.
- Если в перечисленных местах - сухо и чисто, то далее стоит смотреть помпу (левая сторона, снизу)...
Вообще, можно на СТО приехать, у которых есть оборудование для опресовки системы охлаждения. (штука, которая подключается к патрубкам системы) и прокачивая антифриз создаёт избыточное давление) - и этим способом находят протечки на холодном двигателе.
Ну и далее, как описано выше во втором посте...
Re: Запах антифриза
Возможно,при интенсивном пользовании пахнет незамерзайка с неудачным ароматом,а не антифриз.
MAXINCONNECT- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2018-09-25
Re: Запах антифриза
К сожалению антифриз в бачке убывает.
Re: Запах антифриза
Как уже было написано выше, если давно или вообще никогда не менял заливную крышку ОЖ (в которой стоит сбрасывающий клапан) то начни с блока термостатов (выдавливает прокладки) - пластиковый блок, прикручен к блоку двигателя с правой стороны.
Про блок термостатов на форуме есть отдельная тема - изучай.
Затем смотри помпу, затем радиатор, затем теплообменник печки...
Ну и самый хреновый вариант - прокладка блока цилиндров. Но это очень редкое явление.
Re: Запах антифриза
Дело было не в бобине /с/ обошлось заменой крышки радиатора. Ещё родная стояла, в остальных местах сухо.
Re: Запах антифриза
Ты хочешь сказать антифриз уходил через заливную крышку радиатора?
Если так то повезло...
Re: Запах антифриза
Думаю да, перестала держать резинка создающая уплотнение между крышкой и горловиной. Поэтому и запах появлялся только после полного прогрева, и антифриза не так много уходило/часть попадала в расширительный, а часть наружу/ вот уже два дня езжу с новой крышкой, запаха нет, на шлангах под крышкой сухо и на холодную и на горячую.
» Пробка слива антифриза.
» Странный запах в машине.
Вчера в 12:44 автор rsaspid
