Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty Патрубки системы маслоохладителя CVT
Сообщение  escudovod1972 6/2/2014, 15:13
В общем, в период Сибирских морозов (-36С и столько, сколько отказывается показывать БК) за метил что нижний левый подходящий патрубок к перепускному клапану системы охлаждения масла вариатора весь в масле. И прилично в масле (трансмиссионном)....
Под цифрой 7 в этом каталоге http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=8b7aea60-8581-4767-9683-cc8e4e924d51&pid=25F06ABB&office=ru
При этом, нижний правый подходящий патрубок к перепускному клапану системы охлаждения масла вариатора - сухой.
Авто: JL 2008г, текущий пробег 46200 км.
Прошлую зиму с тем же маслом и при таких же морозах патрубок пережил нормально.
ОЕМ Коды деталей
68021179AA VALVE TRANSMISSION BY-PASS (Перепускной клапан)
68021174AB TUBE TRANSMISSION BY-PASS VALVE (Правый патрубок)
68021173AB TUBE TRANSMISSION BY-PASS VALVE (Левый патрубок)
68021180AA - уплотнительное кольцо - 4 шт
- 2 на патрубки радиатора (верхние), и 2 на патрубки варика (нижние)
Вопросы:
1. Почему лопнул именно левый патрубок а не правый или оба?
2. Исправен ли сам клапан?
3. Куда копать что бы ситуация не повторилась?   Заменить патрубок то не проблема, не хочется что он снова лопнул.
4. На сервисе сказали что чтобы его заменить необходимо скинуть бампер и отодвинуть вперёд морду - работа 6 часов.
Так ли это?
Похожий вопрос встречал на форуме только одинажды,  Потеют шланги АКПП http://www.jeepliberty.biz/t1620-topic
аж 3 года назад.
P.S. Помимо прогрева двигателя всегда в мороза грею варик.
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (7/2/2014, 13:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Патрубки системы маслоохладителя CVT Empty Re: Патрубки системы маслоохладителя CVT
Сообщение  Lexich 6/2/2014, 19:57
Поинтересоватся, как меняется шланг могу,незабытьбы только.Если человек вспомнит визуально.А как греть варик?Я просто ехать начинаю неспеша,пока стрелка температуры немного неподнимется,потом постепенно с прогревом ускоряют тэмп.Вобщем вначале недаю больших оборотов.'
Сообщение  escudovod1972 7/2/2014, 04:39
Lexich пишет:А как греть варик?
Вероятно у тебя нет морозов по -30С и ниже.. Laughing
 afro  счастливчик! Wink
Да просто держа ногу на тормозе погонять селектор P-R-N-D-N-R-P и обратно выдерживая в каждом положении по 30 сек.
Уточни пожалуйста, потому что если делать как подробно описал rocksolan http://www.jeepliberty.biz/t1566-topic, снять аккум, короб воздушного фильтра и тракт, то получаем полный доступ к охладителю масла вариатора сверху и к перепускному клапану системы охлаждения с боку.  Патрубки системы маслоохладителя CVT 2836737430
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (7/2/2014, 14:05), всего редактировалось 1 раз(а)
Сообщение  escudovod1972 7/2/2014, 13:44
Давеча rocksolan поделился своими мыслями:
rocksolan пишет:Навевается мысль, что начал забиваться фильтр охладителя вариатора отложениями загустевшего на морозе масла, в следствии чего создаётся повышенное давление. Если вытащив фильтр охладителя увидишь сгустки похожие на солидол то значит так и есть, придётся менять фильтр и промывать систему охлаждения. Пока других мыслей нет.
Значит, предстоит полная смена масла со съёмом маслоохладителя, картера и т.д.
Сегодня измерил сервисным щупом уровень масла в CVT:
На холодную с заглушенным двигателем - 40мм ровно.
На слегка прогретом, работающем двигателе, селектор в Р - 20мм ровно.
Завтра подолью литр - посмотрим насколько подымется.
Будем наблюдать за уровнем. и если что подливать.
В принципе, хоть патрубок и в масле но явной течи я не заметил. Вероятно на небольших оборотах дефект не проявляется.
Джон бегает довольно резво, без ощютимых артефактов. Правда выше 2 тыс оборотов двигатель не кручу.
Для городских пробок вполне хватает...  hfljcnm
Если уж очень сильно придираться, то при "переключении" в низ варик чуть-чуть (еле заметно) подпинывается.
Но червяк то душу гложит...
Завтра поеду в Академию плюс, может у них есть всё что нужно. Если нет, то пару недель придётся подождать на emex всё есть с ценой почти в 2 раза дешевле чем exist
Сообщение  Lexich 10/2/2014, 11:01
Вобщем спросил.Морду снимать ненадо,нужно всё заделать как,описано в ссылке выше,всё спокойно открутится и снимется.
Сообщение  escudovod1972 10/2/2014, 13:27
Ясно. Спасибо!
Я тоже так думаю.
Зап.частюльки заказал. Через пару недель поеду чиниться. а пока катаю- наблюдаю за уровнем..
- масло не уходит. есть небольшая "испарина" на переходе метал.патрубок-резиновый шланг.
Так что всё ОК.
Сообщение  Lexich 10/2/2014, 14:01
Ну как говорится,выздоравливайте! jeep
Сообщение  escudovod1972 12/2/2014, 14:49
Долил 0,5L масла. Уровень стал 58мм на холодную с выкл. двигателем. и 39мм на прогретом двигателе, селектор в P. - по сервисному щупу.
Откатал 5 дней - около 100км, уровень масла тот-же.
Думаю, смогу докатать пока жУлезки приедут. Wink
Сообщение  escudovod1972 10/3/2014, 04:04
Ну что, пришли таки мои жУлезяки.  в пятницу забрал. Если кому интересно - говорите- выложу фотки.
Вероятно в следующую субботу поеду к "доктору".
Сообщение  Lexich 10/3/2014, 06:33
Конечно выкладывайте, лишним небудет)
Сообщение  rocksolan 11/3/2014, 18:02
Ждём отчёт.
Сообщение  escudovod1972 9/3/2016, 06:40
Собственно ОТЧЁТ!
Патрубки поменял, bay-pass разобрали промыли, собрали.
Дополнительно поменял уплотнительные колечки в штуцерно-гаечных соединениях.
(Фильтры, масло - естественно были поменяны).
Прошло 2 года (2 зимы) и снова... заглядываю - корпус bay-pass, шланги, всё в гомне... - литься не льётся, но всё отпотелое...
Причём, шланги (патрубки) то целые - а вот давит насколько я понимаю именно из штуцерно-гайковые соединения...
Т.к. уплотнительные колечки не держат.
Что за хЪ!?
Ну не может же резиновые уплотнители за 2 года ушататься....
Или может их перетянули?  Может быть такое?
Внешне, уровень масла в варике поубавился существенно.  Сегодня буду доливать (сейчас при себе нету).
По движению - пинков особых, или шума не замечено.
Единственное, что можно сказать, что переключение варика с набора на торможение двигателя сейчас происходит на более низких оборотах двигателя (1 100-1 150) Оборотов в мин.
И ещё, двигатель на приборке загорелся...
Сообщение  escudovod1972 15/3/2016, 07:30
В общем, в Новосибе нашёл заводит, который делает различные уплотнения из термостойкого силикона.
Если кому надо: http://pkns.ru/
Наш размерчик 008-011-19 по цене 29 руб/шт
Сегодня оформил заказ.
Как получу - поставлю - отпишусь.
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (15/3/2016, 07:50), всего редактировалось 1 раз(а)
Сообщение  тормоз 15/3/2016, 07:40
а может масло сопливит между соединением шланги с трубкой у меня отуда сопливит
тормоз
Количество сообщений : 45
Дата регистрации : 2015-09-07
Сообщение  escudovod1972 15/3/2016, 08:00
тормоз пишет:а может масло сопливит между соединением шланги с трубкой у меня отуда сопливит
В этом случае, гайки и место примыкания гаек к корпусу байпаса были бы сухими.
А у меня как раз картина наоборот.
Причём, потеют не только патрубки подходящие к байпасу с низу (на маслоохладитель вариатора), но и патрубки подходящие с верху (от радиатора). Метал. патрубки на радиатор девственно сухие.
Т.е. сопливят все места, где я 2-года назад менял уплотнительные кольца (ставил оригинальные жёлтые колечки 68021180AA по 56 руб за штуку.)
Кстати, их размер:
8 х 1,9мм  (d внутр х d сечения)
Сообщение  тормоз 15/3/2016, 09:11
попробуй подобрать рем- коплект тракторный с гидро усилителя. я себе подобрал кольцо под масло охлодидель с тракторного цилиндра.
тормоз
Сообщение  angomsk 18/6/2017, 16:09
escudovod1972 пишет:В общем, в Новосибе нашёл заводит, который делает различные уплотнения из термостойкого силикона.
- а сколько этих колечек нужно?
как я понял снятие шлангов и замена колец , проходить без слива масла?
angomsk
angomsk
Количество сообщений : 263
Дата регистрации : 2012-11-11
Сообщение  escudovod1972 19/6/2017, 03:11
Каждый подходящий патрубок (что сверху - на радиатор, что снизу - на маслоохладитель) по 1 шт.
Итого 4 шт.
Если будешь их искать  покупать - бери больше, они одноразовые (чтоб запас был).
Я докучи ещё и сам байпасс новый купил. - мне он обошёлся в 1 800 руб - не та сумма что бы каждое утро зимой с фонариком заглядывать под капот...
И ещё:  Обычно в автомагах продают наборы уплотнительных колец в красных и зелёных пластиковых коробках.
Так вот, в них нашего размера нет. Sad
Размер в мм: 8мм х 1,9мм  (d внутр х d сечения уплотнителя) профиль: круглый.
Подходящие по размеру кольца из силикона я находил только на aliexpress /e-bay
Но решил что быстрее и дешевле будет изготовить их в НСК на заказ.
Для замены колечек масло сливать не надо.
Работы проводить стоит на холодном двигателе с открытым патрубком залива масла вариатора.
Что бы не пачкать под капотом, приготовь пару отрезков мягкой фигни, которые можно использовать как "затычки" для патрубков с радиатора.
Нижние патрубки (на маслоохладитель) оберни ветошью (там грамм 30-50 вытечет из байпаса) и откручивай.
!! И самое главное !! - нужно очень постараться что бы колечко оделось ровно в паз на патрубке, без перекрутов и всего прочего. Иначе будет сопливить...
Сообщение  angomsk 27/6/2017, 03:37
Опишу мои искания, новосибирцы, менее 30 шт (аналог 68021180AA) не высылают.
Предложений по кольцам - только от Крайслера, ... позвонил сейчас гидравликам - кольца по размеру есть. изготовления двух шлангов - примерно 800 руб (http://www.rvdomsk.ru/).
да у официалов, - выставить уровень масла в вариаторе 2000 руб.
angomsk
angomsk
Сообщение  escudovod1972 27/6/2017, 13:05
http://carreta.ru/search/?sort=&q=68021180AA
7 предложений с поставкой от 1 шт.
Сообщение  angomsk 30/6/2017, 07:28
по крайслеровским колечкам пробоем нет. по ним отзыв был )) не очень.
angomsk
angomsk
