Защита переднего бампера Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Защита переднего бампера Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Защита переднего бампера Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Защита переднего бампера Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Защита переднего бампера Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Защита переднего бампера Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Защита переднего бампера Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Защита переднего бампера Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Защита переднего бампера Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Защита переднего бампера Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Защита переднего бампера Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Защита переднего бампера Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Защита переднего бампера Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Защита переднего бампера Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Защита переднего бампера Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
All_ex
Защита переднего бампера Empty Защита переднего бампера
Сообщение  All_ex 25/11/2008, 08:01
Друзья!
Как извесно у Пата не самый короткий и высокий передний свес! При этом, на многих авто данного класса и даже седанов имеестя защита нижней части бампера резиной! Есть ли у кого-нибуть решение этой проблемы?
All_ex
Количество сообщений : 103
Дата регистрации : 2008-11-08
Защита переднего бампера Empty Re: Защита переднего бампера
Сообщение  Yan_One 25/11/2008, 09:27
Не совсем понятно о какой защите переднего бампера идет речь.
Если тех элементах, которые установлены на седанах, то там роль резиновой и пластмассовой "юбки" впереди/снизу - отнюдь не защитная (да и что может в механическом плане защитить тонкий, легко деформируемый козырек), а аэродинамическая. Более того, на некоторых авто этот козырек делают легкосьемным и производитель рекомендует владельцу демонтировать его в зимний период, при движении по плохим дорогам и в других условиях, когда он может быть поврежден - т.е. он сам нуждается в защите и уменьшает угол вьезда, ухудшая внедорожные характеристики авто.
А других каких-то решений, связанных именно с защитой переднего свеса, если так можно выразиться, некими резиновыми деталями, я припомнить не могу.
Кто в теме - меня поправит.
Сообщение  All_ex 25/11/2008, 10:09
Уточняю!
До этого эксплуатировал Пежо 407! Снизу бампера стояла резиновая защита, которая при наезде, например, на бордюр не давала поцарапаться нижней части бампера! Была еще одна особенность у нее! Присъезде с высокого бордюра она легко вынималась и вставлялась рукой обратно! Бампер действительно поцарапан ниразу не был! На Пате если въехать на бордюр, который соответсвует высоте бамера или чуть ниже, бампер, его нижняя часть будет просто поцарапан! На однокласниках установлена либо хоть какая-то защита, например Аут, либо пластик как у Пата на порогах!
All_ex
Сообщение  Yan_One 25/11/2008, 12:05
Понятно.
 Сорри, полагал что обсуждается более типичная для кроссоверов некая силовая защита, а не предохранение от царапин.
ИМХО резинки пыжа не есть хороший пример для подражания - в моем городе половина таких авто теряет эту деталь в первую зиму, предпочитая в дальнейшем перемещаться уже без нее - меньше хлопот, по крайней мере так пояснил мне товарищ-пыжевладелец.
Одноклассники пата тоже вроде бы не все имеют противоцарапные накладки на бампере. Мицу не рассматривал, врать не буду (но теперь при первом удобном - непременно прочекаю это дела - самому интересно), а корейцы, ниссан, рафики - все тож как у пата. Разница в том, что у части (корейцы к примеру) пластик обвеса и бамперов покрашен матово и фактурно - создается впечатление, что он некрашеный (тот же туссан). Т.е все равно мы царапаем - глянцево крашеный бампер пата или матово крашеный бампер корейцев\японцев.
В сети мелькали фото алюминиевых накладок на нижние "губы" переднего и заднего бамперов пата, по замыслу и исполнению они похожи на торгуемый в Британии пат С-Лимитед фото здесь
https://jeepliberty.forum2x2.ru/forum-f5/tema-t67.htm
ИМХО такая защита от контактов с грунтом будет более действенна по сравнению с резиновой.
Сообщение  All_ex 25/11/2008, 16:07
Да... накладки отличные! Но такие не заполучить!
All_ex
Сообщение  JeepLiberty 17/7/2009, 08:38
Вот такой вариант предлагают украинцы
Защита переднего бампера Jl210
и еще варианты кенгуринов http://arcs.kiev.ua/Catalog/JEEP/Patriot/#
Сообщение  Yan_One 17/7/2009, 15:16
Прикольно Smile
Меня бы задразнили до смерти с паткетником в таком обвесе - суровый край, необразованный народ, фуле Smile
Круче только вот это:
Защита переднего бампера 10_thumb
задразнил бы себя сам "Монстр доррррог . А маленький - скудно жрал патамушта".
А еще круче- только пороги с подножками Smile
А серьезно говоря интересно - как и к чему эта суровость на железе кузова крепится. Стоковый евробампер легкого прямого доступа к лонжикам не дает. Выхода два - либо бампер дырявить (ИМХО самое грамотное) либо консоли корячить.
А консоль тож может быть заделана двояко: Делать сурьезно, толстую то есть - убивать и без того никакой угол вьезда. Делать из 3мм листа - стремно, проно само по себе - раз, закоцает весь бампер без исключения даже при незначительном контакте - два.
Сообщение  Yan_One 17/7/2009, 23:05
Возвращаясь к креплению силовых элементов спереди пата.
Пиндосы, с их правильным бампером, грамотно крепятся через штатные окна:
Защита переднего бампера Hpim8519
Защита переднего бампера Watermark30526901full
Сообщение  BAZ 19/7/2009, 16:23
Ребята, здесь думаю нечего над машинкой издеваться. Несколько раз бампером черпал - так он мягкий и гнется, а потом на место становится. Только царапается и все. А если навесное поставить так клиренс меняется и опять же жесткость на кузов. А ведь у меня и так обвес RALLEY. Каждому свое...
Количество сообщений : 402
Сообщение  JeepLiberty 22/7/2009, 13:10
Компания Startech предлагает вот такие защитные накладки на бампер:
Защита переднего бампера Nndnnd10
Кому интересно, прайс на продукцию и каталог Startech для Jeep Patriot можно посмотреть тут: http://www.startech.de/html/patriot1.html
Сообщение  nesahar 23/7/2009, 17:32
BAZ пишет:Ребята, здесь думаю нечего над машинкой издеваться. Несколько раз бампером черпал - так он мягкий и гнется, а потом на место становится. Только царапается и все. А если навесное поставить так клиренс меняется и опять же жесткость на кузов. А ведь у меня и так обвес RALLEY. Каждому свое...
а мне вообще по барабану .. поцарапал .. да и ладно .. на скорость не влияет.. видно только снизу..ну а если даже и продавать , что пока не собираюсь делать, все можно обратить в свою польлзу- типа внедорожник же . .но ведь аккуратно ездил, сам бампер ведь целыйVery Happy . .или кроссовер , а дороги у нас даже для них не ахти Very Happy
nesahar
nesahar
Количество сообщений : 54
Дата регистрации : 2008-12-12
Сообщение  goreyci 26/10/2013, 19:06
Ребят от колхоза не устали. Я за эстетику. А это, седло на корову одевают.
goreyci
goreyci
Количество сообщений : 3
Географическое положение : Горький
Дата регистрации : 2013-10-26
