Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty Не срабатывает фиксатор замка водительской двери
Сообщение  Megatron 11/12/2013, 07:54
Доброго времени суток!
Сегодня утром с бухты-барахты перестал работать фиксатор замка водительской двери. Остальные работают в штатном режиме и с брелка, и с ключа. А вот водительская дверь не защелкивается. Вопрос: где рыть?
Количество сообщений : 333
Не срабатывает фиксатор замка водительской двери Empty Re: Не срабатывает фиксатор замка водительской двери
Сообщение  escudovod1972 13/12/2013, 15:57
А если рукой сам "шпильку" рукой надавишь - замок закроется?
Если сам никаких функций не включал (см. мануал по эксплуатации) то рыть проводку в дверь и сам актуатор замка.
Центрозамок на двери водителя работает на другие двери?
Если в дверь входит только CAN-шина (точно я не знаю - схема нигде не попадалась), то это точно актуатор.
Сообщение  Megatron 13/12/2013, 16:15
Оттаило. Very Happy
Сообщение  escudovod1972 13/12/2013, 16:17
Ты бы промыл и перемазал замок.
А то заклинит в самый не подходящий момент... Wink
Сообщение  Alekstesla 14/12/2013, 06:26
Оттаило.
Применение правильной смазки снимает проблему...
Сообщение  Megatron 14/12/2013, 06:30
С замком все впорядке. Электрика чудит. Может на контакты вода попала и замерзала, потом оттаила? Найду теплое место -разберу и гляну.
