Окисляются клеммы аккумулятора Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Окисляются клеммы аккумулятора Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Окисляются клеммы аккумулятора Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Окисляются клеммы аккумулятора Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Окисляются клеммы аккумулятора Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Окисляются клеммы аккумулятора Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Окисляются клеммы аккумулятора Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Окисляются клеммы аккумулятора Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Окисляются клеммы аккумулятора Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Окисляются клеммы аккумулятора Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Окисляются клеммы аккумулятора Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Окисляются клеммы аккумулятора Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Окисляются клеммы аккумулятора Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Окисляются клеммы аккумулятора Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Окисляются клеммы аккумулятора Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Окисляются клеммы аккумулятора Empty Окисляются клеммы аккумулятора
Сообщение  Megatron 21/11/2013, 13:21
Доброго времени суток!
Проблема в следующем: в феврале этого года, в связи со смертью штатной АКБ, пришлось покупать новую. Купил, поставил и забыл... До поры, до времени.
В сентябре, при прохождении ТО, тупо не смог выехать из бокса, потому что машина отказалась заводиться. При осмотре подкапотного пространства обнаружилось, что плюсовая клемма АКБ вся в каком-то белом порошке. Причем, с "горочкой". Эта неприятность и мешала полноценной зарядке аккумулятора.
Поскольку раньше таких проблем с машиной не было, было решено, что дело в новой АКБ. И, так как аккумулятор был на гарантии, то, соответственно, был снят и отправлен продавцу. На его место был куплен новый дешевенький девайс.
При экспертизе на заводе изготовителе, никаких проблем и поломок в АКБ обнаружено не было. Однако, фирма решила перестраховаться и вернула мне новую АКБ взамен отправленной.
Каково же было мое изумление, когда сегодня, при установке полученной АКБ, я снова увидел этот порошок на плюсовой клемме уже стоящего аккумулятора. Правда не в таких количествах, но все же...
Собственно, вопрос знатокам: в чем может быть дело?Question Question Question
Количество сообщений : 333
Окисляются клеммы аккумулятора Empty Re: Окисляются клеммы аккумулятора
Сообщение  Alekstesla 21/11/2013, 15:17
Может достаточно бы было смазать полюса батареи специальной смазкой ?
Сообщение  Megatron 21/11/2013, 15:32
Alekstesla пишет:Может достаточно бы было  смазать  полюса  батареи  специальной смазкой ?
Оказалось - недостаточно! Это делается постоянно при присоединении-отсоединении АКБ.
Сообщение  escudovod1972 24/11/2013, 04:26
Это электро-химическая реакция.
Причины:
1. Подванивает аккум. (возможно гена даёт бОльший ток и кипятит электролит в аккуме)
2. "Грязные" клеммы аккума
3. "грязные" клемники.
4. Не все смазки одинаково полезны.
С грязными клеммами и клемниками бороться очень просто.
Их нужно разобрать (снять с аккума, открутить провода - ключ на 10 и 12мм), промыть в керосине или увайт-спирте).
Затем собрать и обработать аэрозольной смазкой.
У меня - не помню как называется, немецкая с синим пигментом. Специально для аккум. клемм и нагруженных контактов.
Она создаёт мягкую "корочку" синего цвета на поверхности, защищающую соединение от всех внешних воздействий за исключением механических.
Количество сообщений : 2428
Сообщение  Megatron 24/11/2013, 06:11
escudovod1972 пишет:Это электро-химическая реакция.
Причины:
1. Возможно. Но раньше все было хорошо.
2. Клеммы чистые.
3. Клемники зачищал шкуркой.
4. Специальная смазка для эл. контактов.
А что за аэрозоль? Название можно уточнить?
Сообщение  escudovod1972 24/11/2013, 08:32
Megatron пишет:
Хм. Нашёлся балончик-то... дома..
А то я уж думал что он на даче остался.. Laughing Laughing Laughing
Производитель: Addinol
сайт: www.addinol.de
жижа: Batteriepol-schutz-spray (Pole protection spray)
(так на баллоне написано, с дефисами)
Баллон цвета акварин, с широкой жёлтой полосой, и красной крышкой.
Ёмкость 150ml
Купил в обычном магазине сети "Катод".
А вот шкуркой контакты чистить не надо. scratch
Шкуркой ты снимаешь защитное напыление, и соответственно неминуемо будет кородировать в дальнейшем. affraid
А предпочитаю "откисание" в хим. средствах.
Максимум шлифовка войлоком на dremel-e (типа бор-машинка).
- Бром-машина.. Laughing Laughing Laughing
Сообщение  Megatron 24/11/2013, 08:38
escudovod1972 пишет: жижа: Batteriepol-schutz-spray (Pole protection spray)
А где покупалось сее чудо, если не секрет?
Сообщение  escudovod1972 24/11/2013, 08:58
Глазки на верх подними Rolling Eyes
Сообщение  870 Андрей 24/11/2013, 15:06
была такая проблема на предыдущем авто.
решение было такое:
1. клемму +(с проводами) в стакан с теплойводой макнуть надо - удивитесь увиденному и результату тоже.
2. клеммы на акб протираем влажной тряпкой - работать в ПЕРЧАТКАХ резиновых, тряпку на выброс.
3. клеммы прикручиваем, протягиваем, замазываем солидолом
и ЗАБЫВАЕМ...
способ от гаражного деда-механика-электрика.
Следующий раз откручивал клеммы через 2 года после процедуры, всвязи со смертью батарейки - все чисто было.
870 Андрей
Количество сообщений : 74
Дата регистрации : 2012-07-04
Сообщение  Megatron 24/11/2013, 15:21
870 Андрей пишет:была такая проблема на предыдущем авто.
решение было такое:
и ЗАБЫВАЕМ...
Просто теплая вода или кипяток? Вода из под крана или дистиллированная?
Сообщение  angomsk 24/11/2013, 17:13
такая "борода", у меня наросла и на медном проводе, идущем от акум. на оголённом участке. Smile
присоединюсь к последнему совету. Мне эклектик посоветовал, прим. то-же, - клеммы кипятком обдать, прямо из чайника. покрыть смазкой.
бывает специальная токопроводящая,
думаю, что и солидол на ходовые качества не повлияет.
rendeer  - типа с наступающим!
angomsk
angomsk
Количество сообщений : 263
Дата регистрации : 2012-11-11
Сообщение  Lexich 24/11/2013, 21:29
Прикольный рецепт,отпишитесь о результатах,получилось или нет устранить проблему.И нечего немажте солидолом,щас автохимия может и чего интересней предложить,специально подходящее для данной операцииVery Happy
Сообщение  Alekstesla 25/11/2013, 13:32
Друзья , в данном случае нужна не токопроводящая смазка (такие смазки применяются совсем в других случаях )..А электроизоляционная синтетическая смазка с хорошими антиокислительными и антикоррозионными свойствами ...Некоторые смазки , которые я приводил для обслуживания тормозов ( Lubegard Squeal Relief Universal brake grease, Ford XG-3A , Opel 1948600 и ещё "куча"..) отлично работают и на клеммах АБ...Нет никакой необходимости покупать индивидуальную отдельную смазку для полюсов АБ ( хотя есть и такие )..Просто нужно приобрести такую смазку , которую по её параметрам можно использовать для большого числа приложений ( не путать с той таблеткой из анекдота - которая одна и от головы и от ж....Very Happy )
Сообщение  escudovod1972 25/11/2013, 15:15
Alekstesla пишет: ( не  путать  с  той таблеткой  из анекдота - которая одна  и от  головы  и  от ж....Very Happy )
Алексей, ЗАЧЁТ! hfljcnm
Сообщение  angomsk 25/11/2013, 15:23
Lexich пишет:....получилось или нет устранить проблему....
- пока мы рассуждаем,  о следствие. а, вот,  что вызывает такое проявление? в чём причина? Shocked Question
angomsk
angomsk
Сообщение  escudovod1972 25/11/2013, 15:39
Агрессивная среда. - Вот причина. study
Сообщение  870 Андрей 25/11/2013, 15:59
Megatron пишет:
решение было такое:
и ЗАБЫВАЕМ...
да, скорее горячей, из чайника- не дистиллят
870 Андрей
Сообщение  Megatron 25/11/2013, 16:05
angomsk пишет:...а, вот,  что вызывает такое проявление? в чём причина? Shocked Question
В точку! Поддерживаю вопрос!Exclamation Question
