Полная замена амортизаторов. Помогите с выбором
borge3e
Добрый день, господа!
Вчера, при плановой диагностике подвески (делаю регулярно каждые 5-6 тыс.км), выявлен выход из строя всех 4-х (!) амортизаторов, а также втулок и стоек заднего стабилизатора (уже второй раз за время эксплуатации). Пробег 31 тыс.км, машине 3 года. Предыдущую диагностику делал в июне при пробеге в 25 тыс.км, проблем выявлено не было. Гарантия закончилась в июле. Диагностику делал не на оффициальном СТО, поэтому вариант развода на деньги практически исключается.
В связи с вышеизложенным возник вопрос: на что кроме KYB можно заменить штатные амортизаторы, раз уж так вышло, что менять нужно все. Очень хотелось бы подобрать что-то из продукции Koni или Bilstein, но учитывая, что в техническом плане эксплуатации и обслуживания авто я не очень подкован, хотелось бы попросить Вашей помощи с выбором аморизаторов и, по возможности, поделиться опытом.
Кроме того, мастера СТО высказали предположения (правда без особой уверенности в голосе), что выйти из строя амортизаторы могли в результате установки полиуретановых проставок (30 мм) - якобы из-за этого мог измениться диапазон работы штока амортизатора, что и привело к вытеканию масла. Возможно, их предположения ошибочны, но учитывая то, что проставки я установил относительно недавно - в июле сего года, может они и правы, в связи с чем прошу высказаться по данному вопросу также.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось: borge3e (10/11/2013, 15:39), всего редактировалось 1 раз(а)
borge3e- Количество сообщений : 9
Географическое положение : Киев, Украина
Дата регистрации : 2011-09-06
Re: Полная замена амортизаторов. Помогите с выбором
Родные амортизаторы по жизни слабенькие ...Это вполне могло ускорить их "кончину".. В среднем они обычно набегают до 70 тыс.км ( правда, многое зависит от ксловий эксплуатации )...Кроме того, мастера СТО высказали предположения (правда без особой уверенности в голосе), что выйти из строя амортизаторы могли в результате установки полиуретановых проставок (20 мм) - якобы из-за этого мог измениться диапазон работы штока амортизатора, что и привело к вытеканию масла.
Этого не может быть. Нет никакой связи. Аммортизаторы, что с проставками, что без, работают одинаково, их ход не меняется. Они могут быть, разве что, повреждены механически из-за неправильного (плохого) крепления. Соответственно могут быть вырванны/погнуты и т.д. но это не ваш вариант.borge3e пишет:Кроме того, мастера СТО высказали предположения (правда без особой уверенности в голосе), что выйти из строя амортизаторы могли в результате установки полиуретановых проставок (30 мм) - якобы из-за этого мог измениться диапазон работы штока амортизатора, что и привело к вытеканию масла. Возможно, их предположения ошибочны, но учитывая то, что проставки я установил относительно недавно - в июле сего года, может они и правы, в связи с чем прошу высказаться по данному вопросу также.
Заранее благодарен.
От проставок могут выйти из строя гранаты, так как меняется их угол работы.
Дата регистрации : 2012-12-03
Я себе назад ставил Монро штатовские. Какой номер не помню, но есть на Экзисте
Марк- Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2013-04-13
Берите каябу,будут ходить долго.Всёравно меньше 5тыров за амортик невымутить,чего гадать
А проставки непричём,если нужны неснимайте.
Какие номерочки у коябы?
Дополнительный колхоз потребуется, или встанут штатно на место родных?
Знаю точно,что встают без колхоза,а вот номера мне несказали(
Полная замена оригинала для наших Патов/Компасов на Каябы, это:escudovod1972 пишет:Какие номерочки у коябы?
перёд: 334642(правый), 334643(левый)
зад: 341654
Для них ничего колхозить не надо, это полная копия оригинала, причём более дорогая и более долговечная.
» Помогите с выбором з/ч
» Защита картера
» помогите с выбором. За любой совет СПАСИБО.
» Помогите с выбором (Liberty/Escape/Tucson)
» Замена передних амортизаторов
» Защита картера
» Сальник раздатки
» Подвеска. Лифтинг.
» Передние стойки на Компас
» Гидротрансформатор
» Блокировка фар
» Осушитель кондиционера.
