Посоветуйте грамотного электрика
+4
staff
ЕленаМих
Участников: 8
Сначала погасли стопы, потом ближная правая, потом противотуманка правая. Гаражные умельцы диагностировали короткое замыкание, но починить не могут.
Посоветуйте пожалуйста электрика, желательно Юг, Юго-Восток Москвы или в области.
ЕленаМих- Количество сообщений : 24
Дата регистрации : 2012-10-03
Re: Посоветуйте грамотного электрика
Похоже кабель в левом крыле перетёрся.
А к официальному диллеру не хотите?
У нас только Александр Shura_with_KINEF Электрический БОГ!
Но он из Ленинградской области.
Не так далеко от вас. (по сибирским меркам)
Если с расстояние не проблема, то может с ним договоритесь?
escudovod1972, я уже покраснел
как зонт у ЕленыМихайловны.
Но мне кажется, как в Питере, так и в Москве есть достойные мастера и не диллерские сервисы, для такого ремонта, чтобы пускаться в путешествие в 700км без стопов. Я сейчас на своём форуме пробью эту тему, если найду любителей вскрыть JEEPа, сообщу.
Левый подкрылок снимали, пучок проводов целый. Бампер тоже снимали задний.
КЗ не плохая отписка горе-диагноста, вроде как надиагностировал, а где это КЗ: - "Я диагност, а не электрик, плати"ЕленаМих пишет:Гаражные умельцы диагностировали короткое замыкание, но починить не могут.
Я бы поменял негорящие лампочки, после чего сбросил бы ошибки в соответствующих блоках управления кузовом.
Перегорание лампочки часто сопровождается кратковременным КЗ, который вызывает срабатывание эл.блока управления с записью ошибки по цепи и отключеню её до квитирования ошибки. Попытка проверки цепи всякими контрольками будет неудачной, только установка лампы нужной мощности и сброс ошибки приведёт к восстановлению цепи.
т.е., КЗ, возможно, нет вообще, просто неверный диагноз. В результате подхода к цифровой машине, как к машинам прошлого века. Увы.
Вот и я говорю, что нужен спец, кто цифровых машинах волокёт... А это Александр... ты один у нас такой...
Как там твой профильный форум? Не откликнулся ещё никто из Московии?
Сомневаюсь я что в Москве найдётся столь грамотный человек.
А барышню надо спасать...
Привет, могу посоветовать хорошего электрика в ЮЗАО. Научный проезд, дом 13. Сервис называется Автостолица. По вопросам электрики к Владимиру. На сколько знаю, он сейчас работает с понедельника по пятницу до 18.00 (лучше заранее записаться к нему, у них сейчас очереди большие).ЕленаМих пишет:Сначала погасли стопы, потом ближная правая, потом противотуманка правая. Гаражные умельцы диагностировали короткое замыкание, но починить не могут.
Езжу сюда по всем вопросам, кроме двигателя (если нужен сканер родной) и вариатора. В плане подвески и других узлов - делаю у механика Олега. Ребята на совесть работают.
Спасибо! О результате напишу.
грамотный электрик
Были у меня траблы с электрикой на компасе (не работал штатный блок сигнализации, горел беременный чел, много было проблем по питанию). Смогли решить вопрос на алтушке в джипсервисе. До этого объездил кучу горе-сервисов.ЕленаМих пишет:Спасибо! О результате напишу.
Не реклама: Контакты
Наш адрес:
Россия г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.4А
Часы работы:
Понедельник-пятница: c 9-30 до 20-00
Суббота: с 9-30 до 15-00
Воскресенье: выходной
Координаты для навигаторов:
N 55°51.031` E 37°35.29
email/тел/факс:
automehanika@bk.ru
info@jeepservice.ru
(495) 783-01-36 (многоканальный)
Tux- Количество сообщений : 95
Други - соклубники!!! Кто может подсказать грамотного электрика в Петербурге? Надо заняться проблемой небезисвестной косы под крылом, блоком реле, и поиском неисправности. Может, кто сам возьмётся, если возможность и место есть? Небезвозмездно, естественно.
Дата регистрации : 2013-08-15
Блок реле переносил сам, все просто, но вот со временем беда... Был бы в отпуске можно было бы попробовать.
Дата регистрации : 2013-10-30
Так что, други, ни у кого мыслей нет, где электрика грамотного найти?
Удалось в итоге грамотного найти?maverick964 пишет:Так что, други, ни у кого мыслей нет, где электрика грамотного найти?
Мне похоже тоже не мешало бы.
Дата регистрации : 2016-10-13
