Сильный щелчёк при трогание!
Доброго времени суток!Появился сильный щелчёк в районе вариатора!Щелчёк проявляется в момент когда отпускаешь педаль тормоза в режиме D-R! Масло в варике проверил,всё в норме(светлое,уровень в районе сетки на щупе)При движение всё в норме,только при трогание!Что это может быть? или кто сталкивался с такой проблемой?Подскажите!!!Компасс 2007.ДВС 2,4.пробег 76000!
Дата регистрации : 2013-05-28
Re: Сильный щелчёк при трогание!
Вот тут посмотри: http://www.jeepliberty.biz/t2109-topic
Дата регистрации : 2013-08-15
Смотрел!У меня щелчёк из варика слышен,со стороны левого калеса!maverick964 пишет: Вот тут посмотри: http://www.jeepliberty.biz/t2109-topic
В вариаторе при трогании щелкать нечему.
Если при трогании, то возможно это внутренний ШРУС подошёл к концу.
Еще один момент-щелкают тормозные колодки. А звук в любом случае будет со стороны варика, т.к. отдаёт всегда в центр этот звук.
Немного проедь, плавно остановись, по возможности накатом и сравни температуру тормозных дисков, хоть рукой, только осторожно. Может подклинивает суппотрт и щелчёк, это отрывание колодки от тормозного диска?
Интересует вот какой момент: щелчёк только слышен, или сопровождается характерным "толчком"? На самом деле вариантов не много:
1. Наружный ШРУС (Хорошо определяется при движении в поворотах. НО! При износе щелчёк будет проявляться как при трогании, так и при сбросе педали "газа"!)
2. Внутренний ШРУС ( Хорошо определяется "Вручную" на подъёмнике. НО! См. § 1)
3. Колодки при подклинивании на 99% не будут щёлкать, а будут скрипеть.
4. Подушки или опоры Двигателя/вариатора (Дрежище один со станции Т/О подсказал.)
5. Шлицевое соединение ШРУС-Ступица. (Проверь момент затяжки, или см. приложенный документ)
Колодки могут. Только звук больше на глухой стук похож.
У меня изношенные колодки гуляли. Будто бы там посадочное место чуть шире чем нужно. При старте бились о стенки ниши в суппорте.
Согласен. Лечится подгибом пружинок, только аккуратно!Дмитрий_Николаевич пишет:Колодки могут. Только звук больше на глухой стук похож.
Ну да. Но я в тот момент менял колодки, а там и пружинки в комплекте новые.
Приветствую!Спасибо Всем что не оставили без внимания мою проблемку!Калодки,супорта отпадают,проверял!А вот шурусы возможно!Заметил при тормажение до полной остановки щелчёк тоже слышен!Завтра поеду на подъёмник!
Отпишись по результатам, что это было, и чем лечится. Думаю, многим будет интересно!
» Mercedes G получил 800-сильный двигатель
» Как проверить горит ли вообще сигнал "Check engine" или все началось с ошибки P0032 (сильный ток в лямда зонде)
16/3/2024, 15:29 автор VikMaf
