Вариатор встал Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Вариатор встал Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Вариатор встал Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Вариатор встал Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Вариатор встал Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Вариатор встал Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Вариатор встал Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Вариатор встал Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Вариатор встал Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Вариатор встал Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Вариатор встал Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Вариатор встал Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Вариатор встал Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Вариатор встал Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Вариатор встал Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Вариатор встал
Вариатор встал Empty Вариатор встал
Сообщение  Arturnuclear 7/9/2013, 10:35
Добрый день всем!
Пишу впервые. Авто-ПАТ 2008 г.в. Брал с пробегом 55000. Накатал до 95000. Ездил на севера. Жена поехала прокатиться по делам. При движении автомобиль дернулся, она остановилась и поехала снова авто встал как вкопанный. Звонил в сервис сказали вкл. зажигание и тачи на нейтрали. Потихоньку притащили. Я осмотрел - включаешь передачу - авто ни не едет ни вперед ни на зад, ни на автомате ни на ручке. Утром снова пробовал - загорелось чек движок. Потом эвакуатор и 900 км. до сервиса. Там сняли поддон с варика и увидели металлические осколки - сказали что это порванный металлический ремень вариатора. Сказали будут разбирать дальше и смотреть что произошло и жив варик в целом и восстановим ли он вообще. Вот такая грусть. Хотелось бы коллеги услышать Ваше мнение, советы, опыт. Кстати масло не меняли в варике. Спасибо.
Arturnuclear
Количество сообщений : 9
Дата регистрации : 2013-09-07
Вариатор встал Empty Re: Вариатор встал
Сообщение  staff 7/9/2013, 13:35
Соболезную...масло в вариаторе не менялось, как я понимаю? Может с скрученным пробегом бралась?
staff
staff
Количество сообщений : 188
Сообщение  Arturnuclear 7/9/2013, 14:57
Да масло не менялось. Думаете из-за этого могло произойти?. Пробег был по сервисной книге.
Arturnuclear
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 9/9/2013, 13:18
Обрыв ремня не мог произойти изза того, что до 95 тыщ не меняли масло.
Его, конечно, и желательно каждые 50 менять, но криминалом запахнет если не будешь менять его тыщ 200.
А обрыв мог произойти от масляного голодания.
Скорее всего покоцало валы вдобавок. Лучше избавиться от этого вариатора и купить б.у. от аутлендера, т.к. шлифовать валы у нас не умеют. А новые валы+ремень тебе обойдется тыщ в 70. Б.у. вариаторы от 25 тыщ рублей. Создай запрос на ferio.ru
Количество сообщений : 645
Сообщение  Arturnuclear 10/9/2013, 05:05
Спасибо Д.Н.
Arturnuclear
Сообщение  Arturnuclear 13/9/2013, 12:56
Разобрали вариатор. Цепь вхлам. Конуса задранны. Либо дорогой ремонт, либо замена варика (250 000). Шлифовать конуса сказали смысла нет. Чтоооооооо делать?
Arturnuclear
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 13/9/2013, 13:46
Как я и говорил.
Ищи б.у. вариатор. От аутлендера, кашкая, икстрейла. Они все одинаковые. новый покупать смысла нет. как и ремонтировать.
ты в Москве?
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 13/9/2013, 14:04
Нам нужен вариатор JATCO, модель JF011FE
Так ты из Екб! Вот у вас тут нашёл (цены на детали есть)
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=187205
Еще - пообзванивай разборки. Спрашивай вариатор для аутлендер,кашкай (их в Екб дофига битых должно быть). Спрашивай варик, что я написал + обязательно скажи что полный привод 2,4 мотор!
Сообщение  Arturnuclear 13/9/2013, 14:08
Дмитрий_Николаевич спасибо!!!
Arturnuclear
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 13/9/2013, 14:35
Пообзванивай разборки, только договорись, что если не подойдет-то с возвратом!А вообще есть еще такой же варик, но без индекса F. там немного другой формы поддон, чуть смещен маслоохладитель и еще кое какие изменения. Поэтому лучше сделать так. Снять свой варик, притащить его в то место, где тебе будут снимать б.у.. Сравните внешне его, количество разъемов в контакте и тд.
Вариатор встал Empty ЕДУ ДАЛЬШЕ
Сообщение  Arturnuclear 15/10/2013, 04:35
Нашел вариатор один в один с нашего авто. Сказали пробегу 9000 км. Перевертыш 2009 г. Отдал 50000 руб. Поставили поменяв блок управления с моего авто. ЕДЕМ!!!
Arturnuclear
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 15/10/2013, 05:58
Вот видишь) Удачи!
Сообщение  Sarkis 19/2/2014, 12:29
Неплохой рассказ про ремонт вариатора http://reviews.drom.ru/nissan/avenir/22739/
Sarkis
Sarkis
Количество сообщений : 123
Дата регистрации : 2010-12-30
