Гул/вибрация в салоне
+9
Алексей73
1tcov
hryak3007
CbIPHUK
waswas2011
Участников: 13
Добрый день уважаемые форумчане.
Прошу помочь в установлении причины (проблемы): на скорости 55-60 км/ч появляется шум (вернее гул, даже больше вибрация), которая исчезает при увеличении скорости (как только скорость увеличится 65-70 км/ч - все нормально). Источник шума определить не могу, ощущение - по всему салону, кажется что мотор работает на низких оборотах. Грешил на возможные проблемы с ходовой, - отсутствуют. Машина Patriot 2008г, пробег 24600 км.
Прошу админа перенести ето сообщение в "подходящую" тему (возможно, после того, как устраню причину).
Спасибо.
Спасибо.
waswas2011- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2013-07-01
Re: Гул/вибрация в салоне
Резину отбалансировать попробуй для начала.waswas2011 пишет:Добрый день уважаемые форумчане.
Спасибо.
У меня была такая херня, дело было в резине. Но вариант может подшипник ступицы, но вряд ли на таком пробеге. Новая машина. Может колесо не затянули проверь затяжку колес.
было после езды по говнам. Глину плохо отмыли с внутренней стороны диска. соскреб палочкой и нормально
Дата регистрации : 2012-04-03
Спасибо.
Во первых дисбаланс колес. Сначала надо отбалансировать колеса.
Если не помогает - ступица.
Это две основные причины гула, который проявляет себя на одной скорости и проходит на другой.
Ступицу проверить легко - разгонись до гула и влево-вправо рули. Слушай за изменениями в тональности звука.
Еще проверь кое что. На предмет исключения из приничн звука вариатор и редуктора - разгонись до гула и включи нейтраль. слушай изменения.
Спасибо. Буду пробовать, - отпишусь.
ступица - ничего не заметил, балансировка в норме.Дмитрий_Николаевич пишет:
При включении "нейтрали" обороты "подскакивают"-шума больше.
Если при возникновении вышеуказанного звука переключить вариатор в ручной режим (либо влево либо вправо)- он (шум) сразу пропадает.
Поработав с вариатором в ручном режиме "извлек" указанный выше звук следующим образом: при скорости 45-50 км/ч переключаю на 5-6 передачу и прибавляю обороты (разгон),- появляется указанный звук, если понижу передачу-пропадает.
Есля я правильно понимаю, вариатор "раньше времени" повышает передачу,- или я неправ.
За любое мнение спасибо.[/quote]
Когда на скорости переключаешь на Н, газ отпусти сначала, потом включай и пусть накатом едет.
Больше смахивает на навесное.
Если так, то достаточно открыть капот, перевести в P или N, посадить кого-нить за руль и попросить чтоб потихоньку (медленно) по газовал.
А самому послушать "источник" шума.
Но вот в то, что навесное может стать причиной большой вибрации на кузов мне сомнительно. Уж больно массы не равны...
Вроде нарисовалась причина - салейнблоки подушки заднего моста (у одного легкий люфт). На днях проверю у "своего" мастера.
Если подтвердится (отпишусь),-подскажите номерок.
Спасибо.
Спасибо.
Добрый день.
Пока что примерно так:
это не гул/шум - а вибрация
не вариатор, не ступица, не подушка
Время, думаю, покажет.
На каких оборотах начинается вибрация, может что-то с выхлопной системой?
Дата регистрации : 2013-02-17
Нужно вывесить машину на подъемнике, врубить "Д" (лучше полностью отключить ЕСП) и смотреть на вибрации под машиной. По описанию похоже на кардан или подвесной подшипник.
Дата регистрации : 2013-01-26
гул и вибрация в салоне.
Одной из причин появления гула в салоне является износ игольчатых подшипников в крестовинах карданных валов. Вибрация корпуса при этом происходит при наборе скорости автомобилем. Это ,некстати ,проявляется и у большинства отечественных машин. Если поедете в сервис, к мастерам ,после замены изношенного узла ,проследите что бы мастер проверил центровку карданного вала.
Алексей73- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2013-10-28
waswas2011 пишет:Добрый день.
Время показало,-
после перехода на зимнюю резину сразу сделал развал схождения,- после "приведения к норме" левого заднего колеса тишина и красота (было геометрическая ось движения 0 град 23 мин - стало 0 град 1 мин; было схождение слева 38 мин а справа (-7 мин)- стало 4 и 5 мин соответственно.
Вывод - делать периодически развал - обязательно.
Надеюсь кому-то пригодится.
Всем удачи.
не забивайте очищать диски от снега и грязи...
- сильная вибрация, бьёт руль. в черте города это не заметно, на трассе скорость выше 60, как будто едешь по гребёнке ...
angomsk- Количество сообщений : 293
Дата регистрации : 2012-11-11
У меня тоже есть вибрация, но она появляется при разгоне на оборотах 2200 - 2400 не зависимо от скорости движения и включенной передачи. Причём вибрация так интересно себя ведёт, начинается с начала кузова (2200), переходит на весь кузов (2300) и заканчивается сзади кузова (2400), затем пропадает на 2500.
Ребят, есть ли у кого какие соображения по этому?
Дата регистрации : 2013-12-17
Подушки мотора проверить надо
1500 оборотов +/-, появляется "толчок", как бы - срыв подачи топлива. бывает подёргивание. такое бывает и при падение оборотов, при снижение скорости. машина уже тёплая, но не прогрета до .... до стабильного положения. стрелки.
angomsk Давно свечи менял, форсунки мыл, дроссель чистил?
из перечисленного осталось дроссель прочистить ... баллончик лежит аэрозольный. навыка нет .... ни разу не чистил...
Чистить несложно,снимаеш воздушный фильтр со шлангом и брызгаеш этой гордостью на заслонку,по инструкции вопрос поможетли
вроде как заслонка напрямую не доступна - ?, через щлангочку нужно.
кто как и чем ?
кто как и чем ?
Я у себя на этой машине неразбирал,но вроде везде одинаково.Воздушные шланг надо снимать,если Вы про него.
Когда загорелся значок "ДР-пьяная машинка" - первое ,что нужно делать - это заказать новую ДР...Чистить ДР нужно было раньше..Это мера профилактическая - и не более того..
Ну я так и писал,что наврядли поможет,я на прошлой машине когда снял,то понял,что чистить безполезно.На самих дырочках куда крепится заслонка образовалась выработка,получалось что она болталась,но там пробег у меня был уже за двести.Alekstesla пишет:Когда загорелся значок "ДР-пьяная машинка" - первое ,что нужно делать - это заказать новую ДР...Чистить ДР нужно было раньше..Это мера профилактическая - и не более того..
» Гул и вибрация
» Вода в салоне
» Вой в салоне при движении
» Вибрация на руле.
» Двигатель "ходит" и вибрация
» Вода в салоне
» Вибрация на руле.
