Стук при кручении руля Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Стук при кручении руля Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Стук при кручении руля Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Стук при кручении руля Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Стук при кручении руля Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Стук при кручении руля Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Стук при кручении руля Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Стук при кручении руля Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Стук при кручении руля Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Стук при кручении руля Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Стук при кручении руля Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Стук при кручении руля Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Стук при кручении руля Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Стук при кручении руля Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Стук при кручении руля Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Стук при кручении руля Empty Стук при кручении руля
Сообщение  TXM 26/6/2013, 15:17
Всем Привет!
Недавно проявились следующие дефекты - в пробке услышал и почувствовал, что то похожее на щелчок где-то спереди, ни как не мог понять что это и откуда, на больших скоростях (80-120 км/ч) машина вдруг стала вести себя не устойчиво, возит, и появилась слабая вибрация в руль, такое ощущение, как будто камешек попал в резину и нет полноценного сцепления резины с дорожным покрытием. Звук был не цикличный, резину проверил - все чисто. Сегодня в процессе езды выловил, что щелчок проявлялся на небольших скоростях (10-20 км/ч) и кручении рулем. Стал на холостых крутить рулем вправо-влево и понял, что щелчок проявляется спереди слева при возврате руля в исходное положение, при этом даже не обязательно полностью выкручивать руль, достаточно его было им немного покачать туда обратно. Что это? Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось: TXM (27/6/2013, 07:07), всего редактировалось 1 раз(а)
TXM
TXM
Количество сообщений : 161
Дата регистрации : 2011-10-14
Стук при кручении руля Empty Re: Стук при кручении руля
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 26/6/2013, 15:32
Во-первых, попробуй покрутить руль и дождаться щелчка на выключенном двигателе (когда ГУР неработает). Что услышишь?
Возможно, закусывает рейку. Быть может - крестовина (можно самостоятельно диагностировать).
Быть может рулевые наконечники. Нужно чтобы ктото взялся за них рукой а в этот момент ждите щелчок. В каком месте почувствует...примерно определить можно.
Будем надеяться - что это не рейка. Ибо ремонту почти не поддаётся.
Проверь еще люфт руля на заведенном двигателе. Но уверен, его почти не будет...
Количество сообщений : 645
Сообщение  TXM 27/6/2013, 06:55
Вчера попросил товарища, вместе крутили и слушали. С улицы это явно уже не щелчок, а громыхание чего то, как будто что-то открутилось или разболталось. На заглушенной товарищ дергал руль при вывернутом влево полностью колесе, я держался за наконечник, звук явно дальше чем наконечник судя по ощущениям. Люфт не проверял. Кстати при движении легкая вибрация в руль (писал ранее) явно идет от этого громыхания.
TXM
TXM
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 27/6/2013, 07:02
Можно еще гешить на шаровые...но это если только в движении.
Если стук где-то внутри - надо смотреть рейку + крестовину рулевого вала. Она,вроде бы, из салона просматривается.
Больше там греметь нечему.
Еще можно так проверить. двигатель не заведен. колесо уперто боком в бордюр. пытайся рулём повернуть (чтобы почувствовать сопротивление). Наверняка еще отчетлевее услышишь.
Всеж кажется рейку надо смотреть...
Сообщение  Far_Hat 27/6/2013, 15:59
Вполне вероятно, что ослабло крепление рулевой рейки, или треснул подрамник. Я в свое время долго голову ломал, прежде чем локализовал источник звука.
Количество сообщений : 361
Сообщение  1tcov 27/6/2013, 17:00
Что и вправду может треснуть подрамик?
1tcov
Количество сообщений : 21
Дата регистрации : 2013-01-26
Сообщение  TXM 27/6/2013, 17:50
Far_Hat пишет:Вполне вероятно, что ослабло крепление рулевой рейки, или треснул подрамник. Я в свое время долго голову ломал, прежде чем локализовал источник звука.
Поделись плиз опытом устранения, как подлезть креплению? Только с ямы или подъемника? Очень склоняюсь к тому, что проблема именно в этом креплении.
TXM
TXM
Сообщение  Far_Hat 27/6/2013, 18:46
1tcov пишет:Что и вправду может треснуть подрамик?
Вот ссылочку гляньте:
Треснувший подрамник
Снимается лучше всего с подъемника, вместе с рычагами и рейкой. У грамотного сервисмена снятие-установка занимает часа два. Больше времени уходит на сварку. Металл тонкий, нужен полуавтомат и толковый сварной.
Вообще, у нашей машинки это одно из самых слабых мест. Мне второй раз уже заваривали.
Сообщение  TXM 28/6/2013, 08:10
Far_Hat пишет:
Спасибо за инфо.
TXM
TXM
Сообщение  TXM 28/6/2013, 08:14
Заехал сегодня в сервис. Сказали, что умерли шаровые с обоих сторон и с рулевой все в норме. Оставил делать. Позднее отпишусь по результату.
TXM
TXM
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 28/6/2013, 08:23
С подрамником-просто эпик фейл! Почитал тему.
Когда-то у меня был Форд Таурус. Так вот. Там на подрамник стали ушло больше, чем на весь кузов авто кажись))) И тем не менее-приятель со-клубник умудрился его разбить! Выехал в бетонный блок, причем ударился подрамником не слабо так. Он треснул. Но, простите, там такой грохот стоит, когда он треснут)))
Вобщем, будем надеяться, что это не он.
Крепление рейки врядли открутится. Если туда не лазили, конечно.
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 28/6/2013, 08:24
TXM пишет:Заехал сегодня в сервис. Сказали, что умерли шаровые с обоих сторон и с рулевой все в норме. Оставил делать. Позднее отпишусь по результату.
Слава богу мой прогноз про шаровые сбылся)) Отделался малой кровью)
Сообщение  TXM 28/6/2013, 20:37
После замены шаровых, перестало таскать , машина держит дорогу, ушла вибрация в руль, и еще, до этого не писал, при торможении слегка отдавало в педаль, тоже после замены шаровых перестало, ушли непонятные щелчки во время движения. НО, так и остался стук при кручении руля. Завтра собираюсь звонить мастеру, выяснять, что за фигня (когда забирал машину его не было). Стало лучше, но все равно, как то не так как было. Друг говорит,что причина устранения симптомов, не в замене шаровых, а в сход-развале, который сделали после замены, и что проблема в чем то другом. И не в рейке, т.к. опять же по его утверждения, если проблема в рейке, про при полностью выкрученном колесе, звука не должно быть, а он есть.
TXM
TXM
Сообщение  TXM 28/6/2013, 20:43
Машина прошла почти 50 000, начались первые разочарования...
TXM
TXM
Сообщение  escudovod1972 29/6/2013, 01:40
По поводу не стабильного поведения на дороге, друг прав. Именно сход-развал дал результаты.
По поводу стуков на неровностях при исправности сайлентов, стоек и системы поперечной устойчивости, то это шаровые. Это легко диагностируется на вывешеных колёсах.
Что касается щелчков при покачивании руля в разных его положениях то это карданчики вала и люфт гнезда вала рулевой рейки.
В принципе, на управляемость не должно влиять при люфте колёс в пределах допуска.
- можно забить.
Для профилактики, можно снять вал (довольно не простая процедура), про диагностировать карданчики (или замена или промывка и смазка) и проверить люфт гнезда вала в рулевой.
Последнее довольно распространённая проблема на большинстве автомобилей.
Методы борьбы с ним тоже хорошо освещены в тырнете и не являются уникальными для какого-то отдельного авто.
Пробег - вообще не о чём. Хотя как (где) ездить!
Как говорит моя любимая тёща N3: Умеючи можно и Х сломать и П прое...
Сообщение  TXM 2/7/2013, 05:48
В общем съездил я опять к сервисмэнам. Покрутили, послушали и сказали, что стучит в самой рейке, карданчики рулевого вала в норме (они тоже на них думали). Сказали мол езди и не парься, что почти у всех такая фигня либо меняй рейку если деньги позволяют. Резюме - стуки при кручении руля (это рейка) и стуки/грюки в движении (шаровые) являлись симптомами разных причин. Возможно стуки при кручении руля были изначально, просто я на них никакого внимания не обращал. Тут вот еще какое дело, каждое ТО я всегда делаю диагностику ходовой, 2000 назад также делал диагностику. Неужели шаровые могли умереть в хлам через 2000, либо мне диагностику так делали всегда...
TXM
TXM
Сообщение  escudovod1972 2/7/2013, 06:29
Так делали. Idea
Сообщение  TXM 12/10/2014, 16:15
В пятницу был на ТО, опять приговорили шаровые- на этот раз пока еще только люфт. Замена была на 48 т.к. сейчас 70 т.к. Шаровые ставил Moog. Че та я от муга большего эффекта ожидал...
TXM
TXM
Сообщение  escudovod1972 12/10/2014, 16:26
Заставь снять рычаги, промыть нефразом "сухари" шаровых и забить смазку низкотемпературную.. шеврон ультиплех (если надо могу сказать точный артикул).
У тебя же шаровые с тавотницами...
А ты вообще уверен что есть люфт? Стучит железом на щебёнке?
Сообщение  TXM 12/10/2014, 16:31
Муг можно шприцевать, думаешь там смазка того? А вообще я пока стуков не ощущаю.
TXM
TXM
Сообщение  escudovod1972 12/10/2014, 17:03
Качни колёса на 2,5атм и вперёд на злую, разбитую щебнёвку. скорость 35-40км/ч....
Выкл. музыку и слушай... Если всё тихо, то и забей, а если есть - надо делать...
А вообще, я бы купил смазку, нефраз и приехал бы к этим ребятам...
Если нашли "косяк" - пусть устраняют!!!
Часа 3 провозятся...
Это будет полезно в воспитательных целях.... что бы в будущем ничего понапрасну не мерещилось... Wink
Стук при кручении руля 2836737430
- Я сегодня зол... на канадцев...
