Установка дополнительного света на крышу Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Установка дополнительного света на крышу Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Установка дополнительного света на крышу Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Установка дополнительного света на крышу Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Установка дополнительного света на крышу Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Установка дополнительного света на крышу Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Установка дополнительного света на крышу Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Установка дополнительного света на крышу Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Установка дополнительного света на крышу Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Установка дополнительного света на крышу Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Установка дополнительного света на крышу Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Установка дополнительного света на крышу Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Установка дополнительного света на крышу Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Установка дополнительного света на крышу Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Установка дополнительного света на крышу Empty26/10/2023, 16:30 автор agat344
Установка дополнительного света на крышу Empty Установка дополнительного света на крышу
Сообщение  Beetle 20/6/2013, 04:45
Кто сталкивался с установкой дополнительного света на крышу, интересно обсудить проблемы установки и подключения
Последний раз редактировалось: Beetle (20/6/2013, 15:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Beetle
Beetle
Количество сообщений : 28
Дата регистрации : 2013-04-02
Установка дополнительного света на крышу Empty Re: Установка дополнительного света на крышу
Сообщение  escudovod1972 20/6/2013, 07:48
Да нет тут особых проблем. Всё как обычно:
Покупаешь люстру (или 2 - перед/зад) с креплением на рейлинги.
Либо экспедиционник с местами крепления под фары.
Крыша у нас не обладает выдающейся жесткостью (если не сказать более категорично). По этому, только на рейлинги.
Кабель кидаешь через салон, где ставишь кнопку/2/3кнопки, в моторный отсек.
Там через дополнительно установленный предохранитель подключаешь непосредственно на клеммы аккумулятора.
Переход крыша-салон через дырку в створе 5-й двери (до уплотнителя).
Дырку залить герметиком.
Переход салон-моторный отсек: через штатный переход в левом крыле.
Можно по другому.
Из моторного в салон бросить кабель необходимого сечения.
В салоне поставить колодку на 2 предохранителя.
Один на свет.
Второй - мощные розетки приборная панель в замен штатной (слабой), вторая на подлоготник (центральную консоль) для задних пассов, третья в багажник.
И ещё один не маловажный момент - про кабель:
Лучше использовать медный многожильный кабель требуемого сечения в силиконовой изоляции.
Требуемое сечение определяется из расчёта тока нагрузки.
В интернете есть формулы по которым можно посчитать минимальное сечение и затем выбрать чуть больше (на 20-30%)
Для наружной части проводки сильно увлекаться сечением не стоит.
Чем тоньше, тем мягче. Соответственно дольше не перетрётся и не сломается.
Дополнительно наружную часть можно защитить термоусадкой.
Силикон мягкий и стойкий к температуре и солнцу материал, не дубеет на морозе, но подвержен физическим повреждениям. Шкурка из термоусадки сделает его практически вечным.
Переход с крыши в салон выплнить так, что бы кабель подходил к переходному отверстию как можно параллельней уплотнителю (створу двери). Имеет смысл не натягивать его, а сделать небольшую петельку (припустить).
Место для отверстия выбирается в месте наибольшего зазора между кузовом и дверью. Определить такое место очень просто с помощью пластилина (по всей предполагаемой трассе прохождения кабеля ~10-15см. Лучше всего воскового.
- он мягче и не оставит следов на металле.
Переходное отверстие залить герметиком близким по цвету к окраске кузова.
для фиксации кабеля можно использовать термоклей (китайские сопли).
Фсё. Smile
В общем-то и обсуждать больше не чего.
P.S. Лучше бы перенести ветку в раздел по установке доп.оборудования.
Сообщение  Beetle 20/6/2013, 15:00
Спасибо, но я хотел обсудить вопрос установки без рейлингов, и без богажника http://hover-trade.ru/svetdopolnitelnoe-osveschenie/fary-dopolnitelno-sveta-ljustra-na-kryshu.html
Beetle
Beetle
Сообщение  escudovod1972 20/6/2013, 16:50
Метал на крыше у нас гуляет. И вероятно не с проста. Клеить на неё пластиковую люстру не стоит. Самое простое, можно нарваться на то, что люстра не будет держаться. В худшем случае - вылезет пузырь на крыше.
Опять же, питать люстру надо. Соответственно сверли дырку в крыше. Что опять не есть гуд.
Люстры приходят и уходят, а дырка останется... потом заваривай.
В быту удобнее использовать свет, который находится на определённом расстоянии от крыши и лобового стекла. - меньше засветка стекла.
По ссылке - чисто экстерьерная вещь, ну и в городе понтануться перед Дефффчёнками.
Практической пользы от 4-х галогенок по 40w  в таком мелком конструктиве при нашем штатном свете (головной+ПТФ) - никакой.
Если уж и ставить люстру то LED, или что-то с более мощным светом.
Единственное куда может сгодится - это задний ПТФ - по ночам задом ездить будет удобнее чем со штатным.
Можно прикинуть приклеить на капот сразу за надписью Jeep.
- хоть крыша будет цела. Wink
Сообщение  Beetle 20/6/2013, 17:23
Согласен, но ставить люстру на рейлинги, мне кажется немного далековато от края крыши, да и с богажником та же песня, (выглядит не эстетично)
Beetle
Beetle
Сообщение  Arhip 20/6/2013, 17:56
Она ждет меня))) http://www.aliexpress.com/item/37-inch-10W-32-leds-320W-LED-Offroad-Light-Bar-LED-Light-Bar-Single-Row-LED/780806568.html
Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Arhip
Arhip
Количество сообщений : 148
Дата регистрации : 2012-11-25
Сообщение  escudovod1972 21/6/2013, 01:41
Beetle
На рейлинги ставишь поперечену (стандартную) на которую крепишь люстру.
Даже на наших короткий рейлингах она нормально встанет и будет светить.
У неё же широкий пучёк освещения.
При этом, крыша будет цела. И в любой момент снял/поставил.
