Схема электропроводки головного света Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Схема электропроводки головного света Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Схема электропроводки головного света Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Схема электропроводки головного света Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Схема электропроводки головного света Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Схема электропроводки головного света Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Схема электропроводки головного света Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Схема электропроводки головного света Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Схема электропроводки головного света Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Схема электропроводки головного света Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Схема электропроводки головного света Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Схема электропроводки головного света Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Схема электропроводки головного света Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Схема электропроводки головного света Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Схема электропроводки головного света Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Схема электропроводки головного света Empty Схема электропроводки головного света
Сообщение  MP99 2/6/2013, 14:03
Доброе время суток всем.
Проблема такая - перестали гореть фары (ближний и дальний свет) при этом габариты и контрольные лампы, подсветка приборов, а также контролька дальнего света загораются, слышу что релюшки щелкают в момент переключения (включения), протифотуманки тоже работают.
Отключение аккумулятора на время ни чего не дало, на всех трех проводах подходящих к фаре (левой и правой) присутствует масса (-).
Кто сталкивался с таким?
Есть у кого схема электропроводки внешнего освещения?
MP99
Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2013-05-29
Схема электропроводки головного света Empty Re: Схема электропроводки головного света
Сообщение  MP99 2/6/2013, 14:04
Забыл добавить:
JEEP Liberty 3.7 2004г.
MP99
Сообщение  s76 2/6/2013, 17:04
Посмотрите здесь:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2886033
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=925221
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=822681
s76
Количество сообщений : 137
Схема электропроводки головного света Empty такаяже фигня
Сообщение  KVV 8/7/2016, 15:43
у меня приключилась такаяже фигня со светом, только на Компасе 2013, где взять схемы на него ?
KVV
Дата регистрации : 2016-03-16
Сообщение  Shura_with_KINEF 9/7/2016, 20:45
Та же самая не может быть, очень разные автомобили. Пробовали поставить новые лампы правильной мощности, со снятием клеммы (-) аккумулятора?
Количество сообщений : 334
Дата регистрации : 2011-07-08
Сообщение  KVV 10/7/2016, 12:05
лампочки точно рабочие и правильные, а вот гореть не хотят, клему скидывал, местами менял, вобщем не горят и всё тут, нужна схема.
еще нужно узнать где блок круиз контроля, тоже работать не хочет........
KVV
Сообщение  Shura_with_KINEF 10/7/2016, 15:28
Схемы на рестайлинг пока нет, но она мало что даст, ну доходят от патрона лампочки провода до блока управления мощностью и всё, ни релюх, ни предохранителей. Диагностика нужна.
Блока круиз-контроля нет вообще. Есть программа, размазанная по четырём электронным блокам управления, тоже без сканера не разобраться.
У меня бывает: - едешь пытаешься включить круиз, не работает. Съезжаешь на обочину, глушишь двигатель, вытаскиваешь ключ, ставишь на охрану, снимаешь, заводишь и работает, а иногда не помогает, плюёшь, завтра заработает.
Сообщение  KVV 10/7/2016, 18:52
просто под капотом нашел выскочившую откудато фишку с двумя контактами, в районе бачка для тормозухи, и обрезаный жгут с пятью проводами, тянущийся из салона (концы окислены), тестера по рукой нет, не могу проверить есть ли на них питание. вобщем нужна схема проводки желательно с цветовой разблюдовкой. но так как таковой нет придется ехать в сервис........
KVV
Сообщение  Shura_with_KINEF 11/7/2016, 06:09
Почему выскочившая? Может она болтается с рождения машины, просто в этой комплектации её не куда вставлять.
Обрезаный когда то жгутик из салона не может быть причиной отсутствия головного света, т.к. обрезан он, скорее всего, за долго до появления этой неисправности.
Проверьте предохранители в блоке управления энергией (блок с предохранителями под капотом) там один отвечает за весь головной свет.
Клемму с аккумулятора снимают не для удаления ошибок, ошибки то как раз, скорее всего, останутся, а
- для безопасности проведения работы,
- для исключения вероятности выхода из строя электронных блоков,
- для исключения записи в электронные блоки ошибок при расстыковке разъёмов,
- для сброса адаптпций,
- для рестарта зависших электронных блоков, увы такое тоже бывает, я давно ключ на 10 вожу в бардачке.
Наличие ошибок в памяти электронных блоков часто переводит работу блока в аварийный режим работы по обходному безопасному алгоритму. Например:
- ошибки в системе подушек безопасности исключают срабатывание подушек и преднатяжителей при аварии,
- проблемы с датчиком положения руля, отключают систему стабилизации,
- перегорание лампочки или пропадание контакта в колодке лампы приводит к снятию напряжения с этой цепи, установка исправной лампы или одевание колодки на лампу не приведёт к её загоранию до сброса ошибки по этой цепи в блоке управления этой лампой.
Ну вот для примера описание ошибки и схема цепи одной лампы с 2008 Компаса из официального руководства по ремонту, оно целиком выложено здесь на форуме, с 2013-м разница не большая, отличие только в том, что на ближний и дальний стоит одна однонитевая лампа, а ближним/дальним управляет соленоид со шторкой как на биксеноне.
