Кажется сильнее стал реветь двигатель при резком разгоне
Появилось ощущение что звук при резком наборе оборотов стал резче и громче, поделитесь, сильно ли у вас ревет двигатель...
Дата регистрации : 2011-12-16
Re: Кажется сильнее стал реветь двигатель при резком разгоне
У себя изменений не наблюдаю.
Думаю стоит попросить соседа погазовать, а самому послушать со всех сторон.
Может глушитель задет...
Дата регистрации : 2012-04-15
У меня на бензине 92 рычит сильнее, чем на 98.
Николай1986 пишет:Появилось ощущение что звук при резком наборе оборотов стал резче и громче, поделитесь, сильно ли у вас ревет двигатель...
Да может у вас прокладка между коллектором и двигателем просто прогорела? На холодном движке засуньте руку где коллектор и посмотрите есть пульсация воздуха, пусть кто-нить погазует. Каты удалены? Прокладка горит если каты забиты.
Спасибо пойду попробую.Катализаторы стоят, ошибок никаких нет и не было(тьфу-тьфу-тьфу).
подлез как смог, вроде ничего не почувствовал....
Теперь заедьте на яму и проверьте тоже самое в месте, где соединяеться коллектор и остальной глушитель. Это после первого ката, но до второго. Там стоят пружинные болты и внутри графитовое кольцо. Я думаю найдете без проблем. Запустите двигатель и посмотрите может, где сечет. Если там, то надо заказывать кольцо и менять. Стоит оно правда 800 руб. И сразу проверить откручиваються ли болты, если не то и болты тоже.
Спасибо, обязательно на днях посмотрю!
Проблему решил!!! Сначала залил жидкость для очистки инжектора проехал целый бак, следом залил жидкость для очистки выхлопной системы и восстановления работоспособности каталитического нейтрализатора(поменял воздушный фильтр). Звук стал как раньше, больше не "орет".
Названия жидкостей в студию!Николай1986 пишет:Проблему решил!!! Сначала залил жидкость для очистки инжектора проехал целый бак, следом залил жидкость для очистки выхлопной системы и восстановления работоспособности каталитического нейтрализатора(поменял воздушный фильтр). Звук стал как раньше, больше не "орет".
HI-GEAR FORMULA INJECTOR и Очиститель каталитического нейтрализатора, системы питания и камер сгорания
HI-GEAR CATALYTIC CONVERTER & FUEL SYSTEM CLEANER
