штатная магнитола Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
штатная магнитола Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
штатная магнитола Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
штатная магнитола Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
штатная магнитола Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
штатная магнитола Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
штатная магнитола Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
штатная магнитола Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
штатная магнитола Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
штатная магнитола Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
штатная магнитола Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
штатная магнитола Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
штатная магнитола Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
штатная магнитола Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
штатная магнитола Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
штатная магнитола
870 Андрей
Makaruch
штатная магнитола Empty штатная магнитола
Сообщение  Makaruch 19/2/2013, 16:21
подскажите какое название у штатной магнитолы cоmpass 2006,что бы найти схемы.может кто ставил адаптеры для воспроизведения мр3.спасибо jeep
Makaruch
Makaruch
Количество сообщений : 31
Географическое положение : Калуга
Дата регистрации : 2013-02-10
штатная магнитола Empty Re: штатная магнитола
Сообщение  Makaruch 19/2/2013, 21:15
vin:1J8FFF7W37D199871
Makaruch
Makaruch
Сообщение  870 Андрей 20/2/2013, 17:08
http://www.aliexpress.com/item/car-dvd-for-chrysler-300c-Dodge-Ram-Jeep-Grand-Cherokee-with-built-in-GPS-TV-Bluetooth/570486649.html
купил эту
не совсем штатная, зато стоит играет и показывает Smile))
870 Андрей
Количество сообщений : 74
Дата регистрации : 2012-07-04
Сообщение  Makaruch 20/2/2013, 20:00
а все-таки про штатную кто знает?
Makaruch
Makaruch
Сообщение  Ofls 20/2/2013, 20:40
Makaruch пишет:а все-таки про штатную кто знает?
Штатные магнитолы разные бывают. Если стоит без МРЗ, то самый простой и дешевый вариант, трансмиттер в прикуриватель.
Количество сообщений : 238
Сообщение  escudovod1972 21/2/2013, 01:46
Makaruch
Посмотри раздел "Тех. Мануалы" там есть доки по установки модулей расширения и их нУмирочки.
ценник от 2,8 до 3K RUR.
Количество сообщений : 2440
Сообщение  ies76 22/2/2013, 10:27
870 Андрей пишет:http://www.aliexpress.com/item/car-dvd-for-chrysler-300c-Dodge-Ram-Jeep-Grand-Cherokee-with-built-in-GPS-TV-Bluetooth/570486649.html
купил эту
Напишите как сложно ее поставить. На картинке все красиво, но могут быть подводные камни...
Может есть документация в комплекте ?
ies76
ies76
Количество сообщений : 102
Дата регистрации : 2012-04-15
Сообщение  Megatron 24/2/2013, 12:49
И, заодно, расскажите про плюсы и минусы данного девайса. Много, кто покупал, но информации - маловато будет. Very Happy
Количество сообщений : 333
Сообщение  870 Андрей 24/2/2013, 13:00
никаких сложностей вааще Smile))
все в штатные разъемы.
антенну и камеру надо прокладывать канечно (не в комплекте-отдельно покупал)
ЖПСы - датчик вывел под верхнюю крышку панели приборов (нашлепка такая квадратная над средними воздуховодами).
ВО! вспомнил про подводный камень - транспортировочные болты ДВД не забудьте выкрутить ПЕРЕД установкой - мне вынимать пришлось - забыл... Smile))
и модемное соединение пока не опробовал - за модем жаба душит
870 Андрей
Сообщение  Megatron 24/2/2013, 15:26
Микрофон громкой связи на передней панели хорошо работает?
Сообщение  ies76 24/2/2013, 15:55
870 Андрей пишет:и модемное соединение пока не опробовал - за модем жаба душит
Если есть модем, может можно пробки в навигатор подгружать?
Тогда поставлю себе однозначно
ies76
ies76
Сообщение  870 Андрей 24/2/2013, 16:03
Megatron пишет:Микрофон громкой связи на передней панели хорошо работает?
микрофон похабненький, кроме того синезуб слетает периодически - теряет телефон
правда находит и подключается сам
870 Андрей
Сообщение  Megatron 24/2/2013, 16:10
Этого и боялся... А вот интересно, микрофон сам по себе в этом месте - штука бесполезная или это от производителя зависит? Изготовителей - куча. Есть и вполне большие конторы, но вот будет ли от этого толк? Вот например: http://www.a-sure.com.hk/products/dvd-navi-for-jeep/chrysler-300c-jeep-dodge-in-car-dvd-gps-sat-nav-navigation-bluetooth-ipod-stereo-703.html
