Клапан PCV принудительной вентиляции картера
+4
Стаc
Вячеслав_САНЫЧ
Nos_Off
Участников: 8
Доброго времени суток!
Продолжаю прохождение ТО своими силами.
В соответствии с мануалом: проверьте и при необходимости замените клапан PCV принудительной вентиляции картера двигателя.
Что это? Где его искать и как проверять?
Re: Клапан PCV принудительной вентиляции картера
Клапан этот вкручен в клапанную крышку со стороны радиатора.
Рекомендован к замене через 150 тысяч км (лучше чаще).
номер детали: 05047 002AA
Дата регистрации : 2012-09-04
Спасибо.
У меня пробег 50 тыс.км. Я так понимаю, что менять - рано. Но вот как проверить его работу?
Есть методика потрясти его, там должен болтаться сердечник. Он может залипнуть.
Затем подуть в него, типа в одну сторону пропускает, в другую нет.
Сложность в том, что в клапане сечение должно изменяться в зависимости от разряжения во впускном коллекторе, а не просто пропускать только в одну сторону.
Сердечник в клапане под действием вакуума преодолевает сопротивление пружинки (пружинка тоже может со временем изменить свои свойства, залипнуть/растянуться/сжаться) и открывает расчетное сечение.
Поэтому я лично считаю эту методу необъективной.
Для уверенности проще его заменить (700р и 2 минуты времени).
А какие признаки есть, что он не работает?
А что беспокоит-то? От этого плясать надо.
Через клапан идет воздух с масляными парами в задроссельное пространство впускного коллектора.
При неисправном клапане нарушается смесеобразование, масло может гнать туда, загадить коллектор и БДЗ и т.д.
Да ничего не беспокоит. Просто при ТО рекомендуется его проверить и заменить, если он не исправен.
Ну тогда просто замени его и будешь уверен, что он функционирует как надо.
Замена простая, самостоятельно - 2 минуты буквально, мне даже ключ не понадобился (на корпусе клапана шестигранник, не помню, 19 или 22).
Есть важный момент - клапан имеет пластиковую резьбу, затягивать надо очень нежно, не перетянуть.
Спасибо. Так наверное и сделаю.
Прстите е дебила но не могу его найтить....? подскажите плиззз где он в клапанной крышке???? фото если можно...
Вячеслав_САНЫЧ- Количество сообщений : 59
Дата регистрации : 2013-02-25
Я еще не ставил. Самому интересно.САНЫЧ пишет:Прстите е дебила но не могу его найтить....? подскажите плиззз где он в клапанной крышке???? фото если можно...
а стоит 500 р ....
http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=4590САНЫЧ пишет:Прстите е дебила но не могу его найтить....? подскажите плиззз где он в клапанной крышке???? фото если можно...
Хорошо и наглядно видно!
Стаc- Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2011-04-10
бЛАГОДАРЮ....уже отыскал он под носом а я искал))))
Nos_Off пишет:Клапан этот вкручен в клапанную крышку со стороны радиатора.
Парни, может кто подсказать\прояснить? )
Для проверки в Экзисте сделал запрос по вину - "Клапан вентиляции картера"
Дали вот такой номерок - 05033557AB, а не 05047002AA.
http://www.elcats.ru/chrysler/scheme.aspx?model=ed033a2b-b35e-4aed-9f1d-03008ef68b8a&pid=550057CE&office=ru
Машина 2011 года, неужели могут быть клапана с разными параметрами на один движок?!
Дата регистрации : 2012-04-05
По этому номеру - 05033557AB - бьется HEATER ENGINE BLOCK для движка 2,4
И это точно не клапан вентиляции картера
Nos_Off пишет:По этому номеру - 05033557AB - бьется HEATER ENGINE BLOCK для движка 2,4
Вот и меня смутил внешний вид, но т.к. фото там нет то сказать однозначно не смог, решил уточнить у знающих людей. ))
Остается только догадываться как они это пробили по запросу Клапан вентиляции картера
05047002AA- это он! но зачем его менять на авто 11г.? он если и умрёт, то на 200-300 т.км!
Дата регистрации : 2013-10-31
Игорь Викторович пишет:05047002AA- это он! но зачем его менять на авто 11г.? он если и умрёт, то на 200-300 т.км!
Игорь, некоторое время назад у меня накрылся "Датчик абсолютного давления", при замене оказалось что в него попало масло, чего быть не должно.
Скорее всего из-за некачественного масла (лил Castrol, а его часто подделывают, сейчас перешел на LIQUI MOLY), поэтому мне порекомендовали сделать чистку вентиляции карторных газов, вот и подумал что может и этот датчик стоит заменить )
Nikk пишет:Nos_Off пишет:Клапан этот вкручен в клапанную крышку со стороны радиатора.
У меня авто 2010 года выпуска, заказывал себе под номером 05047063AA, вчера поставил - один в один подошел.
У меня в гараже валяется рабочий, если надо отправлю, цена 0 руб., Новосибирск
staff пишет:
Спасибо за инфу!!! ))
Игорь, благодарю за предложение!Игорь Викторович пишет:
На майских запланировать сделать небольшое ТО, а датчик всего 400 р., так что больше суеты с пересылом будет! )
Кстати, мой старый датчик абсолютно рабочий оказался поменял скорее для галочки) Если нужен будет, у меня валяется, сам в Южном Бутово живу)Nikk пишет:staff пишет:
Спасибо за инфу!!! ))Игорь, благодарю за предложение!Игорь Викторович пишет:
staff пишет:
Как проверял?! )
Метод продувки вроде как не является абсолютным показателем его работы )
У меня скорее тоже рабочий, но если масло было то мог "подзасраться" немного только из-за этого и решил поменять )
Спасибо! я уже заказал ))
работает он как ниппель, т.е. туда- дуй!, оттуда-хх! Всё! Там сечение около 1см.
Отличное а самое главное, подробное описание работы клапана
Вот именно так и проверял, он так же как и новый болтается туда-сюда внутри)) Следов масла не было замечено)Игорь Викторович пишет:работает он как ниппель, т.е. туда- дуй!, оттуда-хх! Всё! Там сечение около 1см.
Ясно! ))
Всем спасибо!
Где-то еще правда читал что его нужно потрясти и должен быть звук свидетельствующий что там что-то не залипает.
Всем спасибо!
Ждем ответа Викторовича.Чем надо потрясти))))))
Lexich пишет:Ждем ответа Викторовича.Чем надо потрясти))))))
Думаю будет так же кратко - но ёмко )))
трясти надо было на пасху!!!!! отстаньте от этого клапана, забить его можно только землёй!
Да мы так поражать, а то скушно))))
Дык надо накатить, хоккей-же через 4 часа, я своего либерти поставил на победу магнитки............ волнуюсь!
клапан, кстати тоже пришлось поставить
Жаль,что на работе, а то поддержалб)))Игорь Викторович пишет:Дык надо накатить, хоккей-же через 4 часа, я своего либерти поставил на победу магнитки............ волнуюсь!
» Продам датчик кислорода, клапан вентиляции картера
» Клапан ЕГР
» Клапан слива жидкости
» Проблема с заправкой
» Клапан ЕГР
16/3/2024, 15:29 автор VikMaf
