Подголовники
Подголовники
Доброго времени суток!
Моей жене не совсем нравятся подголовники, установленные в нашей машине (штатные). Недавно на просторах интернета нарыл вот такую фотографию салона компаса:
Кто-нибудь знает, где такое чудо можно взять и почем сие удовольствие?
Я так понимаю, что это подголовники ставятся на новые компасы от 2008 года выпуска. Задние подголовники - обыкновенные, а передние - активные. А подойдут ли они для машин до 2008 года выпуска? Я понимаю, что активными им уже не быть (конструкция сидений другая), но все же помягче, чем обычные. Главное, чтобы отверстия совпали. Или не так?
Re: Подголовники
"где такое чудо можно взять"
Не думаю, что продаются отдельно...но можно узнать у дилера p\n (если есть) - за спрос денег не берут
Или на разборке посмотреть, но однако ж если найдешь...
Третий вариант - встретится с клубнем на свежем Компасе или Либерти (думаю подголовники одинаковые), померить. А если подойдут, предложить поменяться
Дата регистрации : 2010-06-06
Re: Подголовники
Готов махнуться с желающими!kaRRamba пишет:... А если подойдут, предложить поменяться
Re: Подголовники
Махнуться подголовниками..?!
А вы пробовали их вынуть из кресла?
Если вам это удалось - поделитесь опытом.
Буду признателен.
Буду признателен.
Re: Подголовники
Поделюсь. Там два фиксатора, у каждого отверстия. Не очень удобно (жена у меня не сможет вынуть не сломав ногти) но я вынимал...
Re: Подголовники
escudovod1972 пишет:
Буду признателен.
Нажимаете одновременно на 2-е кнопки на спинке, с правой стороны каждого штыря подголовника и подголовник легко вынимается.
Дата регистрации : 2012-12-03
Re: Подголовники
Да, снимаются без проблем по указанной методике.
А вот задние подголовники на новом компасе - что-то не пойму. Такое впечатление, что они единое цельное вместе с сидением.
Re: Подголовники
Cкорее всего на фотографии Patriot 2012-го модельного года. Как у меня
Так вот- передние подголовники не снимаются. Только регулируются по высоте.
В сам подголовник идет провод, подробнее здесь:
http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=7931&highlight=%EF%EE%E4%E3%EE%EB%EE%E2%ED%E8%EA%E8
Re: Подголовники
s76 пишет:Cкорее всего на фотографии Patriot 2012-го модельного года. Как у меня
Там правильно написано: активные подголовники - это кинематика без какой-либо электроники. А потом, меня и вовсе это не беспокоит - у меня сидухи под активные подголовники не заточены. Мне больше они нужны для удобства и эстетики.
Re: Подголовники
Megatron, насчет эстетики...несовпадение цвета (или оттенка), материала изготовления нештатного подголовника на мой взгляд сводит на нет всю эстетику...будет смотреться как реальный колхоз...а насчет удобства - спите вы в машине что ли?
Другое дело - если ОЧЕНЬ хочется
в любом случае удачи в поиске!
Re: Подголовники
Именно так, но попозжее. Да и, не дай то Бог, помягче будет, если что, чем штатный.kaRRamba пишет:Другое дело - если ОЧЕНЬ хочется
