откуда звук
Николай1986
откуда звук
При вывернутых колесах спереди, со стороны водителя раздается звук похожий то ли на задевание, то ли разжатие чего то, но слышен он только если колеса вывернуть и газу поддать(то есть похоже что при поднятии морды).Может кто сталкивался?! Подскажите плиз. Заранее спасибо.
Дата регистрации : 2011-12-16
Re: откуда звук
Предположили с другом что шрус, живу я на севере (ХМАО), было у нас за -30 вчера, может ли смазка замёрзнуть? И если кто знает какую смазку лучше использовать в таких погодных условиях?(думаю будет полезно знать)
Re: откуда звук
Для начала можно промыть хорошенько и смазку сменить: поможет на некоторое время. Я у себя ШРУСы лечил аэрозольной смазкой ХАДО
Вот такой
Хватило на пару месяцев (хруст исчез совсем), хотя сначала сомневался, думал фигня.
Есть много информации по этой теме на форуме, например:
Передние и задние привода
Захрустели гранаты
Шум в движении при низких температурах
Вот такой
Захрустели гранаты
Re: откуда звук
А что четез два месяца случилось?
Гранату пришлость менять или морозы закончились?
На улице -20, таже беда началась-хрустит при повроте с ускорением, пока не сильно...
Както сомневаюсь заменять штатную смазку аэрозольной
Дата регистрации : 2012-04-15
Re: откуда звук
У нас -38 -40 обещают, мне предстоит проехать 600км, посмотрим пропадёт звук или нет.
Re: откуда звук
Вчера ездил до Москвы и обратно, теже 600
На трассе до -29
Чуда не случилось, хрустит на поворотах...
На трассе до -29
Re: откуда звук
Вы разбили мои надежды((( что думаете делать?
Re: откуда звук
Два пути на выбор
Или нам советом помогут, или гранату разбирать
Собирался в Питер съездить на праздники, через вологодские леса, теперь както стремно
Re: откуда звук
Прошлой зимой тоже был хруст при поворотах с ускорением, когда температура была ниже -15 градусов, заменил смазку в передних приводах, этой зимой морозы на много крепче, а хруста нет никакого.
Re: откуда звук
Какую смезку применили?
Re: откуда звук
ies76
Про низкотемпературные смазки: наш Большой ДРУГ и ПОМОЩНИК Алексей (Alekstesla) писал в соседней теме "-35 и ниже" см. тут http://www.jeepliberty.biz/t2037p15-topic (второй лист, второй пост с верху)
Re: откуда звук
Спасибо
Все стало предельно ясно
Re: откуда звук
Сегодня перебирали подвеску. Плюс гранаты надо бы давно уже сменить. Учитывая тяжкое финансовое состояние, решил опять набрызгать аэрозольной смазки из остатков в баллончике(вдруг поможет?) вместо замены. Отогнули пыльники, вдобавок к штатной смазке побрызгали... На месяцок, я думаю, хватит. Там, глядишь, и разорюсь на новые гранаты.ies76 пишет:Както сомневаюсь заменять штатную смазку аэрозольной
Я знаю, что это не панацея. Но, если денег нет на замену, можно попытаться оттянуть конец
И да, хруст пропал.
Re: откуда звук
Far_Hat! Добрый Вам совет- никогда так не делайте. "It is always good lubrication practice to thoroughly clean out the old grease to minimize the possibility of grease incompatibility..." (Всегда тщательно вычищайте старую смазку , чтобы минимизировать возможность несовместимости смазок). В данном случае речь идёт о том,что в "родную" полимочевинную качественную смазку ( правда , не совсем подходящую по нижней температурной границе использования) Вы прыскаете состав , на 90% не совместимый с ней. Особенностью полимочевинных смазок является их чрезвычайно низкая совместимость со смазками других типов. У смазочных специалистов есть правило- полимочевинные смазки вообще не смешивать даже с полимочевинными других марок. Такими впрыскиваниями Вы наоборот уверенно уменьшаете шанс Ваших ШРУСов выжить в "тяжёлых экономических условиях".
Re: откуда звук
Как говорил Следж Хаммер: "Я знаю, что я делаю!"Alekstesla пишет:Добрый Вам совет- никогда так не делайте.
Я уж промывал и перебивал смазку не один раз, там от родной осталось пара молекул. Я погорячился, сказавAlekstesla пишет:в "родную" полимочевинную
Если граната все-равно под замену (Крайслер меняет полностью привода даже при трещине в пыльнике гранаты, причем это довольно мудро), на мои перемещения в пределах 30-километрового круга хватит.вдобавок к штатной смазке
При появлении признаков критической работы шарниров, они, несомненно, будут заменены на новые.
» Розыскиваются Новосибирцы
» Стук в двигателе
» звук как у дизеля на бензиновом двигателе
» тяжелый звук двигателя на 2500
» Стук в двигателе
