Уровень жидкости в вариаторе. Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Уровень жидкости в вариаторе. Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Уровень жидкости в вариаторе. Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Уровень жидкости в вариаторе. Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Уровень жидкости в вариаторе. Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Уровень жидкости в вариаторе. Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Уровень жидкости в вариаторе. Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Уровень жидкости в вариаторе. Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Уровень жидкости в вариаторе. Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Уровень жидкости в вариаторе. Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Уровень жидкости в вариаторе. Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Уровень жидкости в вариаторе. Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Уровень жидкости в вариаторе. Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Уровень жидкости в вариаторе. Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Уровень жидкости в вариаторе. Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Уровень жидкости в вариаторе. Empty Уровень жидкости в вариаторе.
Сообщение  владивосток 15/11/2012, 16:46
Много лет лично я эксплуатировал разного класса авто,все Японцы. Прочитал много инфы на форуме и совсем запутался,насколько ротиворечивые данные. По автоматам неоднократно менялась жидкость - алгоритм понятен -слил,залил, довел до рабочей температуры двигатель и проверил,что рпо щупу показывает на горячую и на холодную . У меня Пат 2010 г.в. бензин ,вариатор,родного щупа вообще нет. От двигателя не подходит,проверено проволкой-короткий. Вымерял на холодную до упора поддона вариатора- 60 мм, завел ,прогрел двигатель,переводил на месте стоя вариатор в разные режимы работы по 20 сек. на каждый режим работы ,замерил уровень 37мм-эта процедура один в один па всем предыдущим японским авто,да и проверялось все на работающем двигателе. Ктото писал что на прогретом уровень должен быть выше чем на холодную. Но когда машина стоит сутки и не заводится ,вся жидкость с варика стекает в поддон (фильтры,гидромуфта и т.д) После заводки и прогрева масло заполяет весь вариатор и соответственно уровень в поддоне становится меньше. Может я и не прав, прошу всех еще раз обсудить данную тему,я так понимаю есть вопросы,судя по разным суждениям включая мое. Самое главное - источник где написано как.
владивосток
Количество сообщений : 30
Дата регистрации : 2011-12-02
Уровень жидкости в вариаторе. Empty Re: Уровень жидкости в вариаторе.
Сообщение  ies76 4/4/2013, 13:12
Случайно наткнулся на тему, вроде была похожая
Свой уровень поверяю просто:
В холодной машине переставляю штатный щуп (протерев его) в вариатор.
Уровень должен быть между min и max около 60 мм.
Если щупа нет, можно любую проволоку вставить до упора (проверял).
Те же 60 мм покажет.
Показания сильно зависят от крена/деферента.
Лучше это делать на одном и том же месте.
P.S.Отпишитесь по Вашим замерам
ies76
ies76
Количество сообщений : 102
Дата регистрации : 2012-04-15
