помогите пожалуйста советом
приобрел я jeep patriot 2.4 вариатор 4вд 2008гв 110000т пробег из канады проблема началась с месяц назад появился шум при движении 40км в час в районе правого переднего колеса чем выше скорость тем больше шум в сервисе сказали что это супичный подшибник и раздатка шумит подскажите если я езжу на переднем приводе 4вд не включаю то раздатка работает или нет я думаю что она включается если я включаю4вд и еще во время движения скидываю на нейтралку шум не ищезает
СЕргей39- Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2012-10-19
Re: помогите пожалуйста советом
Скорее всего это подшипник.Андрей39 пишет:приобрел я jeep patriot 2.4 вариатор 4вд 2008гв 110000т пробег из канады проблема началась с месяц назад появился шум при движении 40км в час в районе правого переднего колеса чем выше скорость тем больше шум в сервисе сказали что это супичный подшибник и раздатка шумит подскажите если я езжу на переднем приводе 4вд не включаю то раздатка работает или нет я думаю что она включается если я включаю4вд и еще во время движения скидываю на нейтралку шум не ищезает
спасибо а про работу раздатки не подскажите
+1Владимир Опрышко пишет:Скорее всего это подшипник.
И почитай про работу вариатора. Переключать на нейтраль в движении и на коротких остановках (на светофорах) чрезвычайно вредно для здоровья вариатора.
Привод постоянный полный, вне завилимости от положения переключателя. Раздатки как таковой нет, есть муфта, которая в зависимости от скорости и положения рычажка либо делит момент двигателя пополам, либо 80-90% на перед, остальное на зад.
понял спасибо буду надеятся что это подшипник шумит
доброго времени суток моя проблема не ищезла после замены подшипника менял у официалов в мицуба центре там они меня еще больше обрадовали сказали варик накрылся и надо его менять я в тот же вечер заехал к знакомому мотористу он послушал и сказал что шум идет из под передней крышки брякает цепь либо она растянулась либо натяжитель или успокаитель сломались цепи кстати 2 одна ГРМ другая маслонасоса заказал все в экзисте не дорого но ждать сами цепи 25 дней ! думаю а если всеже варик накрылся то может попробовать его отремонтировать ? не подскажите где в уфе их ремонтируют ? или с разбора купить лучьше ? от аутлендора подойдет ?
Да, от Аутлендера подойдет. Менял раздатку, поставил от Аутлендера, вариатор тоже подходит.
Дата регистрации : 2008-10-07
спасибо понял а отремонтировать что раздатку что варик совсем ни как ? и еще на щет цепей хочу спросить я их заказал родные крайслеровские срок поставки 25 дней и гарантия поставки 60 % а может надо было от аутлендера заказать ? их бы за два дня привезли движки то одинаковые вроде
» Помогите советом по бамперу
» Ошибка P000B помогите советом
» Помогите
» СРОЧНО ПОМОГИТЕ!
» Помогите
» СРОЧНО ПОМОГИТЕ!
16/3/2024, 15:29 автор VikMaf
