Что может скрипеть в подвеске кроме сайлентблоков?
Здравствуйте, уважаемые одноклубники!
В процессе эксплуатации Патриота (уже второй месяц) выявился неприятный скрип в районе задней подвески. Будучи морально готов к замене каких-либо сайлентблоков отправился на сервис, где после тщательного (сам наблюдал) осмотра, ощупывания и обнюхивания ни одного больного сайлента не обнаружили. В другом сервисе тоже самое. Сам каждый сайлент пытался монтировкой качать - ни люфта, ни скрипа. Машину втроём раскачивали в разных плоскостях, чуть не перевернули - опять ничего! От души пролили все сайленты ведешкой. Но, на ходу при проезде на небольшой скорости плавных неровностей скрипит сзади, вроде как ближе к правому колесу. Что ещё там может скрипеть? Может это проблема не в подвеске, а в кузове? Да, ещё заметил, что если рычаг ручника с нажатой кнопкой поднимать-опускать, т.е. не затягивать, то раздаётся очень похожий скрип.
Дата регистрации : 2012-08-12
Re: Что может скрипеть в подвеске кроме сайлентблоков?
Попробуйте посмотреть втулки задних стабилизаторов.
Дата регистрации : 2011-12-16
Ясно, пойду гляну. Спасибо.
Это скрипит ручник. Пару лет назад я так себе весь мозг вынес. Скрип идет на припаркованном авто при покачивании.
Да, но, когда ручник отпущен, то не скрипит. Скрипит на ходу, и как я уже писал выше, если ручник с нажатой кнопкой поднимать - отпускать, то скрипит ужасно! Вопрос тогда в том, что может ли он скрипеть на ходу?
Колодки ручника.
and8880- Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2010-02-20
А колодки ручника это не то же что тормозные колодки? В теме "коды деталей подвески" нашёл такие коды задних колодок D868 и D1037, какие из них являются колодками ручника?
