Кому верить
Кому верить
Доброго всем времени суток! решил перед зимой съездить на диагностику ходовой( живу я а Сибири по этому зима уже скоро), каких то проблем с эксплуатацией не было. Приехав в первый сервис, в котором 3 месяца назад менял масло(тогда же они смотрели ходовку всё было нормально), мастер взял фонарь и пошёл как сканер :-" Рулевые наконечники, Рулевые тяги, Шаровые опоры вместе с рычагами, стойки стабилизатора передние, втулки стабилизаторов, рычаги "задние "бумеранги", стойки стабилизаторов вместе со втулками-всё под замену, вдобавок сказал что корневой сальник течет (именно течет а не сочится. хотя за уровнем масла слежу постоянно всё в норме) Сложилось впечатление что он пока с фонарем шёлк тупо все знакомые детали назвал. Я попросил записать мне всё это и поехал в другой сервис там болезней резко уменьшилось, остались только :- рулевой наконечник(правый), шаровая опора(правая), втулки стабилизаторов задних, сальник коленвала. С утра сегодня поехал к мастеру, которого посоветовал знакомый у него своя версия:-рулевые тяги (левая, правая), наконечник левый, шаровые опоры обе.
Кто что думает?! Кому верить?
Сразу ещё вопрос, при замене шаровых(если брать не в сборе) возникают ли какие-нибудь сложности?
Заранее спасибо за ответ.
Дата регистрации : 2011-12-16
Re: Кому верить
Да ещё забыл написать что во втором СТО обнаружили небольшой люфт рулевой рейки(на не заведенном авто), хотел спросить может ли этот люфт стать ошибочной причиной замены рулевых тяг, или это никак не связанно?
Re: Кому верить
Верить можно, но лучше самому проверить, это довольно не сложно. Шаровые можно поменять отдельно, себе менял без проблем. По поводу люфта рулевой рейки- у меня у самого была такая проблема, что из за небольшого люфта, мастер говорил что нужно менять рулевые тяги, тяги не менял.
Re: Кому верить
Спасибо за ответ, как проверить стойки стабилизатора?
Re: Кому верить
Николай1986 пишет:Спасибо за ответ, как проверить стойки стабилизатора?
это как раз несложно - вывесить оба колеса и покрутить линьки (тяги стабилизатора) - от руки должны крутиться с трудом. Если болтаются - менять.
Дата регистрации : 2012-07-04
Re: Кому верить
Спасибо! Ещё вопрос совместимы ли между собой неоригинальность запчасти, например если наконечник(аналог) и тяга (аналог), подойдут ли друг к другу?
