Change oil Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Change oil Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Change oil Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Change oil Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Change oil Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Change oil Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Change oil Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Change oil Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Change oil Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Change oil Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Change oil Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Change oil Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Change oil Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Change oil Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Change oil Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Change oil
+3
Kpox@
Степан
Участников: 7
Change oil Empty Change oil
Сообщение  Степан 23/9/2012, 12:01
Загорелась, на 79750 миль примерно, надпись change oil. Причем загорается на месте пробега при запуске двигателя, сопровождается звуковым сигналом и гаснет через 10-15 секунд. Поменял масло. Надпись осталась. Как ее убрать? (бортового компьютера в комплектации нет)
Степан
Количество сообщений : 36
Дата регистрации : 2012-01-27
Change oil Empty Re: Change oil
Сообщение  escudovod1972 23/9/2012, 12:53
В вашей ситуации, снять ошибку - не правильный вопрос!
Правильный вопрос: как диагностировать неисправность (причину получения данного сообщения.)
Поищите в вашем городе сервисный центр (СТО, гаражи, свободные автоэлектрики), у кого есть автосканер от Крайслера.
Другой не подойдёт.
Если тупо снять ошибку: любой сканер OBDII, или адаптер OBD 2-Блютуз
И телефон на андроиде либо ноутбук на win-де, с программой AutoScaner.
Сообщение  Kpox@ 23/9/2012, 13:13
Степан пишет:Загорелась, на 79750 миль примерно, надпись change oil. Причем загорается на месте пробега при запуске двигателя, сопровождается звуковым сигналом и гаснет через 10-15 секунд. Поменял масло. Надпись осталась. Как ее убрать? (бортового компьютера в комплектации нет)
Попробуйте данный метод..."Надо при включенном зажигании и выключенном движке Три раза нажать на педаль газа и ВСЕ." (с) mika, тема:маленькие хитрости, о которых нет упоминания в мануале.
Kpox@
Количество сообщений : 54
Дата регистрации : 2008-11-01
Change oil Empty /Спасибо
Сообщение  Степан 24/9/2012, 20:00
Спасибо Крох@ - ваш совет подействовал!
Степан
Сообщение  Kpox@ 25/9/2012, 06:10
Степан пишет:Спасибо Крох@ - ваш совет подействовал!
как маленький совет, по собственному опыту, либо запишите как это сделать и под козырек или в бардачок, либо сохранить данную страничку в закладках.
Kpox@
Сообщение  Panaff 5/9/2014, 11:58
А это одлноразовая процедура или потом опять вылезет через какое то кол-во км? Просто брали бу компас 07 года, пробег 3000км, на всякий масла заменили, нужно ли при каждой замене масла делать такой сброс?
Panaff
Panaff
Количество сообщений : 26
Дата регистрации : 2014-07-09
Сообщение  escudovod1972 5/9/2014, 12:21
Катаю Джона два года и 7 дней. Пролетел ~ 30тык (общий пробег ~55тык)
масло в ДВС  менял 3 раза. Таких надписей ни разу не видел. и При замене масла ничего дополнительно тоже не сбрасывал (педаль 3 раза не нажимал).
Здаётся мне что эта надпись выскакивает когда масло сработалось до такой степени, что компьютер посредством VVT уже не может вогнать двигатель в нужный режим. Хотя датчики и актуаторы исправны. affraid
следите за пробегом между заменами (я пользую бортовой комп пробег В), уровнем и состоянием масла. Покупайте качественное масло в проверенных местах и качественный масляный фильт (недорогих и правильных дублей навалом)
Я что-то подсел на фильтры производства Fram. - он мне внешне нравится... оранжевый такой с чёрной широкой полосой у торца и шершавый - накручивать удобно (не скользит)
И всё будет ОК!
Сообщение  Lexich 5/9/2014, 17:57
Panaff пишет:А это одлноразовая процедура или потом опять вылезет через какое то кол-во км? Просто брали бу компас 07 года, пробег 3000км, на всякий масла заменили, нужно ли при каждой замене масла делать такой сброс?
Я уже четвертый год на компасе,почти 80тыщ намотал,такого невидел,наверное какойто единоразовый глюк.
Сообщение  VikMaf 18/9/2014, 09:44
Третий раз меняю масло, на Castle 5W30 проехал около 9000 тысяч, такого сообщения не видел.
VikMaf
VikMaf
Количество сообщений : 96
Дата регистрации : 2013-12-13
Сообщение  escudovod1972 19/9/2014, 02:30
Я же говорю, что это не глюк. Это предупреждение, которым бортовой комп сообщает что масло сработалось и его необходимо заменить.
Если масло к тому моменту как вы решили его заменить не потеряло своих качеств то такую надпись вы никогда не увидите.
Сообщение  yJlbl6Ka 6/5/2016, 07:01
escudovod1972 пишет:Я же говорю, что это не глюк. Это предупреждение, которым бортовой комп сообщает что масло сработалось и его необходимо заменить.
А вот это странно, надпись выскочила, вспомнил про эту тему и пришел сюда.
Маслу в движке 2500 км. До этого ездил на нем, такой фигни не было. Масло после замены выдавило до минимального safe уровня и держится. Долил до серединки на посмотреть. Попробую сбросить уведомление и понаблюдать.
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Дата регистрации : 2014-10-01
Сообщение  Lexich 6/5/2016, 09:15
Да это бред про то что машина определяет, что масло потеряло свои свойства.Скорей это таймер, был на одной машине.Ставиш его на 10000 и примерно к этому времени он начинает при заводе пищать,правда надпись не такая пугающая, оил сервис(только по английски)надо его обнулять или отключать через комп,иначе затарит.))
Сообщение  yJlbl6Ka 6/5/2016, 12:24
Lexich пишет:Да это бред про то что машина определяет, что масло потеряло свои свойства.Скорей это таймер, был на одной машине.Ставиш его на 10000 и примерно к этому времени он начинает при заводе пищать,правда надпись не такая пугающая, оил сервис(только по английски)надо его обнулять или отключать через комп,иначе затарит.))
Тоже к такому варианту склоняюсь, НО! За 27 т.км. ловлю такое впервые, интервалы замены не менял, все одинаковые. Может он на какое другое масло намекает? Трансмиссионное по пробегу подошло? Но я его на 96 т.км. вместе с вариатором заменил. Загадка.
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Сообщение  yJlbl6Ka 6/5/2016, 12:38
По другим жипарям наткнулся на инфу, что три раза топнуть педалью газа на зажигании как раз и сбрасывает сервисный интервал.
Учитывая, что я такой способ когда-то пытался применять для сброса ашипок, это может быть похоже на правду. Если я педалью сбрасывал ошибки по километражу сервисный интервал назад, то косвенно теорию подтверждает. Но как убедиться и каков он - этот мифический сервисный интервал? )
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Сообщение  VikMaf 6/5/2016, 13:07
Додж калибры говорят, что после такой процедуры, машина едет лучше, но до следующей заводки.
VikMaf
VikMaf
Сообщение  Lexich 6/5/2016, 13:32
Улыбка, думаю тут обычный сканер не поможет убрать эту функцию,а на дилере слепят три шкуры.))Вобщем три раза ногой топнуть не проблема раз в 10000 тысяч, а самое главное бесплатно))))
Сообщение  yJlbl6Ka 10/5/2016, 19:03
Lexich пишет:Улыбка, думаю тут обычный сканер не поможет убрать эту функцию,а на дилере слепят три шкуры.))Вобщем три раза ногой топнуть не проблема раз в 10000 тысяч, а самое главное бесплатно))))
Да мне убирать особо и не требо, знать бы наверняка, что так оно, и если так, то каков же интервал этот сервисный.
А вдруг еще разумный вариант: интервал не по километражу пройденному считается, а по мото-часам, вот тогда вообще можно бесконечно гадать ))
yJlbl6Ka
yJlbl6Ka
Сообщение  Lexich 10/5/2016, 21:21
Хватит фантазировать,не та машина где ноу-хао внедряют lol!
Если не забудеш,напомни в пятницу часиков в 7 вечера,буду в клубном сервисе калибр клуба,может они чего расскажут Very Happy
