двигатель.
двигатель.
Подскажите пожалуйста, почему рвёт уже третий ремень на генератор, кондиционер и т.д. Рвёт прямо по ручейкам. Все ролики крутятся нормально, нятяжитель крутится и ходит. Такое ощущение что не соосность шкивов и роликов. Из за чего это может быть? Спасибо.
Булатов Владимир- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2012-05-01
Re: двигатель.
Cколько пробег? Когда меняли ремень? Какой фирмы? Когда менялись ролики? Какой фирмы?.Нужно проверить все приводные шкивы- водяного насоса, генератора ( в первую очередь), компрессора кондиционера ( во вторую очередь), насоса гидроусилителя. Причина должна быть. Её надо обнаружить. Никакой несоосности между роликами нет ( если поставлено что надо и как надо).
Re: двигатель.
Была такая же беда. Очень долго не мог понять причину свиста ремня. Оказалось, что натяжной ролик неравномерно износился и стаскивал ремень, хотя визуально выглядел безупречно. Да, и несоосность тоже присутствовала.
Вылечил, обточив ролик на токарном станке. И, если не изменяет память, что-то мудрили с несоосностью, - то ли подкладку подложили, то ли поменяли ролик.
Re: двигатель.
Скорее всего заклинило обгонную муфту генератора
alex_KJ- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2012-11-02
Re: двигатель.
Посмотри шкив на колене. На нем резиновый демпфер, дохнет. У меня было так.
Либерти- Количество сообщений : 6
Дата регистрации : 2013-01-28
