Мойка двигателя
owl
Мойка двигателя
Доброго всем времени суток!
Спешу доложить, неделю назад помыл двигатель (зажигалка 2,4) на мойке, посредством обычного авто-шампуня и Керхера. Маленький мойщик из страны ближнего зарубежья долго меня предупреждал, что данная затея может закончиться плачевно и он, соответственно, за это ни какой ответственности нести не намерен. Однако были сняты насадка на воздушный фильтр и пластиковая крышка двигателя и это случилось... После стекания большей части жижи и бормотания короткой молитвы Пат завелся и бодро выехал из мойки.
Утром следующего дня при очередном низком старте со светофора Пат начал заикаться и проваливаться. Мысль - ну капец, не покидала меня три дня, но времени заехать на сервис не нашлось. На червертый день Пат выздоровел и все прошло само.
Так что уверенность в победе - 50% успеха, остальные 50% ни кто не гарантирует.
Удачи на дорогах.
Удачи на дорогах.
Дата регистрации : 2012-05-20
Re: Мойка двигателя
Мою двигатель 1-2 раза в год по следующему регламенту:
1. Разогреваю двигатель до рабочей температуры и глушу.
2. Снимаю щит двигателя.
3. Поливаю моторный отсек при помощи мойки высокого давления (в моем случае - Бош).
4. После полива сразу обрабатываю средством для очистки двигателя EXPERT (выливаю полный флакон особенно внимательно по щелям с большим содержанием грязи).
5. Минут 5 курю и тщательно смываю струей мойки.
6. После смыва капот не закрываю еще минут 20 для испарения влаги под действием температуры.
Проблем за четыре года ни разу не возникало.
Re: Мойка двигателя
зачем его вобще мыть?
Дата регистрации : 2012-04-03
Re: Мойка двигателя
Теплоотвод у чистого двигателя намного лучше, чем с налипшей грязью (это же относится и к радиаторам). Следовательно, чистому двигателю легче "дышать". А с учетом того, что в нашей городской жиже содержится немалое количество различных химических реагентов, ускоряющих процессы коррозии различных материалов помимо железа, считаю данный процесс нужно проводить не реже одного раза в год по весне.CbIPHUK пишет:зачем его вобще мыть?
Ну и, в конце концов, самому приятно и за чистый щуп взяться, и крыжечку чистую открыть для долива стеклоомывателя, да и просто люблю я, когда чисто.
Re: Мойка двигателя
И ЭТО пралььььно !
Re: Мойка двигателя
Честно говоря сомнительный эффект улучшеного охлаждения. В пробке, все равно вентилятор включится, может быть чуть позже. А на ходу все равно не перегреется. Учитывая вероятные печальные последствия и кратковременность эффекта, я бы не заморачивался. разве что ради эстетики
Re: Мойка двигателя
Поддерживаю предыдущего оратора.
Кроме гемора с электрикой от мойки двигла польза сомнительна - имхо.
А вот радиаторы - оба - совсем другое дело!
Их мыть НАДО - по всем вышеизложенным причинам!
Дата регистрации : 2012-07-04
Re: Мойка двигателя
Четырнадцатый год занимаюсь ремонтом автомобилей. Электрика, электроника, полная диагностика двигателя, электронных систем.
Скажу со своей колокольни. Вредный совет: Почаще мойте двигатели мойками высокого давления, их ремонт ремонт потом вылетает в крупные суммы их владельцам, ну и нам ремонтникам большие ремонты тоже выгодны.
Раскажу несколько последних случаев:
1. Шкода Фабиа. После мойки подкапотного пространства мойкой высокого давления машинка, проехав несколько километров, подергалась и заглохла. Последующие заводки двигатель схватывал и тут же глох. После двух вечеров поисков заменены две индивидуальные катушки зажигания, датчик абсолютного давления с датчиком температуры. Шампунь был загнан струёй керхера под герметичную крышку датчика. Стоимость деталей и работы 15т.р.
2. Опль Зафира. Замена блока управления двигателем. Выгорел весь, не смотря на то, что он весь такой герметичный и плата внутри покрыта гелем. Замена ф. сервисе обошлась бы в 47т.р. сам блок, плюс программирование 8,5т.р. У меня плучилось дешевле, в 25 т.р. блок с разборки с очисткой и перепрошивкой.
3. Опель Фронтера. После покатушек по грязи по капот, через почти месяц хозяин решил помыть двигатель. Да керхером. Результат - через день в кусок краковской колбасы выгорел жгут под капотом и далее под торпедой. Кто знает в старых фронтерах нет отдельных жгутов (подкапотных, впрыска, приборной панели, дверей, задней части и др.) Во Фронтере один жгут на весь авто. Т.е. на разборке не купишь и не поменяешь выгоревший жгут. Результат: три недели простой и 15 т.р. работа, 10 т.р. новые генератор и аккумулятор.
4. Форд Фокус. первое прокручивание стартером - гидроудар и погнутый шатун. Два месяца простой в ожидании запчастей и ремонт. 45 т.р.
5. Про десятки и девятки с порезаными в/вольтными проводами, прокисшими разъёмами много говорить не буду. Ремонты в пределах 2 - 5 т.р. т.к. кроме замены разъёма жгута, часто приходится менять и тот датчик или механизм, куда этот разъём вставлялся.
Почему всё так плохо?
В машинах очень качественные разъёмы с хорошими уплотнениями, способные выдержать давление в одну-две атмосферы (это погружение в воду на глубину десять-двадцать метров соответственно). Разъёмы топливопроводов выдерживают рабочее давление топлива до 6-10 атмосфер. Многоразовые уплотнения воздуховодов, впускных труб, частей ресиверов тоже расчитывают на несколько атмосфер.
Но ни один конструктор не расчитывает уплотнения на давления струи керхера в 50-100 атм., а некоторые дают и до 130 атм. Довольно агрессивная химия с водой, попав под таким давлением под уплотнения, остаётся там на долго и либо сразу устраивает к.з., либо как мина замедленного действия начинает делать своё темное дело, гноя контакты, превращая их к кучку зелёного порошка. В случае с Фокусом, эти южные братья умудрились загнать воды во впускной ресиривер.
Я поддерживаю под капотом не чистоту, а определённый уровень грязи. Продуваю сжатым воздухом, что отлетит, то отлетит. Иногда (раз в год) тёплый, не горячий, двигатель и подкапотные механизмы из купленного флакона аэрозольного или с ручным распылителем средства для мойки двигателя опрыскиваю и через минут десять смываю их шланга, что смылось, то смылось, остальное на следующий раз.
Re: Мойка двигателя
Поддерживаю предыдущего аратора.
Люди-странные существа:с одной стороны утопленника купить опасаются, а сдругой сами на мойку едут и просят двигатель помыть...
В чём разница?
Кершир под капотом - убийца авто и разоритель для владельца данного авто. (хотя, если ему денег девать не куда и авто не жалко, то пусть моет)
Всякая вода под капотом - вещь лишняя, всё равно что рыба на песке или кенгуру на чукотке.
Максимум: химия для очистки двигателя а после - опрыскать водой из балончика- распылителя.
Хотя, ручной электрокраскопульт (вместо краски-вода) - тоже тема.
И сжатым воздухом просушить.
Радиатор мыть водой?
А ламельки замять струёй воды не боитесь?
Сейчас их делают очень тоненькими.... Как фольга.
А воздухом продуть нельзя?
В чём разница?
» Мойка автомобилей уйдет в историю.
» Температура двигателя
» Тип или название двигателя. БЕНЗИН.
» подушки двигателя
» Термостат - два вида ! как разобраться ?
» подушки двигателя
