глючит магнитола Empty13/11/2023, 18:44 автор мужикзарулем
глючит магнитола Empty5/11/2023, 04:40 автор angomsk
глючит магнитола Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
глючит магнитола Empty26/10/2023, 16:30 автор agat344
глючит магнитола Empty24/10/2023, 05:02 автор angomsk
глючит магнитола Empty18/10/2023, 11:53 автор angomsk
» Нужна помощь потек радиатор
глючит магнитола Empty18/10/2023, 10:41 автор angomsk
» Вариатор замена
глючит магнитола Empty18/10/2023, 09:34 автор angomsk
глючит магнитола Empty10/10/2023, 17:02 автор мужикзарулем
глючит магнитола Empty10/10/2023, 16:53 автор мужикзарулем
» Сальник раздатки
глючит магнитола Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
» Подвеска. Лифтинг.
глючит магнитола Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
глючит магнитола Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
глючит магнитола Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
глючит магнитола Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Декабрь 2023
25262728293031
Всего зарегистрированных пользователей: 1443
Последний зарегистрированный пользователь: 50jon
глючит магнитола
глючит магнитола Empty глючит магнитола
Сообщение  kaRRamba 22/7/2012, 09:22
Доброго дня.
Магнитола штатная, сенсорная, без NAVI. Проблем несколько.
Часы. Живут соей жизнью, то отстают минут на 10 за день, то показывают вчерашнее время, когда двигатель заглушил...а до работы доехал-показывают правильно.
Запомненные станции когда играют, а иногда включаешь-только шипение...
Машина на гарантии. В Форисе сказали, что перепрошьют. Но проблему это не решит якобы, проблема в магнитоле и они ожидают отзывную компанию. Сказали, что подобные глюки с часами часто возникают.
Так ли это? Кто сталкивался, подскажите.
kaRRamba
kaRRamba
Количество сообщений : 88
Дата регистрации : 2010-06-06
глючит магнитола Empty Re: глючит магнитола
Сообщение  Tumypka 23/7/2012, 04:05
моделька магнитолы какая? справа в углу три буковки...
Количество сообщений : 248
Сообщение  kaRRamba 24/7/2012, 07:08
Буковки RB2
kaRRamba
kaRRamba
Сообщение  Tumypka 25/7/2012, 05:45
скачать архив, распаковать в корень флешки (без папок), вставить флешку в майфун, на предложение обновиться ответить YES
Сообщение  Tumypka 26/7/2012, 20:52
Помогло хоть?
Сообщение  s76 27/7/2012, 09:23
Поосторожней с такими советами.
Так можно и магнитолу убить.
При прошивке головы имеет место быть один ньюанс.
Вот первоисточник:
http://www.drive2.ru/cars/jeep/compass/compass/vlabo/journal/4062246863888548429/#post
s76
Количество сообщений : 137
Сообщение  Tumypka 27/7/2012, 10:45
s76 пишет:Поосторожней с такими советами.
Вот первоисточник:
убить не возможно родной прошивкой, все лечится скидыванием клеммы
Сообщение  kaRRamba 27/7/2012, 15:45
залил на флешку, завтра на даче попробую...
s76, прочитал по ссылке первоисточник, в чем опасность?
kaRRamba
kaRRamba
Сообщение  kaRRamba 30/7/2012, 19:25
Tumypka пишет:Помогло хоть?
Обновился. Вроде помогло, завтра посмотрим... bounce
Спасибо! глючит магнитола 2836737430
kaRRamba
kaRRamba
Сообщение  kaRRamba 8/8/2012, 13:04
Tumypka, спасибо! Все наладилось. hfljcnm
kaRRamba
kaRRamba
Сообщение  Tumypka 8/8/2012, 15:08
Welcome!
Сообщение  Megatron 31/3/2013, 15:51
Подниму тему и заодно спрошу: а есть ли альтернативные прошивки на китайцев? Вот для таких, например: http://www.aliexpress.com/item/car-dvd-for-chrysler-300c-Dodge-Ram-Jeep-Grand-Cherokee-with-built-in-GPS-TV-Bluetooth/570486649.html
Там ведь операционка Windows CE6.0 стоит. И, теоретически, программы туда любые впихнуть можно. В том числе, и оболочку. Question Question Question
Количество сообщений : 333
