Не работает большой вентилятор Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Не работает большой вентилятор Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Не работает большой вентилятор Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Не работает большой вентилятор Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Не работает большой вентилятор Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Не работает большой вентилятор Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Не работает большой вентилятор Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Не работает большой вентилятор Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Не работает большой вентилятор Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Не работает большой вентилятор Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Не работает большой вентилятор Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Не работает большой вентилятор Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Не работает большой вентилятор Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Не работает большой вентилятор Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Не работает большой вентилятор Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
+9
pppsb
d_pin4yk
Sarkis
Romulus
Участников: 13
Не работает большой вентилятор Empty Не работает большой вентилятор
Сообщение  Rais 20/7/2012, 17:00
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, прошу помощи и подсказки. Проблема, плохо холодит кондиционер, можно сказать что вообще не холодит. Сегодня поехал к кондиционерщикам (знакомым)в общем стравили фрион, почистили систему, заправили новый 510 грамм как положено. Включили и выяснилось, что один вентилятор крутиться, тот который слева, если сидеть за рулем. А правый стоит. А по их словам он должен молотить всегда,когда включен кондей. Но когда выключаю кондей и мотор начинает греться большой вентилятор врубается и охлаждает двигатель. Фишка в том, что когда врубаю кондей движок начинвет греться нехило. Не понимаю, как такое может быть в общем сказали ехать к диагностам. Но у меня дома диагностический прибор есть, я продиагностировал машину, ошибок нет. В общем если кто знает подскажите, не знаю или лыжи не едут или я е....й.
Количество сообщений : 218
Не работает большой вентилятор Empty Re: Не работает большой вентилятор
Сообщение  Rais 27/4/2013, 18:47
Прошу прощения, что забыл отписаться о решении проблемы. Поломка оказалась в блоке реле, который стоит в арке переднего левого колеса. Просмотрев топики про этот блок реле я решил разобрать акру и достать этот блок реле. И когда я его снял и достал. Детально начал осматривать и нашел один отгнивший контакт. После того как я его припаял и воосстановил электрическую цепь, заодно почистив контакты релюшек, вентилятор заработал и о ЧУДО кондер захолодил холодом!!! И стало приятно. Честно говоря место для реле не очень хорошее. Всем рекомендую завернуть этот блок в полиэтилен и сделать небольшую дырочку чтобы в внутри не накапливался конденсат.
Сообщение  Romulus 16/5/2013, 16:53
Rais пишет:Прошу прощения, что забыл отписаться о решении проблемы. Поломка оказалась в блоке реле, который стоит в арке переднего левого колеса. Просмотрев топики про этот блок реле я решил разобрать акру и достать этот блок реле. И когда я его снял и достал. Детально начал осматривать и нашел один отгнивший контакт. После того как я его припаял и воосстановил электрическую цепь, заодно почистив контакты релюшек, вентилятор заработал и о ЧУДО кондер захолодил холодом!!! И стало приятно. Честно говоря место для реле не очень хорошее. Всем рекомендую завернуть этот блок в полиэтилен и сделать небольшую дырочку чтобы в внутри не накапливался конденсат.
А где конкретно находится это реле???? У меня похожая тема, вроде всё просмотрел, нигде подтёков нет, привод компрессора крутится, остаётся пресловутое реле...)
Romulus
Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2011-04-27
Сообщение  Rais 16/5/2013, 18:59
Сделайте следующее: заведите машину с выключенным кондиционером, откройте капот и посмотрите на вентиляторы их у нас два. Сколько крутиться? Потом включите кондер и обдув и опять посмотрите сколько вентиляторов крутиться? После включения кондера должны крутиться оба вентилятора и они должны перейти на вторую скорость т.е. крутиться быстрее чем когда просто запущен двигатель. Если крутиться один вентилятор то лезете в арку левого переднего колеса, откручиваете пластиковую защиту и увидите ближе к бамперу блок реле, снимаете его и внимательно осматриваете снизу где провода подходят там обязательно увидите отгнивший провод.
Сообщение  Romulus 16/5/2013, 19:14
ок, завтра попробую. вентиляторы вроде крутятся, смотрел сегодня. А случайно фото не делали, или по мануалам какая группа или страница там, где нарисовано это реле. Я смотрел group 24 Cjnditioners and heatrs, там не увидел реле... Как оно выглядит, как 1 или 4 на рисунке?
Romulus
Сообщение  Андрей/M/ 17/5/2013, 01:56
http://www.jeepliberty.biz/t1242p45-topic
Количество сообщений : 206
Сообщение  Romulus 17/5/2013, 06:29
Ок, спасибо, попробую найти посмотреть. Фотки выложу!
Romulus
Сообщение  Romulus 17/5/2013, 08:19
Rais пишет:Здравствуйте!
Я посмотрел, там есть 2 вентилятора между двигателем и радиатором, они одинаковые по размеру, крутятся оба! Реле видел, его видно через открытый капот, но доступ только через арку, если руками доставать. Вы имели в виду эти вентиляторы или есть ещё другой???
Romulus
Сообщение  Sarkis 17/5/2013, 10:41
Romulus пишет:
Реле доставал через капот свободно, под арку лезть не нужно...
Sarkis
Sarkis
Количество сообщений : 123
Дата регистрации : 2010-12-30
Сообщение  Андрей/M/ 17/5/2013, 12:13
Реле достается и через капот, но если имеет место коррозия и отгнивание контактов, то для чистки и ремонта все равно придется весь блок снизу вытаскивать.
Сообщение  Sarkis 17/5/2013, 12:59
Андрей/M/ пишет:Реле достается и через капот, но если имеет место коррозия и отгнивание контактов, то для чистки и ремонта все равно придется весь блок снизу вытаскивать.
весь блок вытаскивается через капот...
Sarkis
Sarkis
Сообщение  Андрей/M/ 17/5/2013, 13:15
Хм...на компасе нужно еще полметра проводки что бы вытащить через капот.
Сообщение  Sarkis 17/5/2013, 13:19
Андрей/M/ пишет:Хм...на компасе нужно еще полметра проводки что бы вытащить через капот.
А ну я про Патриот говорю, про Компас не знаю
Sarkis
Sarkis
Сообщение  Romulus 17/5/2013, 14:29
а если через арку, там пистоны одноразовые? кто снимал?
Romulus
Сообщение  Rais 17/5/2013, 15:19
Romulus пишет:
Так если оба вентилдятора крутятся, то реле тут не причем. Тогда эта причина исключается. У вас вообще компрессор включаеться?
Попробуйте:
1. Заехать на мойку и помыть радиатор кондиционера он расположен прям перед основным радиатором. Только мойщице скажите, чтобы она мыла ламели на радиаторе с расстояния не ближе 30-40 см. под углом 90 градусов, чтобы не загнуть ламели на радиаторе. Они под напором из керхера могут зануться. Бывать что грязный радиатор кондиционера являеться причиной того, что кондиционер плохо холодит.
2. Поехать к кондиционерщакам сначала откачать фрион из системы либо просто выпустить. Затем произвести чистку системы специальным компрессором (они знают), затем почистить сеточку в керосине (они знают где), она бывает забиваеться и мешает правильным перпадам давления в системе, затем закочать фрион ровно столько сколько надо если не ошибаюсь 550 грам, но уточните в книжке. И после этого пусть подключают свой прибор (они знают) прибор специальный замера давлений и тогда уже я думаю все нормально будет.
Сообщение  Romulus 17/5/2013, 15:35
А какой признак включения компрессора? Я смотрел, ремень на нём крутится, само колесо тоже крутится. Трубки все просмотрел, течей и свищей нет.
Грязный радиатор исключён, машина всегда чистая, недавно мыл)
Ехать прийдётся к своему дилеру, просто хотелось бы знать причину, а то они "здоровый зуб залечат" как всегда...
Romulus
Сообщение  Tumypka 18/5/2013, 16:07
у меня похожая проблема - кондей работает, холод идет, но двиган начинает греться в пробках
Количество сообщений : 248
Сообщение  Romulus 18/5/2013, 16:14
был в автолайте, сказали газ улетучился, его каждые 3 года пополнять надо, а у меня 5 лет прошло, перезаправили, сказали кататся дальше))))
Romulus
Сообщение  Rais 18/5/2013, 19:26
Ну вот видишь все было проще чем казалось. А если машина в пробках греется то тогда точно вентилятор.
Сообщение  Tumypka 18/5/2013, 19:31
Rais пишет:Ну вот видишь все было проще чем казалось. А если машина в пробках греется то тогда точно вентилятор.
с выключенным конд. не греется
Сообщение  Rais 19/5/2013, 11:27
Tumypka пишет:
С выключенным кондеем у вас вентиляторы работают на первой скорости, за это отвечает другове реле. А когда включаеться кондер у Вас оба вентилятора должны перейти на второую скорость. А у вас скорее всего один вообще вырубаеться, как было у меня и из-за этого начинает греться машина. В общем делайте блок реле.
Сообщение  Lexich 19/7/2014, 06:37
Столкнулся вчера с этойже проблемой некрутится вентилятор.Раньше вторника в сервис непопаду,но как я понял если выключить кондей то грется перестанет,вентилятор закрутится.А у нас нет датчика какого на вентилятор?Или всё в нашем  чудоблоке?А еду вчера из сервиса довольный,шаровую поменял,ремкомплект на глушак заказал,машинка снова в идиале и на тебе падла,новый прикол Very Happy
Сообщение  Lexich 22/7/2014, 10:54
Вот,отогнули локер достали блок,с права в верху виден кариес,причём вычищали минут 10,на фотке плохо видно,но там реально было много бело-зелёного мха)
Не работает большой вентилятор 217635795
У рэлюшки ножка вообще отгнила
Не работает большой вентилятор 217635797
Не работает большой вентилятор 217635803
Всё собрали и пропеллер снова в строю Very Happy
Не работает большой вентилятор Empty Не всегда выключается вентилятор-сажает аккумулятор.
Сообщение  d_pin4yk 8/9/2014, 17:15
Люди HELP!!!!
Дважды уже вентилятор, который время от времени не выключается сажал аккум в нули.
Скидываю клеммы, жду 15мин-все проходит.Работают оба вентилятора. Заметил летом,
что машина при вкл кондере грелась за середину на одно деление, приходилось выкл кондер
чтобы остывала. Что это за хрень, если не блок управления вентилятором?...
Может я охлаждайку не ту залил, возможны ли такие исходы при таком косяке?
Рад буду любой помощи! Заранее спасибо!
jeep compass 2006 140 000 пробег....
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
d_pin4yk
d_pin4yk
Количество сообщений : 143
Дата регистрации : 2014-01-29
Сообщение  Андрей/M/ 8/9/2014, 17:30
За середину на одно деление это уверенный перегрев, хоть и не критичный. Можно термостат проверить, радиатор глянуть на забитость ячеек и на наличие отложений внутри. А как вентиляторы АКК разряжают? Не совсем понял.
Сообщение  d_pin4yk 8/9/2014, 17:37
Андрей/M/ пишет:За середину на одно деление это уверенный перегрев, хоть и не критичный. Можно термостат проверить, радиатор глянуть на забитость ячеек и на наличие отложений внутри. А как вентиляторы АКК разряжают? Не совсем понял.
Вентиляторы почему то не отключаются после выключения зажигания, но не всегда и сажают аккум в нули, приходится курить авто, чтобы завести Sad
d_pin4yk
d_pin4yk
Сообщение  escudovod1972 9/9/2014, 06:24
Такое впечатление что либо залипло реле на контакты вентилятора, либо коротышь в нижнем блоке предохранителей (возле левого крыла).
- Это из простых решений.
Из непростых решений:
1. Сканер (в логе должна быть ошибка)
2. Проверка (всей) проводки авто.
3. Диагностика и возможно замена блока управления двигателем либо блока интегрированной мощности (он же блок предохранителей верхний.)
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (10/9/2014, 02:16), всего редактировалось 1 раз(а)
Сообщение  d_pin4yk 9/9/2014, 17:30
Спасибо escudovod! Очень содержательно и по делу.
Сегодня вечером после трассы заскочил на мойку и обнаружил,
Что весь радиатор в мухах-промыл...может даст чего)))
А диагностику сделаю в вых, может чего откроет нового... hfljcnm
d_pin4yk
d_pin4yk
Сообщение  escudovod1972 10/9/2014, 02:15
Не за что!
Кстати, тут ещё одна крамольная мысль мне в голову закралась.
у тебя случаем ксенон не вкорячен?
Прежде чем что-то делать из предыдущего поста ответь на это вопрос.
Если да, то просто временно отключи его и покатайся - понаблюдай.
Отключить, это:
1. Вынуть предохранитель идущий на ксенон
2. отключить штатные разъёмы на лампы от блока управления ксеноном и подключить к ним лампы (штатные)
Все манипуляцией проводить с отключенной минусовой клеммой аккума.
Успехов! Не работает большой вентилятор 2836737430
Сообщение  d_pin4yk 10/9/2014, 07:13
Ксенон-не ставил)))..почитав форум, понял что это может вызвать разнообразные косяки с электрикой.
Но все равно благодарю - хорошая инфа не бывает лишней!
jeep
d_pin4yk
d_pin4yk
Сообщение  Lexich 12/9/2014, 06:11
В блок рэле под левым колесом лезть однозначно придётся,сам недавно с этой бедой столкнулся.Заедь туда куда говорил,там электрик эти болячки знает,ну и три рубля приготовь))И ксенон тоже он мне ставил,уже год нормально работает.Во вторник как раз к ненму заскакивать буду,кое что мне там перепаять должен,могу и про твою беду спросить.
Сообщение  d_pin4yk 12/9/2014, 06:55
Lexich пишет:В блок рэле под левым колесом лезть однозначно придётся,сам недавно с этой бедой столкнулся.Заедь туда куда говорил,там электрик эти болячки знает,ну и три рубля приготовь))И ксенон тоже он мне ставил,уже год нормально работает.Во вторник как раз к ненму заскакивать буду,кое что мне там перепаять должен,могу и про твою беду спросить.
Lexich благодарствую...за инфу!
Вчера все решил-нашли отгнивший контакт реле-как и ты говорил и говорили 90% тут присутствующих!
Стандартная болезнь и Питерский климат вперемешку - бомба!)))
Обошлось все - 2400,обнаружить неисправность, снять\поставить бампер чтобы извлеч обломок контакта из блока реле,
поставить новую релюху и ее покупка - 200р.
На самом деле такая мелоч, а проблем доставляет-морЭЭЭ
Всем спасибо!Тема может быть закрыта
hfljcnm jeep jeep
d_pin4yk
d_pin4yk
Сообщение  Lexich 12/9/2014, 12:34
Бампер снимать ненужно,вывернуть колесо открутить пару болтов(у меня так) и отогнуть локер.А если на подёмнике всё делать то вообще удобно.Можно самому если нелень.Но обычно лень. Very Happy
Сообщение  Lexich 12/9/2014, 12:59
Эту тему надо обьединять с http://www.jeepliberty.biz/t1895-topic .А то 300 тем про подвеску,про вентилятор теперь ещё Very Happy
Сообщение  pppsb 21/9/2015, 02:03
Друзья, можете прислать схему блока реле (под аркой)? Какое реле за что отвечает?
pppsb
Количество сообщений : 36
Дата регистрации : 2013-08-18
Сообщение  Shev 22/10/2016, 14:48
Вечер добрый.Имею такую проблему.Машина Jeep Patriot2007год.Не включается ни один вентилятор, ни при включении кондея, ни при езде без него.Соотв., температура ползёт в пробках.Достал блок с 4мя реле(получилось из-под капота)Визуально, всё чисто никакой коррозии.Но нет плюса ни на одном из трёх.4е, видимо главное, работает нормально, причём на 15предохр.питание поступает.Всё это произошло после сделанного мной обширного ТО.Перебирал генератор(снимался компрессор кондея для извлечения генератора),менял масло, жидкость в вариаторе.Вроде все фишки соединял при сборке.Может кто то сталкивался с таким косяком, где копать? Не могу найти электросхему адекватную по сист.охлаждения
Shev
Количество сообщений : 34
Дата регистрации : 2015-11-13
Сообщение  Nikk 22/10/2016, 20:05
Shev пишет:Вечер добрый.Имею такую проблему.Машина Jeep Patriot2007год.Не включается ни один вентилятор, ни при включении кондея, ни при езде без него.Соотв., температура ползёт в пробках.Достал блок с 4мя реле(получилось из-под капота)Визуально, всё чисто никакой коррозии.Но нет плюса ни на одном из трёх.4е, видимо главное, работает нормально, причём на 15предохр.питание поступает.Всё это произошло после сделанного мной обширного ТО.Перебирал генератор(снимался компрессор кондея для извлечения генератора),менял масло, жидкость в вариаторе.Вроде все фишки соединял при сборке.Может кто то сталкивался с таким косяком, где копать? Не могу найти электросхему адекватную по сист.охлаждения
Привет, сам предохранитель прозванивал?
Сами провода в блоке снизу смотрел-дергал?
Nikk
Количество сообщений : 159
Дата регистрации : 2012-04-05
Сообщение  Shev 22/10/2016, 23:40
В том то и дело, что блок я вытащил максимально наверх, снял заднюю крышку его, осмотрел все провода снизу-там нет никакого криминала.А предохр.цел.Его визуально видно
Shev
Сообщение  escudovod1972 24/10/2016, 03:14
Отключи клеммы с аккума.
Из блока реле вынь все реле.
Посмотри на их контакты.
Они должны быть чистые, светлые.
Если ржавые или чёрные - чисти твёрдой стирательной резинкой...
Шкуркой тереть не вздумай.
Аналогично почить контакты в самой "колодке", куда вставляются реле.
Правда тут без шкурки уже не обойдёщся - возьми самую мелкую - 250-500-1000
и очень аккуратненько, без фанатизма.
(если снять защитный слой "посеребрения", то контакты окислятся за неделю и беда повторится)...
Ещё, как вариант - сдохло главное реле (которое на углу).
Т.к. реле все одинаковые - их можно поменять местами.
Я уже где то писал про реле и номер корейского реле, которое точно к нам подходит и по коммутируемому току и по сопротивлению шунтирующего резистора.
Сообщение  тормоз 24/10/2016, 17:18
накаждый вентилятор стоит свое реле смотри причину вних,у меня работал только один на одном реле отгнила ножка которое стоит одно заменил и робит теперь все два
тормоз
Количество сообщений : 45
Дата регистрации : 2015-09-07
Сообщение  Shev 25/10/2016, 09:23
На сколько я знаю,на колодку,ко всем реле должен подходить постоянный плюс,но его нет.Есть плюс только на главное
Shev
Сообщение  Robert 25/10/2016, 12:42
попробуй сканером, может ошибки какие есть
Robert
Robert
Количество сообщений : 152
Дата регистрации : 2008-08-21
Сообщение  Shev 26/10/2016, 08:47
Ошибки есть, но не касаемые системы охлаждения.Ошибка по катализатору и по впускному коллектору
Shev
Сообщение  Robert 26/10/2016, 08:50
Вы по всем блокам смотрели? Каким сканером выявили ошибки?
Robert
Robert
Сообщение  Shev 26/10/2016, 22:14
Причина неисправности оказалась банальна)Толстый красно-коричневый провод, идущий от15 предохранителя к блоку реле отгнил внутри изоляции.Причина коррозии не ясна, но так бывает...
Shev
Сообщение  escudovod1972 27/10/2016, 02:57
Вот ведь как!
Действительно фиг найдёшь...
Как нашли?
Сопротивление проводов мерили?
Или физически на разрыв дёргали?
Сообщение  Shev 27/10/2016, 05:48
Тестером, маленькими участками прозванивал.Благо пучок проводки от блока предохр.до блока реле легко достаётся из-под капота)
Shev
Сообщение  escudovod1972 27/10/2016, 06:07
Протыкая изоляцию провода иголками?
Сообщение  Shev 27/10/2016, 06:17
escudovod1972 пишет:Протыкая изоляцию провода иголками?
Да, именно так)
Shev
Сообщение  escudovod1972 27/10/2016, 16:41
В таком случае кабель (провод), в который он тыкал нужно будет заменить полностью.
В местах где повреждена изоляция начнётся кородирование... год от силы 2 и опять тоже самое....
