Подвеска. Лифтинг.
+53
aleksey.gzhel
dimaska
AndreiSil
Алоиз
Алексей Горчаков
Gringo
Дедушка
Andrew P
Алена 85
patriat
TXM
Марат
ies76
hryak3007
Extremal
Руслан
borge3e
Денис
kaRRamba
владивосток
Arhip
0ldboy
Повар
s76
Юрий Синюхин
Alex Nikel
CbIPHUK
J-k-a2010
Snark
hotspur
PGrigory
Sergey99
borbos
iZET
Nixon69
VasyaPupkin
IGGI
Участников: 57
Страница 7 из 7
Страница 7 из 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Я бы хотел установить на свой автомобиль лифт кит
Подвеска. Лифтинг.
Тема лифтинга пата достаточно популярна на форумах его зарубежных владельцев.
Выпускаются разнообразные киты для этого дела - от элементарных проставок в опорные чашки до солидных наборов с проставками, рычагами, тягами и т.п.
Сам я, получив бонусом к зимней резине увеличенной размерности увеличение клиренса на 17 мм, почувствовал себя в умеренном оффроаде и бордюролазаньи гораздо увереннее.
В раздумьях теперь - как и летом сохранить это прелестное ощущение - как залифтовать пат.
Какие у Вас по этому поводу идеи, коллеги?
П.с. на всякий случай (а вдруг со мной согласных окажется немало и сподобимся из-за бугра коллективный заказ китов, к примеру, сделать) замутил опрос в этом топике.
Желающие лифтануться - не скромничайте, отмечайтесь, надо знать - сколько нас.
Re: Подвеска. Лифтинг.
Спасибо, полезный букварь. Заказал уже от Lexus RX задние стойки. В среду будет ясна правильность выбора.
Дата регистрации : 2012-07-04
Внедрил стойки стабилизатора от Лексус/тойота, все подошло и теперь правильно работает. Брал такие - Sidem 45266, длина 137 мм, у родных 165 мм.
Чертежи
Всем добрый вечер. Имеются у кого нибудь чертежи проставок для jeep liberty|patriot???
aleksey.gzhel- Количество сообщений : 22
Географическое положение : Гжель
Дата регистрации : 2017-01-16
доброго дня. и зпапса клиренса над пнём))
Пришло время менять по кругу стойки пружины и всё что на них стоит. конечно за одно хочу преподнять машину. В одном месте предложили на задних стойках в месте крепления к балке (нижний болт), - просверлить отверстия на 2 - 3 см выше, и переставить стойку, а старые отверстия обварить пресшайбой.
Путь простой. но ... что скажите?
Далее
Наивно надеюсь, что кто ни будь выложит полный и правильный комплект стойки пружины отбойники .... .
поднять хочу на тот максимум без замены дополнительных рычагов и пр.
спасибо.
Далее
спасибо.
Дата регистрации : 2012-11-11
Не понял, просверлить отверстия в нижнем поперечном рычаге (с заду)?
А не боишься что его тупо вырвет когда колесо резко вывесится?
Тебя какой комплект интересует? именно для лифта?....
Сзади достаточно поставить комплект амортизаторов и пружин от аута - смотри отдельную тему в разделе про ходовую.
Там вроде и номера есть.
Спереди - проставки + другие (по короче) стойки стабилизатора поперечной устойчивости (номера были выше
)+ развальные болты на поворотный кулак с Большим диапазоном регулировки... У меня в галереи посмотри фотки (если не затёрлись - должны быть). Если их нет - скажи - выложу куда-нить на выхах.
А вот по задней оси нужно будет (иПстись) делать развал... ибо будет "Татра"... \--/
по поводу отверстий, - да в нижнем поперечном. ... я сначала обадовался, а потом не понял. ... ))) такие у нас тонкие инженера.
цитата:
"Тебя какой комплект интересует? именно для лифта?....
Там вроде и номера есть."
То есть без дополнительных проставок? Интересует приподнять машину над дорогой
По лифтингу, я сам ставить не могу. нет базы.
смущает - то что при комплектации всё идёт под заказ, и если ошибусь - с возвратом будут проблемы. Попытаю у местных тюнегистов.
Что они скажут.
Что они скажут.
Вот ссыль на полный комплект для замены задних стоек с нумерочками.
http://www.jeepliberty.biz/t2127-topic#21050
на втором листе есть 3 отзыва тех, что их поставил без подрезаний и прочего колхоза.
В частности вот:
http://www.jeepliberty.biz/t2127p25-topic#25845
http://www.jeepliberty.biz/t2127p25-topic#26037
http://www.jeepliberty.biz/t2127p25-topic#28574
Итого минимум 4-ро поставили данный комплект без колхоза при этом получили бонусом и лифт кормы.
Так что можно сказать что номера зап.частей правильные и сдавать обратно ничего не придётся.
По переду почитай тут:
http://www.jeepliberty.biz/t1351-topic#20030
В частности вот:
escudovod1972 спасибо огромное. ))
зад уже и скалькулировал по нашим ценам.пойду на передок смотреть.
У кого нибудь есть чертежи проставок на передние стойки??? Задние уже выслал участник форума, за что ему большое спасибо)))
Забудь про проставки!
- это уже не модно.
Ставь Hum Rider....
https://www.youtube.com/watch?v=faU7-6u58zM&feature=youtu.be
https://auto.mail.ru/article/64240-v_ssha_protestirovali_avtomobil-trasnformer_video/
- это уже не модно.
Ставь Hum Rider....
И все таки неужели не у кого нету чертежей передних проставок???
Я не срисовывал.. Просто сфотографировал всё что входит в комплект кита и потом внедрил в авто.
Ищу тоже если есть чертёж перед-зад вышлитеaleksey.gzhel пишет:У кого нибудь есть чертежи проставок на передние стойки??? Задние уже выслал участник форума, за что ему большое спасибо)))
виктор 35- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2017-04-13
Длина не та, может 237 мм вместо 137 ! Соответственно 265 мм вместо 165.Руслан пишет:Внедрил стойки стабилизатора от Лексус/тойота, все подошло и теперь правильно работает. Брал такие - Sidem 45266, длина 137 мм, у родных 165 мм.
Дата регистрации : 2009-04-05
Как ваши "новые" стойки стабилизатора ходят? Прошло то пару лет.Руслан пишет:Внедрил стойки стабилизатора от Лексус/тойота, все подошло и теперь правильно работает. Брал такие - Sidem 45266, длина 137 мм, у родных 165 мм.
Мне давно надо было свои укоротить!
Такое дело.Поставил на заднюю ось комплект от мицубиши, вс оКейно...Татровсий развал был, - поставил рычаги от мицубиши, они подошли, но развал ушёл в другую сторону /--\ на 3мм... (у родного рычага лопнуло место крепления сайлента это была основная причины замены)escudovod1972 пишет:Не так.
Всё упирается в высоту подъёма.
Если 2-3см то более длинный штатный бумеранг не так сказывается на развале по задней оси.
При бОльшем подъёме он становится отрицательным (\-/).
Для компенсации этого, разборный рычаг из лифт-кита делается на 4мм короче штатного.
Кроме того, длинной рычага регулируется развал по задней оси.
Штатно он не регулируется!
как выйти из ситуации, варианты
1 поставить развальный болт в рычаг вместо простого - расточить (продлить) отверстие .. интересно сколько придется выбирать.
2 поставить бумеранг большего размера ... это вроде бы проще, и гд ето упоминалось ? ?но как тут угадать с размером...
3 ,,?
И ещё такой момент, усилился гул, по звуку ступичный. поменял перед левый - однозначно разрушен. Вчера поменял задний в сборе правый.
и не фига. может гул связан с развалом? /--\
- комплект на заднюю ось:
- ]MB 809280 Опора амортизатора заднего-оригинал
MR 510446 Проставка пружины задней нижняя-оригин.
RC 6710 Пружина подвески-ОВК
M14CS3E0 Пыльник амортизатора заднего
09-0016-0 Полиуретановая подушка амортизатора-X5
341361 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G"
Тут сложно что либо посоветовать не зная угол несхождения.. или разницу в мм по краям (бортам) диска с сверху и снизу...
Могу сказать относительно эксцентрических развальных болтов следующее:
У Митсу - болты тоньше и имеют высечку (фрезеровку) на память около 1-1,5 мм в глубину.
У Крайслер - болты толще по диаметру и имеют эксцентрик в виде наплыва. ( диапазон регурировки выше).
Т.е. нужно брать и сравнивать болты те и те, а так же сопоставлять их с диаметром отверстий в СБ рычагов и проушинах.
Короче, гемору много. сплошной колхоз...
Зад приподнялся, (комплект от мицубиш-ки)
по переду. - хочу поставить проставку ...
http://avto-prostavki.ru/prostavki-dlya-uvelicheniya-klirensa/product/prostavka-opory-peredney-stoyki-jeep-2
есть 20 25 и 30 мм. что поставить. ??
вот ещё вариант
https://www.autodvc.ru/spacer_car/prostavka-dlya-uvelicheniya-klirensa-jeep-liberty-patriot-0?s=20&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9C10YDQtdC00L3Rj9GPINC_0YDQvtGB0YLQsNCy0LrQsCDQtNC70Y8g0YPQstC10LvQuNGH0LXQvdC40Y8g0LrQu9C40YDQtdC90YHQsCBKZWVwIExpYmVydHkgKFBhdHJpb3QpIDEwMjAtMjA7TVE0VnBwOFpVTkI4VG5scE4taWtLQTs&ymclid=092550930817164899600001
может ещё чтоТО присоветуете.
вот ещё вариант
По высоте посоветовать ничего не могу.
- Нужно мерить расстояние от кузова (порога) до дороги у передней арки и задней арки.
По материалу для проставки - я бы порекомендовал смотреть в сторону полиуретана.
- Дополнительное демпфирование не повредит. Да и в салоне на ухабах будет потише..
Спасибо! Про акустический эффект что то я не додумал.ся))
http://prostavki-omsk.ru/c1_0025.php
хотел 25мм, ставить ... здесь 20 и 30мм.
Такой неожиданный вопрос, как проявится, если просчитаются ... что хуже чуть не добор (пусть в моём случае - проставка на 20мм ) , или перебор, 30мм. Как это может проявиться. - трансмиссия прежде всего.
лифтинг от штатного состояния на 4-5см вполне допускается.
Просто увеличиваются углы на наружных и внутренних ШРУС. Соответственно за ними нужно следить (заменить старую штатную самзку - это как минимум).
Так же стоит заменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости. - Длинна уходит. об этому уже писалось.
Остальное всё без изменений.
Сход - развал в любом случае придётся делать.
Что лучше-хуже...
Лучше выровнять горизонт (перед/зад)!
Хуже - когда перед задран выше зада.
Сойдёт - перед чуть ниже зада.
Вообще, 5 мм проставки на стоящем (на ровной поверхности) автомобиле, на глаз слабо разлечим.
Пружины в подвески сами перераспределят вес авто так, что бы максимально выровнять авто в горизонт.
Что лучше-хуже...
Спасибо, сосед. Мысли упорядочил.
Поставлю 20ку, чтобы шрусы не перенагружать. В прошлую зиму похрустывали.
После мицубишевской кормы, машина заметно приподнялась перепад (перед зад) в глаза не бросается.
Всё едино стойки снимать. поставлю 20ку.
нашёл
Компания ООО "Юнитрейд":
Россия, Челябинская область, г. Челябинск,
"У нас вы можете купить пружины из углеродистых пружинных сталей по ГОСТ 9389—75, а также из легированных пружинных сталей марок: 60С2Г, 60С2А, 60С2ХА, 60С2ХФА ГОСТ 14959—79, 12Х18Н10Т, 10Х32Н8, ЭИ437Б (ХН77ТЮР), ЭИ828 (ХН70МВЮ), БР-КМЦ3, сталь Б-2, 51ХФА ГОСТ 14963-78.
"Мы можем изготовить пружины для всех моделей Jeep: Cherokee, Compass, Grand Wagoneer, Patriot, CJ5 - CJ8, Grand Cherokee, Liberty, Wrangler, Commande"
http://prugina.pro/avto.php?avto=Jeep
есть у когонить отзывы?
Приехали мне пружины такие... и сайленты superpro... буду ставить после нового года..
Leon Fodoss- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2019-12-21
Избавиться от плавающих сайлента
Alekstesla пишет:Наша подвеска - это точная копия подвески первого Аутлендера- на задней оси с каждой стороны по 03 шт. плавающих сайлента - все они стоят со стороны ступицы - соответственно в тяге схождения(гантели),в верхней поперечной контрольной тяге(бумеранге) и в заднем нижнем поперечном рычаге. (ИМХО,чем быстрее от них избавишься,тем подвеска станет надёжней и авто - точнее в управлении)...
Alekstesla, добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, как избавиться от плавающих сайлентов?
Olegius- Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2021-10-13
Заменить их на обычные...Olegius пишет:
Номера есть в теме по задней подвеске.
Либо подбирать по параметрам.
Плавающий (центральная втулка с шаром внутри) от обычного отличаются внешним видом.
Страница 7 из 7
