Перегорел прикуриватель Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Перегорел прикуриватель Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Перегорел прикуриватель Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Перегорел прикуриватель Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Перегорел прикуриватель Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Перегорел прикуриватель Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Перегорел прикуриватель Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Перегорел прикуриватель Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Перегорел прикуриватель Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Перегорел прикуриватель Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Перегорел прикуриватель Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Перегорел прикуриватель Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Перегорел прикуриватель Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Перегорел прикуриватель Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Перегорел прикуриватель Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
+5
стас
iZET
Участников: 9
Перегорел прикуриватель Empty Перегорел прикуриватель
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 13/7/2012, 11:14
Ребят, накачивал колеса и от компрессора перестал работать прикуриватель.
Проверил предохранитель 3(15А) - цел.
Разобрал панель (см фото) на выходе из коннектора нету напряжения (проверял при вкл. зажигании).
Перегорел прикуриватель 0c43e948fb58
Полагаю, что где-то перегорел контакт или провод. Куда дальше эта проводка идет и откуда?
Спасибо!
Количество сообщений : 645
Перегорел прикуриватель Empty Re: Перегорел прикуриватель
Сообщение  Анатолий 13/7/2012, 21:56
Тебе повезло больше, чем мне: у меня дым валил из под торпеды с расплавлением всех проводов жгута. . Вывод один: в прикуриватель можно включать нагрузку не более (навигатор + регистратор), далее - проблемы. Сейчас реализую прямое подключение на аккумулятор (через реле, ессно) розетки в багажнике для автохолодильника и т.д.
А, вообще, проверь предохранитель на предмет китаестости... (надежности, то бишь). Просто, в нашей действительности можно даже за большие деньги купить откровенное дерьмо.
Сообщение  iZET 14/7/2012, 21:27
Вот здесь по теме: http://www.jeepliberty.biz/t1743-topic#15634, сам пока катюсь с жигулевским прикуривателем.
iZET
Количество сообщений : 114
Дата регистрации : 2009-04-05
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 16/7/2012, 05:35
Да вот и фиг знает где он там перегорел.
Гнездо цело...еще раз проверю предохранитель на всякий случай.
Перегорел прикуриватель Empty горький опыт
Сообщение  стас 17/8/2012, 13:45
Вот и меня постигла та же беда, поехал я в гости, в Чувашию, загрузился там по полной, дай думаю колеса качну, перед дальней дорогой (1500км) добрые люди компрессор дали, только я его включил, как из под крышки, которая посередине торпеды стоит, повалил дым , ну думаю приплыли. Все отключил, сижу молюсь, и ехать надо срочно, да и делать там машину негде. Когда дым развеелся рискнул завестись, короче доехал с божью помощью, теперь сижу , ломаю голову что делать, куда лезть? Помню читал на форуме, что такая хрень уже возникала, большая просьба отпишитесь где копать, что менять? Заранее спасибо! P.S. Главное, предохранитель падла цел !
стас
Количество сообщений : 53
Дата регистрации : 2010-09-05
Сообщение  Анатолий 17/8/2012, 14:42
стас пишет:Вот и меня постигла та же беда, поехал я в гости, в Чувашию, загрузился там по полной, дай думаю колеса качну, перед дальней дорогой (1500км) добрые люди компрессор дали, только я его включил, как из под крышки, которая посередине торпеды стоит, повалил дым , ну думаю приплыли. Все отключил, сижу молюсь, и ехать надо срочно, да и делать там машину негде. Когда дым развеелся рискнул завестись, короче доехал с божью помощью, теперь сижу , ломаю голову что делать, куда лезть? Помню читал на форуме, что такая хрень уже возникала, большая просьба отпишитесь где копать, что менять? Заранее спасибо! P.S. Главное, предохранитель падла цел !
Оплавляться начинает изоляция от прикуривателя и выше. До какого места конкретно будет оплавление зависит от времени воздействия повышенного тока.
Теперь по порядку. Снимаем накладку консоли (та, что с блоком климата), подлокотник и накладку коробки передач, музыку. В месте прохождения жгута вертикально под консолью начинаются повреждения изоляции. Я заменил участки проводов от главного жгута (он вглубине за панелью приборов) до разъема стояночного тормоза, три конца до разъема рычажка межосевой блокировки.
Ну, и самое основное - это сами провода на прикуриватель. Заменил полностью минусовой до шпильки снизу передней левой стойки и плюсовой до жгутового разъема (находится над левой ногой чуть выше диагностического). С дуру снимал полностью торпеду, хотя можно было сделать все проще. Думал, плюсовой провод уходит напрямую на блок предохранителей, а он идет через разъем. Но, нет худа без добра: теперь умею торпеду снимать.
В связи с тем, что плюсовой провод не был полностью заменен на большего сечения, предохранитель поменял на 10А. Предохранитель обязательно поменять на нормальный (обратите внимание на нить: она должна быть тонкой и плоской). Так же бросил напрямую от аккумулятора через реле термостойкий провод с силиконовой изоляцией на питание розетки на консоли (установил симметрично прикуривателю) и розетки в багажнике для холодильника (установил в сабвуферной нише для мелочевки). Теперь не страшно в розетки подключать что-нибудь мощное. А прикуриватель теперь служит для постоянно включенного ионизатора.
Вот как-то так. Если еще будут вопросы, пишите, правда, отвечу не раньше понедельника, т.к. все выходные буду за рулем.
Сообщение  стас 17/8/2012, 14:53
Спасибо, земеля, очень оперативно и доходчиво объяснил, если будет время отпишись где брал термостойкий провод!
стас
Сообщение  Анатолий 17/8/2012, 15:03
стас пишет:Спасибо, земеля, очень оперативно и доходчиво объяснил, если будет время отпишись где брал термостойкий провод!
Провод брал в ЭТМ, правда, не помню марку. Знаю то, что сечение 2,5 кв.мм, изоляция из силикона (кремний-органическая резина), еще сверху оплетка из стекловолокна. Этот провод кидал на дополнительные розетки.
А расплавившиеся провода менял другим проводом: МГШВ 1,5 кв.мм.
Удачи.
Сообщение  стас 17/8/2012, 15:05
Спасибо, завтра начну ковырять!
стас
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 17/8/2012, 15:10
А я решил забить на штатный прикуриватель, сделал доп.розетку напрямую от аккумулятора, установив под капотом доп.блок предохранителей на эту проводку + в салоне под ногами установил УЗО. Снимал подлокотник, проводок от прикуривателя цел до того момента, когда он уходит "под землю". Далее не видно.
Вобщем теперь у меня мощная розетка (причем сделал не автомобильную, а другую, потом покажу-офигеете). Нашёл нужную вилку, приделал ее для адаптера на 220в. Теперь можно подключать 220в устройства до 400вт. Вот так-то.
Провода на прикуривателе-сопли.
Был случай, у одной женщины сгорела Мазда изза подключенной зарядки айфона вроде...случай признан НЕстраховым, т.к. в мануале производитель указал "только для использования устройства прикуривания" Вот так то...
Удачи.
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 17/8/2012, 15:27
Как и обещал, выкладываю отчет (еще надо навести косметику, попрятать провода)
Здесь, в серой с черным коробочке, блок предохранителей на 10,15,20 А (сейчас подключено на 15)
Перегорел прикуриватель D89ea280bce9
Здесь УЗО с выключателем
Перегорел прикуриватель 25c8eb584683
А это ретро-розетка. Теперь там 12В. С крышкой.
Перегорел прикуриватель 09fa06e175b1
Это сам адаптер на 220В (немецкий, качественный, покупался давно в Германии)
Перегорел прикуриватель 599889fa37f9
Сообщение  Lexich 18/8/2012, 19:24
Ну блин испугали,тьфу тьфу,вроде бог миловал,чего я только туда несовал в этот прикуриватель))
Сообщение  CbIPHUK 20/8/2012, 04:56
тоже хочу заморочиться с доп. розеткой от прикуривателя. Есть два вопроса:
1. где конкретно цеплялся на аккумулятор? На клемму сразу?
2. в каком месте лучше протаскивать провода в салон ?
CbIPHUK
CbIPHUK
Количество сообщений : 125
Дата регистрации : 2012-04-03
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 20/8/2012, 13:37
To CbIPHUK :
Да, сразу цеплялся за клеммы. Провод хотел протащитьс через низ, но там нету проходных отверстий (жгут под капотом втыкается в коннектор который является проходным в салон, в салоне тоже разъем для жгута). Вобщем потащил под левым крылом, затем в инженерное отверстие, что закрыто резиновой заглушкой (открой дверь и посмотри в место на кузове на уровне бокового зеркала. Снимаешь изнутри облицовку стойки и тащишь кабель вниз под торпедо. Далее как угодно.
Сообщение  стас 20/8/2012, 13:45
Я тащил через правую сторону, где проходит шланг омывателя заднего стекла
стас
Сообщение  CbIPHUK 6/10/2012, 15:08
стас пишет:Я тащил через правую сторону, где проходит шланг омывателя заднего стекла
дошли руки, седня производил разведку. Действительно, через шланг омывателя удобно, хоть отверстия и не соосные.
Сейчас в поиске штекерного гнезда, чтоб выглядело хорошо и по качеству было нормально. Фотоотчет сбацаю, ага.
CbIPHUK
CbIPHUK
Сообщение  CbIPHUK 14/11/2012, 16:55
Долго я запрягал, но вот появилось время. Сделал!
Итак, ингредиенты:
- гнездо прикуривателя 2 шт. брал такое тут
- кабель сечением 1.5 мм2 (не больше 380 Ватт нагрузки)
- гнездо предохранителя на 32 А такое
- клемма ножевая 4 шт. такая
- клемма кольцо 2 шт.
- термоусадка набор.
- болт 1 шт.
Все это собиралось не в один заход, так что кабеля получилось метра 3, клеммы полосками по 10 штук в магазине запчастей для ВАЗов(стоят копейки). Были еще выключатели, но я решил их не ставить. Болт нашелся в гараже, размер и резьба не знаю какая.
Итак, разбираем центральную консоль(фоток не делал, там в принципе все элементарно):
- снимаем набалдашник с рукоятки КПП(просто тянем вверх)
- снимаем панель с обозначениями передач(крепится только на защелках, тянуть)
- получаем доступ к болтам крепления рамки панели, откручиваем их, снимаем.
- теперь надо демонтировать панель с подлокотником. Крепится на 6 болтах (2 по бокам в районе задних сидений, 2 внутри ниши подлокотника) и стандартной защелки в районе выключателя блокировки дифференциала. Защелка у меня держала крепко, пришлось использовать пару рожковых ключей в качестве рычагов. В целом панель снимать не надо, достаточно ее отодвинуть на пару сантиметров назад.
- откручиваем еще 2 болта держащие панель с прикуривателем
- отсоединяем клемму штатного прикуривателя
- тянем панель на себя и вверх
Вуаля! Запросто удаляем старое гнездо, размечаем симметричную штатной дырку и проделывем ее любым удобным способом. У меня была дрель и напильник. Ножем режется тяжко, сразу предупреждаю. В штатное отверстие новое гнездо входит туго, можно даже не крепить(но я закрепил Smile). Вот примерно так это выглядит:
Перегорел прикуриватель MFAybGgM
Далее протяжка кабеля.
Тянем через отверстия, где проходит шланг омывателя заднего стекла:
Перегорел прикуриватель GjeaY6q3
Перегорел прикуриватель EuaelK1t
тут пришла мысль, что тянуть надо бы в гофре, но ее нет, так что тянем как есть. В последствии прикреплю кабель к шумке с помощью мебельного степлера, как на фото выше его видно уже не будет - он будет выше.
Кабель у меня двужильный, но использую я только одну. Вторую решил не удалять - пусть будет, вдруг решу еще одно гнездо прикрутить. К красной жиле крепим гнездо предохранителя. Как крепить - вопрос фантазии и умения. Я спаял и изолировал двумя слоями термоусадки. С другой стороны припаяваем(или крепко зажимаем) кольцевую клемму.
Гнездо предохранителя сперва завел за штатную коробку с предохранителями, а конец с клеммой вернул обратно к аккумулятору. Подключать клемму только после полного монтажа!
На фото уже смонтировано, а пока оставляем ее болтаться в дали от аккумулятора.
Вторую жилу просто примотал малярным скочем к первой, чуть ниже крепежа предохранителя.
Перегорел прикуриватель 12UQIsep
Теперь в салон. Срезаем штатное крепление с проводов прикуривателя и заменяем его клеммами(красный провод - плюс). Так же монтируем клемму на вновь протянутый кабель(вторую жилу опять просто примотал скочем).
Минус будем заводить на кузов. Подходящее место обнаруживается совсем рядом:
Перегорел прикуриватель UBPRU6KW
От нового куска кабеля(помним, что вся жила уже протянутого может пригодится нам в будущем) отрезаем одну жилу, крепим к ней с одной стороны ножевую, а с другой кольцевую клеммы. Зачищаем краску до металла вокруг отверстия и прикручиваем:
Перегорел прикуриватель Hn9dVBSW
Должно получиться примерно так:
Перегорел прикуриватель YCp0luVa
Панель с установленными гнездами прикуривателя у нас уже есть, поэтому поджимаем клеммы для лучшего крепления, подключаем и собираем. Проверяйте полярность!
Итог:
Перегорел прикуриватель YqFfW1MY
Перегорел прикуриватель 14Y155Ol
ЗЫ. т.к. руки у меня из задницы, то я конечно уронил рожковый ключ на защиту, когда цеплял новую розетку к аккумулятору. И теперь фиг его оттуда достанешь Smile И забыл прикрутить панель с прикуривателями двумя болтами Smile Хотя она и так прекрасно держится.
ЗЗЫ. все собрали, подключили, втыкаем потребитель - и не работает? Воткните предохранитель в новое гнездо под капотом Wink
CbIPHUK
CbIPHUK
Сообщение  escudovod1972 14/11/2012, 17:58
За фотоотчёт - зачёт!
Однако есть пара моментов:
1. Нельзя использовать корпус авто как шину питания для мощных потребителей. Чёрный провод нужно зацепить на аккум.
Это черевато как лишними потерями напряжения, так и помехами по электропитанию для бортовых систем авто.
2. Край отверстия из салона в моторное отделение необходимо чем- нибуть обрамить (вставка из резины, кусок гофры и т.д.) в противном случае он перетрётся и будет "карачун". Благо, есть предохранитель
3. Проводку в моторном отделении лучше прокладывать по тассе штатной проводки. Так безопасней.
Вопросы:
1. Почему только 2 розетки?
2. Восстановить штатную проводку никак?
Сообщение  CbIPHUK 14/11/2012, 18:54
escudovod1972 пишет:За фотоотчёт - зачёт!
Вопросы:
Кидал минус на корпус т.к. планирую использовать розетку только для рации(10 Ватт). Выбор сечения в первую очередь обусловлен этим же. Вроде как это есть best practice. Скорее всего через нее же буду запитывать насос, а там только пусковой ток высокий, да и довольно редко это.
По поводу отверстия из моторного отсека в салон. Когда приступал к монтажу, был уверен, что там есть заглушка резиновая т.к. со стороны салона подобная заглушка есть. Хотел сделать в ней отверстие, но увы дыра пустая. За идею я гофрой спасибо - реализую.
Трасса штатной проводки проходит с другой стороны и там сразу несколько серьезных препятствий:
- не снимая крыло до места прохода из моторного отсека в салон не добраться
- реализована прокладка с помощью 2х разъемов т.е. через перегородку моторный отсек\салон проходит сурово запаянный пучок проводов, с обеих концов которого разъемы. Где-то читал, что там есть свободные контакты, но п.1 преодолевать лениво.
Штатная проводка полностью в рабочем состоянии, меня не устраивал сам прикуриватель т.к. он болтался, видимо покалеченный предыдущим владельцем. Ну и с эстетической стороны одинаковые гнезда выглядят лучше, чем разные.
Две розетки т.к. из потребителей у меня только навигатор и рация. А а качестве резерва имеется еще штатная розетка на 110В в подлокотнике. Прикинул так и сяк - хватает за глаза.
CbIPHUK
CbIPHUK
Сообщение  Shura_with_KINEF 14/11/2012, 20:02
escudovod1972 пишет:1. Нельзя использовать корпус авто как шину питания для мощных потребителей. Чёрный провод нужно зацепить на аккум.
Во всех серийных автомобилях все мощные и не очень мощные потребители используют корпус авто или двигателя как второй провод, причём минусовой. Как раз слаботочка от датчиков проложена двумя проводами до электронных блоков, а особо чувствительные проложены витыми парами или витыми парами в экране, некоторые коаксиальными.
Потери напряжения в кузове минимальны. Так, что спокойно цепляйте на кузов массы. Единственное в отчёте сказано о зачистке кузова в месте присоединения массы, не надо зачищать, При подсоединении массы к кузову должны соблюдаться два условия:
1. Массу от потребителя надо присоединять либо болтом(винтом) к приваренной к кузову гайке (штатной, при изготовлении кузова), либо гайкой к приваренной к кузову шпильке (тоже штатной). Саморезы не допустимы!
2. Между клеммой массы и кузовом обязательно должна быть поставлена зубчатая шайба. Чтобы клемма не проворачивалась при затяжке, поверх клеммы должна быть одета обычная шайба.
Соединение после затяжки защитить от коррозии безкислотным техническим вазелином или универсальной синтетической консистентной смазкой.
Количество сообщений : 334
Дата регистрации : 2011-07-08
Сообщение  Shura_with_KINEF 14/11/2012, 20:16
CbIPHUK пишет:
Медь 1,5 мм2 не более 20А при нагреве провода до 65 град.
380 Вт это > 30А. Для такой нагрузки провода нужны не меньше 4 мм2.
Для 1,5 мм2 ограничтесь предохранителем 15А, и нагрузкой в пределах 150 - 180 Вт.
Я для мощных потребителей купил кабельный прикуриватель с крокодилами на концах, и цепляю прямо на аккумулятор.
Сообщение  CbIPHUK 15/11/2012, 06:57
Shura_with_KINEF пишет:
CbIPHUK пишет:
я видел таблицы где 20А при 80 градусах..
Каждый раз снимать воздуховод не очень удобно, а он плюсовую клемму аккумулятора закрывает. Или отводы сделали специальные ?
CbIPHUK
CbIPHUK
Сообщение  Shura_with_KINEF 15/11/2012, 10:05
CbIPHUK пишет:я видел таблицы где 20А при 80 градусах..
Таблица одна: ПУЭ6(7) табл. 1.3.4. Все остальные "от лукавого".
В авто всё сложней. Это температура кабеля при нормальных условиях, т.е. при температуре окружающей среды 20 град, а под капотом и 100 может быть. До какой температуры нагреется проводок в 1,5мм2 ? Делайте выводы.
CbIPHUK пишет:Каждый раз снимать воздуховод не очень удобно, а он плюсовую клемму аккумулятора закрывает.
Как часто возникает такая необходимость? Сколько секунд надо, чтобы снять воздуховод?
CbIPHUK пишет:Или отводы сделали специальные ?
Нет, ничего не делал.
Сообщение  escudovod1972 15/11/2012, 13:06
Всё правильно. Только речь шла о мощном _дополнительном_ оборудование.
Его "-" как раз рекомендуют цеплять не на массу а тянуть отдельным проводом от клемы аккума.
Провод от клемы аккума до массы ведь тоже имеет конечное сечение...
Мощные усилки и сабы, доп оборудование для offroad, всё цепляют на аккум.
Сообщение  escudovod1972 15/11/2012, 14:52
СЫРНИК
Не сочти за критику, но дополнительно врезанная розетка аккурат над рычажком 4WD.
Если туда воткнуть адаптер не закроет ли доступ к рычажку 4WD?
Может луче бы было врезать доп розетки в передний торец подлокотника?
Там и пластиковый вставышь какой-то есть.
Сообщение  CbIPHUK 15/11/2012, 15:29
escudovod1972 пишет:СЫРНИК
Не задумывался над этим, завтра проверю. Я исходил из соображений симметричности.
В подлокотнике у меня штатная розетка на 110В, у меня американец.
Да, кстати, сегодня таки обернул все провода в гофру.
CbIPHUK
CbIPHUK
Сообщение  Shura_with_KINEF 15/11/2012, 18:31
escudovod1972 пишет:Всё правильно. Только речь шла о мощном _дополнительном_ оборудование.
escudovod1972, ты как всегда пошёл в сторону. Прочитай название темы, речь о доп. розетке в салоне для нагрузки в виде автокомпрессора, попогрейки, а не о подключении киловатных базук, усилителей и лебёдок.
Рычажок 4WD не оперативный переключатель. А передний торец подлокотника там и подстаканники с бутылочкой 0,33 и ручник поднимая, можно рукавом зацепить и вырвать адаптер.
Мне кажется красиво получилось. Я так же делаю на наших пятнахах клиентам - выкидываю штатный короткий, в него ничего не вставить всё вываливается, и ставлю девяточные с обеих сторон от прикуривателя. Тоже симметрично получается.
Сообщение  CbIPHUK 16/11/2012, 10:26
CbIPHUK пишет:
Проверил. Доступ отличный.
CbIPHUK
CbIPHUK
Сообщение  Николай1986 6/12/2012, 10:42
Здравствуйте, с утра вставил в прикуриватель ФМ модулятор-не работает,а при извлечении его вообще штекер отвалился(имею ввиду металлический контакт на пружинке),не смотря на долгие поиски по салону, найти его мне так и не удалось((( Нашёл сгоревший предохранитель на 15, правда методом тыка, хотел попросить дать ссылочку или скинуть схему расположения предохранителей. Заранее благодарен!
Николай1986
Количество сообщений : 122
Дата регистрации : 2011-12-16
Сообщение  escudovod1972 6/12/2012, 14:05
Николай1986
Прекуриватель - N16.
Общая схема предохранителей - стр 150-151 диллерской мурзилки.
Если её нет - скачайте (банер слева "тех.мануалы")
