Снятие бензонасоса.
Снятие бензонасоса.
Вот фотоотчёт о снятие бензонасоса от Dodge Caliber клуб, с небольшими добавлениями:
Фотоотчет по снятию бензонасоса:
Желательно, чтобы перед снятием бензонасоса в баке было минимальное количество топлива.Да и после того, как вы вытащите бензонасос, у Вас может возникнуть желание провести чистку бака.
1. Снимаем сиденье открутив два болта ключом:TORX 55.
2. Снимаем защитный кожух:
3. Снимаем общий разъем:
4. Чистим от пыли. Тут видно PN 05105074AC нашего насоса и логотип фирмы DENSO истинный производитель:
5.Перед снятием патрубка снимаем давление с топливной системы. Для этого заводим двигатель при снятом разъёме бензонасоса, пока двигатель не заглохнет.
6. Снимаем патрубок. И сбиваем диск крепящий насос. Кружки - место для упора отверткой. Стрелки направление смещения диска, для того, что бы он открылся:
7. Аккуратно вынимаем бензонасос. Предварительно запомнив положение верхней крышки. Не забываем о поплавке:
8. Снимаем 2 разъема-на мотор насоса и на датчик уровня:
9. Снимаем стопорную шайбу направляющих с той стороны где стоит пружина:
10.Вынимаем насос отщелкнув 3 защёлки, и видим очень грязную сеточку:
11.Сеточку (он же фильтр грубой очистки),отсоединяем от насоса аккуратно поддев отверткой. Промываем фильтр бензонасоса:жидкостью для очистки карбюраторов.
12.Характеристики бензонасоса:
Также нужно обратить внимание на разъем к бензонасосу, были случаи его выгорания, и по этому поводу есть письмо для дилеров:
Уважаемые коллеги.Нам известны случаи выгорания контактов (5 пин) в штекерном разъеме бензонасоса на модели РМ (Dodge Caliber).При обнаружении подобных неисправностей, необходимо:- заменить модуль бензонасоса в случае оплавления. При заказе обратить внимание на актуальный номер детали:
- заменить штекерный разъем со стороны жгута проводов.
Номер детали 68020945ab
Замена на старый номер 68020945aa проблему не устранит.
Переднеприводные модели РМ (Dodge Caliber)
с датой изготовления после 17.05.2007 оснащены новым штекерным разъемом.
Последний раз редактировалось: rocksolan (2/5/2017, 19:07), всего редактировалось 4 раз(а)
Re: Снятие бензонасоса.
Ни одна картинка не открывается. Очень полезно было бы.
Дата регистрации : 2015-10-29
Спасибо! Очень полезно!!!
BigMuzzy- Количество сообщений : 9
Дата регистрации : 2015-08-05
Обновил бензонасос: поменял моторчик Bosch 0 580 453 453, фильтры грубой и тонкой очистки в комплекте LF-972M 1770A106. Пришлось паяльным термофеном перепрессовать трубки, так как верхняя крышка была меньше старой по диаметру и переставить клапан со старого фильтра на новый. В инструкции ошибка: "1. Снимаем сиденье открутив два болта ключом:TORX 50." Торкс нужен на 55.
Бензонасос в сборе стоит 12 - 15 тысяч, у меня ушло примерно 3500 руб.
Спасибо! поправил.
» Снятие аккумулятора с Compassa.
» Снятие генератора. БЕНЗИН.
» Брызговики. Снятие и замена штатных.
» снятие поперечных планок багажника на крыше
» Разбираем сами. Снятие рукоятки МКПП и вариатора.
