Передние аммортизаторы
Потекли на либерти 2008 года стойки передние. нашел на форуме ,как я понял есть только оригинал -пускай. Подскажите какае лучше . И что еще необходимо приобретать в связи с заменой из опыта -кто менял????
В чем разница разные номера .????
Стойка амортизаторная правая – 5105170AF, левая – 5105171AF
Стойка амортизаторная передняя левая - 5105175AG
Стойка амортизаторная передняя правая - 5105174AG
Тяга рулевая внуренняя – 68040224AA как поня что левая что правая.????
техавто- Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2011-09-11
Re: Передние аммортизаторы
тяги одинаковые
Все предлагаемые оригинальные амортизаторы газомасляные ( с мексиканского завода Sachs), отличаются друг от друга разной настройкой под три типа подвески: 1. Sport Suspension - 2. Normal Suspension 3. Eurosuspension. Можно только предполагать , что самые жёсткие будут у первого варианта, а вот как сравнимы Normal и Euro - одному богу... , как говорится. 74/ 75 AG- это Eurosuspension, 72/73 AE- эти идут , как Sport- на авто для американского рынка. 05272924/25AA - это Normal на авто для американского рынка. Приведённые Вами 70/71AF - это, если не ошибаюсь, амортизаторы для Caliber. ВСЕ ОНИ БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕДЕЛОК ВСТАНУТ НА МЕСТО РОДНЫХ,так что "думайте сами, решайте сами..." Если смущают оригинальные , то закажите американскую KYB . Для замены амортизаторов кроме них самих я бы посоветовал заодно приготовить передние стойки стабилизатора ( их ресурс соизмерим с ресурсом родных аморов) и комплект - пыльник-отбойник( см. выше). Я при сборке новых стоек автоматом заменил и опорные подшипники стоек ( пластиковые), но никаких следов износа на старых опорниках не заметил.
спасибо за добрый совет.
» Передние аммортизаторы
» передние пружины
» Передние, задние рычаги
» Передние и задние привода.
» Передние стойки на Компас
» передние пружины
