датчики давления шин на компасе Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
датчики давления шин на компасе Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
датчики давления шин на компасе Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
датчики давления шин на компасе Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
датчики давления шин на компасе Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
датчики давления шин на компасе Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
датчики давления шин на компасе Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
датчики давления шин на компасе Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
датчики давления шин на компасе Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
датчики давления шин на компасе Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
датчики давления шин на компасе Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
датчики давления шин на компасе Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
датчики давления шин на компасе Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
датчики давления шин на компасе Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
датчики давления шин на компасе Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
датчики давления шин на компасе Empty датчики давления шин на компасе
Сообщение  mik_kovrov 18/4/2012, 15:07
Привет форумчане не у кого случайно не завалялось штатного датчика давления шин от компаса 2006 и Схемы подключения? на моем чето все так криво показывает, левая сторона вообще не показывает на бортовике давление одни порочирки ( в одном колесе есть датчик в другом нет) правая сторона заднее колесо показывает давление там где переднее должно показывать а переднее наоборот там где заднее. Предыдущий хозяин бампер передний на нем менял я так подозреваю половина проводов оборвал пока менял потом колгда соединял перпутал. Если у кого есть есхемка подключения или фотка где это все подключается поделитесь пожалуста.
mik_kovrov
Количество сообщений : 23
Дата регистрации : 2012-04-18
датчики давления шин на компасе Empty Re: датчики давления шин на компасе
Сообщение  Liberman 18/4/2012, 15:15
http://www.jeepliberty.biz/t166-topic
Сообщение  mik_kovrov 19/4/2012, 12:13
спасибо пост большой почерпнул много полезной инфы но темнемение ответа до конца так и не нашел на свой вопрос как так получается что бртовик путает распорложение датчиков и показывает давление заднего колеса там где должно быть даволение переднего и наоборот а другую сторону совсем не показывает хотя датчик есть а может и оба просто один другой модели ( на фотка в посте по ссылке он есть а я думал просто сосок поставиоли).
mik_kovrov
