Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле)
Сообщение  artem76 5/3/2012, 16:36
Всем здравствуйте!!!!!!!! Приключилась у меня вот такая беда, может кто сталкивался помогите!!!!!!!
Сегодня ездил до 12 часов на машине, приехал на рыбалку, заглушил, переоделся в рыбацкое и перед тем как пойти рыбачить хотел опять завести, но не тут то было, не завелась машина......., Симптомы следующие зажигание все приборы включаются, когда ключ на старт бензонасос накачивает, и что то щелкает как, втягивающая на стартере, но не малейшей прокрутки двигателя (колом стоит и всё). (с месяц назад была проблема с блоком реле под бампером слева, но симптомы другие, там не качал насос и ни чего не щелкало).
Попробовал даже с толкача завестись но на скорости колеса колом встают и всё. Что может быть ума не приложу, подскажите................!!!!!!!!!!!!!
artem76
Количество сообщений : 37
Дата регистрации : 2011-08-24
Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле) Empty Re: Старетр не прокручивает двигатель (не блок реле)
Сообщение  JeepLiberty 5/3/2012, 16:50
Как возможный вариант, пост и фото от Yan_One: http://www.jeepliberty.biz/t204p45-topic
Сообщение  artem76 5/3/2012, 17:13
jl пишет:Как возможный вариант, пост и фото от Yan_One: http://www.jeepliberty.biz/t204p45-topic
Спасибо, возможно, но как быть с тем что с толкача не прокручивает двигатель???
artem76
Сообщение  Анатолий 5/3/2012, 17:53
Многие моменты, конечно, связаны с эксплуатацией авто. К сожалению, и двигатель тоже может клинить при неправильной эксплуатации. Еще попробуйте скинуть и проверить сам стартер на предмет клина шестерни втягивающего, хотя, думаю, с толкача бы данную шестерню просто бы свернуло по условиям динамики.
Сообщение  artem76 5/3/2012, 18:04
Анатолий пишет:Многие моменты, конечно, связаны с эксплуатацией авто. К сожалению, и двигатель тоже может клинить при неправильной эксплуатации. Еще попробуйте скинуть и проверить сам стартер на предмет клина шестерни втягивающего, хотя, думаю, с толкача бы данную шестерню просто бы свернуло по условиям динамики.
Спасибо, я тоже предпологал, что то вроде шестерни втягивающего, что он в зацепление с маховиком вошел, а обратно не вышел....., я начну конечно со стартера, просто я так вот размышляю ну не может клин двигателя быть....., я ведь доехал до места и сам заглушил, ни каких посторонних звуков и показаний приборов не было......
artem76
Сообщение  artem76 7/3/2012, 13:58
Всем привет! Ремонт завершен!!!! Ура!!! Дело было вот в чём, пружина с диска сцепления отломилась, где то два витка и переклинила маховик. Ремонт заключался в том, что я на яме под машиной маховик отверткой в обратную сторону прокрутил не много, а потом опять вперед и кусок этой пружины выпал, и сразк без проблем завелся..... Вот такая история, сейчас нужно менять диск сцепления.....
artem76
Сообщение  Анатолий 7/3/2012, 15:29
artem76 пишет:Всем привет! Ремонт завершен!!!! Ура!!! Дело было вот в чём, пружина с диска сцепления отломилась, где то два витка и переклинила маховик. Ремонт заключался в том, что я на яме под машиной маховик отверткой в обратную сторону прокрутил не много, а потом опять вперед и кусок этой пружины выпал, и сразк без проблем завелся..... Вот такая история, сейчас нужно менять диск сцепления.....
Поздравляю, а я то сомневался... hfljcnm
