Совет по эксплуатации в морозы Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Совет по эксплуатации в морозы Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Совет по эксплуатации в морозы Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Совет по эксплуатации в морозы Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Совет по эксплуатации в морозы Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Совет по эксплуатации в морозы Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Совет по эксплуатации в морозы Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Совет по эксплуатации в морозы Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Совет по эксплуатации в морозы Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Совет по эксплуатации в морозы Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Совет по эксплуатации в морозы Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Совет по эксплуатации в морозы Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Совет по эксплуатации в морозы Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Совет по эксплуатации в морозы Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Совет по эксплуатации в морозы Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Совет по эксплуатации в морозы Empty Совет по эксплуатации в морозы
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 7/2/2012, 11:28
Хотел поделиться парой советов.
1.Проверяйте уровни всех жидкостей. У меня,например, зимой куда-то антифриз уходит...грамм 300 за зиму точно. Летом все ок.
2.Помните, что нагрузка в такие морозы на все узлы и агрегаты возрастает в 5(!!!) раз. Не рекомендуется гонять выше 100-110 кмч.
3.Вариатор в морозы может чудить. После прогрева авто на месте, рекомендуется погонять скорости туда-сюда 3 раза хотя бы.
Количество сообщений : 645
Совет по эксплуатации в морозы Empty Re: Совет по эксплуатации в морозы
Сообщение  Lexich 7/2/2012, 12:38
Я после прогрева просто еду неспеша,неборльше двух тыщ оборотов,потом когда доходит до середины стрелка температуры начинаю немного притапливать)).Я в инструкции к БМВ это когдато вычитал,так и езжу.А на скорость,температурный режим при прогретом движке,думаю никак невлияет.
Сообщение  rocksolan 7/2/2012, 13:05
Не мешало бы и рулем в стороны покачать немного в лево-право, пока машина прогревается Laughing
jeep
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 7/2/2012, 13:46
Lexich пишет:Я после прогрева просто еду неспеша,неборльше двух тыщ оборотов,потом когда доходит до середины стрелка температуры начинаю немного притапливать)).Я в инструкции к БМВ это когдато вычитал,так и езжу.А на скорость,температурный режим при прогретом движке,думаю никак невлияет.
Еще как влияет, когда снаружи -25.
Дело в том, что при высоких скоростях и оборотах увеличивается нагрузка на детали. А тут еще и низкие температуры снаружи.
