Горит чек не исправность двигателя
+3
artem76
Участников: 7
Либерти 07 2007 год, 2,4 МКП, после заправки топливом на лукойловской заправке на трассе загорелся чек - не исправность двигателя, и горит уже два месяца, что делать подскажите??????
Клему с аккумулятора снимал, аккумулятор весь снимал, на сутки ни какого результата...... Горит и горит??!!!!!!!!!
artem76- Количество сообщений : 37
Дата регистрации : 2011-08-24
Re: Горит чек не исправность двигателя
У Вас активная ошибка. Определить какая именно , разобраться и удалить -0 можно только при помощи сканнера.
+100.Раз ездите с горящим "Джеки Ченом" уже 2 месяца, значит: это не некачественный бензин, и не неплотно закрытая крышка бензобака, эти ошибки устраняются после 5-6 заводок и небольшого пробега около 30-40 км . Может нужна замена лямбда зонда, или промывка инжектора.Чтобы точно поставить диагноз, нужно считать код неисправности подключив сканер.
Полезная статья тут
Полезная статья тут
Спасибо за такие подробные ответы, а подскажите ещё пожалуйста какой сканер нужен для наших машин????
Вот тут есть http://www.jeepliberty.biz/t1624-topicartem76 пишет:Спасибо за такие подробные ответы, а подскажите ещё пожалуйста какой сканер нужен для наших машин????
лукойл - бензин не для америкосов, очень много присадок. У меня после каждой заправки горел чек (бензин 92, 95) начал заправлять чистым (регуляр-92) чек загорается реже. у меня постоянно выдает 0420. Купил отечественный мультитроникс (не нарадуюсь) показывает и читает все ошибки. и стирает чек.. Диктую данные с паспорта: Маршрутный компьютер .VG1031UPL/GPL или TC50UPL/GPL. вся инфо в интернете
Дата регистрации : 2011-01-10
Ездил пять лет на Таурусе американском: первый год заправлялся где попало. В результате заменил пробившиеся свечи, покрасневшие от обиды и промыл систему.кукумария пишет:лукойл - бензин не для америкосов, очень много присадок.
После этого начал заправляться исключительно на Лукойле 92-м и, меняя раз в год свечи, думал, а нахрена я их меняю с песчано-белым цветом электродов.
Это я к тому, что Лукойл - Газпрому -Роснефти -Несте- Шеллу рознь. Все дело в том, где Вы заправляетесь (может даже и Питер-Москва-Пермь имеют значительную разницу). Лично я заправляюсь там, где сосредоточено несколько АЗС в одном месте. Конкуренция, знаете-ли...
Думаю, что тему по качеству бензина в нашем необъятном государстве нужно вынести в отдельный пост, т.к. я, например, минувшим летом гонял на российские моря и заправлялся исключительно на Шелл-БиПи в Питерско-Московском регионе, а дальше - на Лукойле. Проблем нигде не было (проехал больше 5000).
кукумария пишет:лукойл - бензин не для америкосов, очень много присадок. У меня после каждой заправки горел чек (бензин 92, 95) начал заправлять чистым (регуляр-92) чек загорается реже. у меня постоянно выдает 0420. Купил отечественный мультитроникс (не нарадуюсь) показывает и читает все ошибки. и стирает чек.. Диктую данные с паспорта: Маршрутный компьютер .VG1031UPL/GPL или TC50UPL/GPL. вся инфо в интернете
Дата регистрации : 2011-10-24
А куда установил комп не выложишь фото?
на ценрт торпеды, цвет компа один в один, люди думают , что это так и было
И он читает все ошибки и даже их снимает?
читает приятный женский голос, прогаваривает № ошибки и расшифровка и стирает. Надо двиг заглушить и понажимать кнопки согласно инструкции
Сегодня в 12:44 автор rsaspid
