бортовой комп
+4
кукумария
Участников: 8
бортовой комп
что дает обнуление или чистка бортового компьютера. заменил лампочку, пришлось ехать а поганым ОД и платиь 400 р, за чистку компа. объясните, колеги а самому в гараже как это сделать?
Дата регистрации : 2011-01-10
Re: бортовой комп
Сброс ошибок при помощи ключа зажигания
________________________________________
Если у Вас, что либо перестало работать, по непонятным причинам. Не горит фара, перестали работать стеклоочистители, не горят сразу оба стоп сигнала при исправных лампах, то вероятно в контроллере взвелась ошибка, которая блокирует работу вышеперечисленных девайсов.
Что нужно сделать?
3 раза включить/выключить зажигание (но не заводить). Переводя ключ из режима LOCK в режим ON
Главное - сделать это быстро. Не более чем за три секунды. Дождаться прочерки "-----", а потом надписи done в правом информационном окне, вместо километража.
Если "-----" и DONE не появлялись, то нужно попробовать еще раз, пока результат не будет достигнут
Например:
У вас примерзли щетки, Вы не заметили этого и включили очистители - и они сделали попытку начать движение и перестали работать. Предохранители все целы - произошел останов работы моторчика по превышению допустимого тока. В контроллер установилась ошибка. Что бы ее (и подобные ошибки) сбросить. Необходимо проделать данную манипуляцию.
Примечание:
Данной манипуляцией не сбрасываются ошибки двигателя сопутствующие появлению лампы CHECK ENGINE. А сбрасываются лишь общие ошибки заложенные в алгоритм работы некоторых устройств. При появлении аварийной лампы CHECK ENGINE обратитесь в сервис для диагностики работы инжектора или воспользуйтесь сканером.
Тест Приборной панели.
Если у Вас возникли сомнения о правильной работе приборной панели, или просто хотите проверить целостность лампочек на приборной панели, то необходимо выполнить следующие действия.
Надо держать нажатой кнопку между тахометром и указателем температуры двигателя.
Повернуть ключ в положение "ON" (машину не заводить). Кнопку отпустить, и наблюдать за само-тестом приборной панели. Загорятся все лампочки (в зависимости от модификации авто).
Стрелки всех приборов сделают полный ход на максимум всех показаний.
Через 3-5сек. стрелка тахометра перейдет на показания 5тыс.об., а стрелка спидометра на показания 120км.
Еще через 3-5сек. Стрелка тахометра перейдет на показания 3тыс.об., стрелка спидометра на показания 100км. Стрелки температуры двигателя и уровня топлива в баке, на середину шкалы.
Еще через 3-5сек. Стрелка тахометра перейдет на показания 1тыс.об., стрелка спидометра на показания 40км. Стрелки температуры двигателя и уровня топлива в баке, на минимум шкалы.
Одновременно с движением стрелок в левом информационном табло (в зависимости от коплектации авто) будет высвечиваться данные о программных версиях установленных в наших авто до окончания теста.
Одновременно с движением стрелок в правом информационном табло будут высвечиваться показания, эти показания будут меняться по кругу два раза.
По окончании теста, приборная панель вернется в исходное положение, можно заводить двигатель.
Что нужно сделать?
Например:
Примечание:
Последний раз редактировалось: rocksolan (21/12/2011, 16:11), всего редактировалось 4 раз(а)
Re: бортовой комп
Сам заметил, что где-то читали, а найти не могут.Рад стараться зема
Последний раз редактировалось: rocksolan (20/12/2011, 06:57), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: бортовой комп
спасибо за разъяснения, очень подробно, еще раз убеждаюсь, что мало разбираюсь в авто.
Re: бортовой комп
rocksolan пишет:Сброс ошибок при помощи ключа зажигания
Надо держать нажатой кнопку между спидометром и тахометром,
Чего то не понял. Что за кнопка между спидометром и тахометром?
Re: бортовой комп
Спасибо за внимательность! Немного оговорился:Надо держать нажатой кнопку между тахометром и указателем температуры двигателя. Уже исправил.
Re: бортовой комп
Есть ли у кого-нибудь расшифровка надписей прогаммирования на русском( на рисунке №30)? А то куда то пропало закрывание дверей, и еще кое-какие штуки.
Дата регистрации : 2016-10-26
Re: бортовой комп
Блин, парни, ну вы даёте!!!!
Вы же ещё не такие молодые...
В смысле, как и я, прошли общеобразовательную школу СССР!
Не уж-то иностранные языки не изучали?
Коротко нажимаем левую кнопку (столбик) на приборной панеле, пока не появится надпись
на понятном для вас ино-языке...
на англицком это будет что то вроде Language - язык.
французкий и немецкий (распростанённые в образовательной программе там тоже присутствуют).
- Долгим нажатием той же кнопки заставляем её моргать. короктим - выбираем понятный для вас язык.
Ну а далее все пункты меню будут отображаться на выбранном вами языке. к сожалению русского нет, т.к. Chlysler сильно сэкономил на электронике, и на дополнительный русский алфавит не хватает разрядности.
И ещё, (у меня европеец Liberty) я заметил, что при сбросе аккума язык всегда переключается на финский! Что бесит...
ХЗ.почему!
В ПТС на авто указано что оно прибыло в Россию через финскую границу...
Для тех кто молод - фотаем непонятное слово смартфоном, распознаём и переводим на русский Алисой для android или Сири для огрызков!
ХЗ.почему!
Re: бортовой комп
здрвствуйте! jeep patriot америиканец . 2012. кто знает как зайти меню борткомпьютера? и как управлять? не могу найти
gelanika- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2018-11-01
Re: бортовой комп
Схема приборной панели 4 пост выше. Кнопка-столбик 31. Нажать и держать (3-5 секунд), пока не появится курсор (светлый бар) на дисплее 30. Управление: короткое нажатие выбор опции. длинное нажатие - выбор значения опции.
Но это скорее не бортовой компьютер - а "Персональные настройки".
Re: бортовой комп
Доброго времени суток, подскажите как выставить время патриот 2008ГОДА ДИЗЕЛЬ
URMAN- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2018-11-15
Re: бортовой комп
Время на штатной магнитоле?
- Выставляется на самой магнитоле.
Если нужно "по шагам "Найди "Мурзилку" - Инструкция по эксплуатации автомобиля Liberty/Patriot/Compass или Dodge Caliber. Там процедура везде одинакова...
Если мне не изменяет склероз... на магнитоле нажимаешь кнопку TIME (верхний ряд, ближе к правому краю). Затем поворотом правой крутилки выбираешь DOME и нажатием на крутилку подтверждаешь.
часы должны замигать.
Далее той же крутилкой (поворотом и нажатием) выставляешь время часы/минуты.
По моему так.. (но это не точно).
Кстати заметил (за эксплуатацию с августа 2012-г), что часы в Jeep _ПОСТОЯННО_ за месяц на минуту-1,5 отстают.
Хотя авто - каждый день под попой...
ХЗ с чем связано...
Забил! Подвожу 2-3 раза в год.
Или может стоит выбрать не DOME а RDS... но не известно, передаются ли сигналы точного времени по RDS в моей/вашей местности...
ХЗ с чем связано...
Re: бортовой комп
Забыл уточнить, что магнитола с навигацией
Re: бортовой комп
Смотри инструкцию по эксплуатации.
Там должно быть написано.
» борт. комп и подсветка
» бортовой компьютер
» Напряжение бортовой сети
» Бортовой журнал Ahdruxa
» Апгрейд бортовой информационной системы путем установки дополнительного БК.
