Запрос БК замены масла Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Запрос БК замены масла Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Запрос БК замены масла Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Запрос БК замены масла Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Запрос БК замены масла Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Запрос БК замены масла Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Запрос БК замены масла Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Запрос БК замены масла Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Запрос БК замены масла Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Запрос БК замены масла Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Запрос БК замены масла Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Запрос БК замены масла Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Запрос БК замены масла Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Запрос БК замены масла Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Запрос БК замены масла Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Запрос БК замены масла Empty Запрос БК замены масла
Сообщение  Kpox@ 21/11/2011, 05:17
Когда-то на форуме видел инфу как это сделать. Пользовался сам несколько раз, но забыл как Sad Выручайте, уже надоедает это дилиньканье после запуска двигателя, как выключить этот запрос?
Kpox@
Количество сообщений : 54
Дата регистрации : 2008-11-01
Запрос БК замены масла Empty Re: Запрос БК замены масла
Сообщение  Far_Hat 21/11/2011, 19:05
Насколько знаю, наши патрики не орут про замену всяких делов.
Было дело, мой бывший гранд чероки (первого поколения) вопрошал "Кюхельшмит неедрит" на немецком. Мы поржали, потом залили чего надо.
На Патрике за 3 года эксплуатации ни разу не видел сообщений БК о сервисном обслуживании. У Гранда это отключалось в настройках БК путем нае*ки про выполненное то за этот пробег.
Количество сообщений : 361
Сообщение  Kpox@ 22/11/2011, 05:18
Мой орет еще как. помнится там было связанное с выжимом педали тормоза и поворота несколько раз ключом, но вот последовательность и количество действий запамятовал.
Если не ошибаюсь, тов. Liberman отписывался как это сделать.
Kpox@
Сообщение  Kpox@ 23/11/2011, 10:47
Значит, никто не знает. Жаль Sad Если вспомню, то отпишусь как это делается
Kpox@
Сообщение  Kpox@ 11/12/2011, 16:52
Хотелось бы освежить тему. Память никак не возвращается...
Kpox@
Сообщение  Namik 12/12/2011, 00:09
На компасе сообщение о замене масла убирается следующим образом:
1 ключ зажигания в позицию "Включено", но двигатель не заводить
2 три раза медленно в течении 10 секунд нажать на педаль акселератора
3 выключить зажигание.
Отпишитесь пожалуйста получилось ли у Вас сбить ошибку о замене масла.
Namik
Количество сообщений : 4
Географическое положение : Азербайджан
Дата регистрации : 2011-12-10
Сообщение  Kpox@ 12/12/2011, 07:05
Namik пишет:На компасе сообщение о замене масла убирается следующим образом:
Спасибо, метод помог. Запрос снят!!!
Kpox@
Сообщение  urri1964 27/5/2012, 17:08
Cпасибо !!!
urri1964
urri1964
Количество сообщений : 10
Географическое положение : Оренбургская обл.
Дата регистрации : 2012-05-27
