Странный звук
Странный звук
Привет всем!
У знакомого на Компасе услышал странный звук: на меееедленной постоянной скорости (на ровной дороге) иногда прослушивается похрюкивание спереди. Думали - подвеска. Возникает хрюканье редко, но в момент, когда машина идет накатом, а потом когда скорость падает и входит в зацепление с оборотами двигателя, возникает этот звук (или при отпускании педали газа на той же очень медленной скорости). Подняли машину. Покрутили передние колеса туда-сюда. При вращении рукой в момент зацеплениея со всей системой привода (при прокручивании сначала есть небольшой люфт, затем зацепление-но так должно быть) и возникает этот звук-по крайней мере очень похож.
Я стал грешить на неисправный привод...но при вращении другого колеса рукой (переднего) - аналогично. Т.е. звук возникает когда колесом вращается вся система привода, именно момент, когда привод начинает крутить всю систему.
Чтож, попробовал на своём Патриоте - аналогично. И достигнув похожего движения (медленно, на передаче) тоже стал слышать хрюканья.
Подскажите, у всех так или только у нас?)
Последний раз редактировалось: Дмитрий_Николаевич (17/10/2011, 11:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Re: Странный звук
Блин, я уже пожалел что упомянул про этот звук.
Оказывается это целая дискуссия!!!
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=8241&st=250
1.Трется ремень об успокоитель(в вариаторе) (он растягивается и это нормально, со временем), как раз при отпускании педали газа.
Возникает на медленной скорости, при отпускании педали газа, когда ловится момент наката-нагрузки.
На скорость, как говорится, не влияет. Поломок изза этого не было.
Думаю все рано или поздно побегут это проверять)
Re: Странный звук
Информция лишней не бывает, как говорится предупрежден, значит вооруженДмитрий_Николаевич пишет:Блин, я уже пожалел что упомянул про этот звук.
Re: Странный звук
Я создам отдельную тему по этому поводу. И можно ее в ФАК, чтоб народ не пугался и не бежал менять варик.
Re: Странный звук
Дмитрий_Николаевич пишет:Я создам отдельную тему по этому поводу. И можно ее в ФАК, чтоб народ не пугался и не бежал менять варик.
Думаю нужно, ссылку в ФАК сделаем
» Заметил, что к 100 тысячам у наших движков появляется странный звук
» Странный запах в машине.
» Стук в двигателе
» откуда звук
» звук как у дизеля на бензиновом двигателе
» Стук в двигателе
» откуда звук
16/3/2024, 15:29 автор VikMaf
