Горит лампа 4WD! Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Горит лампа 4WD! Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Горит лампа 4WD! Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Горит лампа 4WD! Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Горит лампа 4WD! Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Горит лампа 4WD! Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Горит лампа 4WD! Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Горит лампа 4WD! Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Горит лампа 4WD! Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Горит лампа 4WD! Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Горит лампа 4WD! Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Горит лампа 4WD! Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Горит лампа 4WD! Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Горит лампа 4WD! Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Горит лампа 4WD! Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Горит лампа 4WD!
+5
Особое внимание
Robert
Jamp_09
Участников: 9
Горит лампа 4WD! Empty Горит лампа 4WD!
Сообщение  Jamp_09 4/10/2011, 06:43
Уважаемые, господа!
Я "счастливый обладатель" Jeep Liberty 2008 г.в. Машина куплена в Московском автосалоне Автолайт. Эксплуатируется в условиях Крайнего Севера, пробег около 16тыс. Давно читаю ваш форум - впечатления конечно разные. Вот и настал момент спросить у знатоков данного автомобиля об одной интересной вещице:
- выезжая утром со стоянки (мороз где-то около -6) ни с того ни с сего загорелось желтым цветом на панели приборов 4WD!. И сей девайс загорается каждый раз как только начинаешь движение (в момент заводки двигателя и стоянки на месте все нормально, даже 4WD включается клавишей, но как только начинаешь движение, то загорается 4WD!). Машину эксплуатирую очень осторожно, перед этим не буксовал, ни где не экстремалил. Вообщем на ровном месте горит. При проверке ошибок (поворот ключа зажигания три раза) ни каких ошибок не даёт. ПАМАГИТЕ!!! Question
Jamp_09
Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2011-10-04
Горит лампа 4WD! Empty Re: Горит лампа 4WD!
Сообщение  Jamp_09 4/10/2011, 06:47
Да, господа, Jeep Liberty 2008г.в. Двигатель 2,4 CVT, коробка - вариатор
Jamp_09
Сообщение  JeepLiberty 4/10/2011, 07:36
Вот тут тема с обсуждением данной неисправности, возможно что то поможет: http://www.jeepliberty.biz/t402-topic
Сообщение  Prokurator 4/10/2011, 07:40
Проверьте, все ли колеса "гребут". Не хотел бы "каркать", но возможно это РКП (раздаточная коробка передач). У меня было так же, когда она накрылась. Описывал тут http://www.jeepliberty.biz/t402-topic
Но у меня тогда еще была гарантия...
Количество сообщений : 155
Дата регистрации : 2008-10-07
Сообщение  Jamp_09 4/10/2011, 10:20
Проверял - колеса гребут только передние. Вот это пападос!!! И сколько стоит РПК (раздаточная коробка передач)??? У меня гарантия кончилась как только машина оказалась за 7000 км от Москвы.
Кстати, у меня лампочка загорается когда автомобиль движется, а когда стоит при запуске двигателя - все хорошо и даже клавиша включает 4WD. Но стоит только начать движение - 4WD! Может глюк какой-то (так хочется в это верить). Sad
Jamp_09
Сообщение  Robert 4/10/2011, 11:32
Вся проводка у нас уложена коекак(( может где перетер? ABS ка как работает, не проверял?
Robert
Robert
Количество сообщений : 152
Дата регистрации : 2008-08-21
Сообщение  Особое внимание 4/10/2011, 14:15
для начала предлагаю проверить состояние АКБ, есть у нас такая интересная история на больших Jeep
Особое внимание
Количество сообщений : 61
Дата регистрации : 2011-09-17
Сообщение  Jamp_09 4/10/2011, 19:29
Состояние АКБ, вроде бы нормально - срок службы около 1,5 года, да и по косвенным признакам не скажешь, что она сильно разряжена. А вот на замыкание проводки - "грешу", часто коврики под водительским сиденьем мокрые. Вообщем, понял - без диагностики не обойтись, вот только сделают её у "нас"??? Sad
Jamp_09
Сообщение  Prokurator 6/10/2011, 07:20
Все как у меня было. 4WD загоралось, только во время движения. Постараюсь поискать документы по ремонту, отпишусь, сколько стоит РКП. Все равно попробуйте сделать диагностику, а вдруг не все так ужасно... хотя все один в один.
Сообщение  Jamp_09 6/10/2011, 19:09
Съездил к одному электрику, он провел экспресдиагностику при помощи семенов и вышло, что ошибка в АКБ, но АКБ впорядке - я проверял и даже подзаряжал. Теперь жду другого электрика - у н Twisted Evil ас он слывет "волшебником", а лампа 4wd!уже горит и на месте при запуске двигателя.
Jamp_09
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 7/10/2011, 15:07
Ну лампу могло конечно. Коли холодный климат можно предположить что и правда что-то с АКБ случилось и изза него глючит процессор...вот и выдаёт всякую фигню в виде загорания лампочек и тд
Количество сообщений : 645
Сообщение  Snark 7/10/2011, 16:44
Было у меня такое прошлой зимой. Загорелась лампа и задний мост отказал. Поехал к официалам в МУСУ. В результате- перетерся кабель, идущий со стороны водительской двери, рядом с ручкой открывающей капот. Итого: 1,5т.р. за скрутку с изоляцией Wink
Snark
Snark
Количество сообщений : 22
Географическое положение : Moscow
Дата регистрации : 2009-02-09
Сообщение  rocksolan 8/10/2011, 12:29
Коробка раздаточная:05273456AB-EXIST:32 553,42р.
Редуктор задн. моста:3501A115-EXIST:27 081,03р.
jeep
Сообщение  Jamp_09 9/10/2011, 08:20
Спасибо господа, цены на запчасти, конечно, "радуют". У меня во вторник аудиенция с "волшебным" электриком. А пока я немного расслабился - если насилие не избежно - расслабся и получи удовольствие. "..... будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса....." rendeer
Jamp_09
Сообщение  Jamp_09 13/10/2011, 18:52
Уважаемые, господа закончилась моя эпопея с лампой 4wd! " волшебный" электрик все починил. Диагноз - сгнила проводка в двух местах. Первое - это в районе порога водительской двери, второй участок - под коробкой с предохранителями. Лечение - проводку в районе порога - подняли выше, а в моторном отсеке просто починили. Стоимость - 7 тыс. Выводы: надо ставить защиту снизу на двигатель, и машина, мягко говоря, не очень качественная. Самое огромное желание - продать, пока не вылезло еще чего. А вылезет, как питдать. Всем огромное спасибо за участие!!!! jeep
Jamp_09
Сообщение  rocksolan 13/10/2011, 19:05
Чтож сразу горячиться,у того же Гранд Чироки релюхи так же защищены.У каждой машины свои заморочки.
jeep
Сообщение  Alekstesla 14/10/2011, 04:40
По поводу "слабого" места эл.проводки в районе порога водительской двери (Сompass|Patriot|Liberty|Caliber) читаю не первый раз. Надо залезать и защищать. Вообще качество защитной изоляции эл.проводки наших авто не выдерживает критики. Изоляция дрянная ,сделана из каких-то отходов. Жёсткая,тонкая,шершавая на ощупь.Экономия на поставщиках у Мопара проглядывается не только в проводке.Делать настолько радикальные выводы (о продаже) я бы не стал.О "косяках" на новых авто пишут практически на всех форумах ( в том числе по "немцам", "японцам", "корейцам"). Сокращение затрат-глобальный подход всех автопроизводителей.Лучше разбираться и устранять.
Сообщение  Jamp_09 14/10/2011, 21:57
Где-то в глубине души я люблю свою машину. Но когда я её покупал, то думал - танк, а оказалось даже не БТР. До этого были старые японцы и они сильно не огорчали. Вот, наверное, поэтому повышенные требования к машине. scratch
Jamp_09
