Не отключаются вентиляторы радиатора
Всем привет!!!Машина с 2008 года,пробег 62000, после остановки на стоянке обнаружил,что у меня не отключаются вентиляторы радиатора.Поехал к официалам на диагностику.Заключение расстроило окончательно.Сказали,что згорел блок предохранителей????? Он может сгореть??? Стоимость нового блока 1200 у.е.Помогите советом.Может быть кто знает где скачать електрическую схему на Патриот.Хочу попробовать подчинить, чем платить такие деньги.Может быть у кого есть хороший электрик в г Киеве,дайте телефон.Заранее благодарю.
Aleksandr- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2008-10-01
Re: Не отключаются вентиляторы радиатора
Речь ,как я понимаю,идёт о блоке предохранителей под левым крылом. Если не отключался вентилятор охлаждения,то скорее свего речь идёт всё-таки о том,что замкнуло реле вентиляторов или их проводку.Там 4 реле - любой мало- мальски грамотный электрик сможет восстановить этот блок. Каких-то сверхавторитетных спецов и не надо.Просто грамотный автоэлектрик.
К сожалению нет.Речь идет о блоке в котором стоят предохранители.В нем самом есть какие то платы,которые и вышли из строя.Поэтому мне сказали или менять блок или ремонтировать,но ценами слегка удивили,поэтому обращаюсь к Вам Патриотам.
В такой ситуации я бы не стал доверять заключению сервисменов-снимите передний бампер(ничего сложного) и проверьте состояние 04(четырёх) реле под левым передним крылом. Из-за неудачного расположения(а точнее плохой защиты от летящей с колёс и снизу грязи)-чаще всего выходят из строя эти релюхи,03 из которых как раз и отвечают за работу вентиляторов.Их надо просто поочерёдно вынуть и внимательно осмотреть на предмет состояния их контактов и контактов самого блока.Стоимость релюхи-от 40 рублей до 300р.(взависимости от варианта исполнения и вида используемых реле). Платы в Модуле Полностью интегрированноой мощности(так "обзывается" блок предохранителей в моторном отсеке) очень надёжен и из строя выходит крайне редко.А вот о симптомах.как у Вас ,я уже начитался немало и во всех случаях виноват был именно блок реле.о которм я Вам говорю. НЕ ВЕРЬТЕ СЕРВИСМЕНУ!( ЕСЛИ ТОЛЬКО ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ПРОВЕРЕННЫМ ДРУГОМ! )
» Не отключаются вентиляторы двигателя
» Двигател вентилятора радиатора
» Куплю патрубок радиатора
» Снимаем сами. Передний бампер + фальшрешетка радиатора
» Продаю металлические вставки в решетку радиатора Jeep Patriot/Compass 07-09
