шум в тормозном суппорте Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
шум в тормозном суппорте Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
шум в тормозном суппорте Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
шум в тормозном суппорте Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
шум в тормозном суппорте Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
шум в тормозном суппорте Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
шум в тормозном суппорте Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
шум в тормозном суппорте Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
шум в тормозном суппорте Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
шум в тормозном суппорте Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
шум в тормозном суппорте Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
шум в тормозном суппорте Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
шум в тормозном суппорте Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
шум в тормозном суппорте Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
шум в тормозном суппорте Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
+3
Особое внимание
graf1965
Участников: 7
шум в тормозном суппорте Empty шум в тормозном суппорте
Сообщение  graf1965 23/9/2011, 04:40
шум в тормозах. при нажатии педали пропадает. в сервисе приговорили скобу суппорта и шпильки на замену.. кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
graf1965
graf1965
Количество сообщений : 17
Дата регистрации : 2011-04-15
шум в тормозном суппорте Empty Re: шум в тормозном суппорте
Сообщение  Владимир Опрышко 23/9/2011, 04:42
graf1965 пишет:шум в тормозах. при нажатии педали пропадает. в сервисе приговорили скобу суппорта и шпильки на замену.. кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
Какого рода шум, если на кочках стук, то это может из-за износа колодак, на кочках супорта могут болтаться и постукивать, причем стук может быть довольно серьезным, а при нажатии на педаль тормоза пропадать
Количество сообщений : 249
Сообщение  graf1965 23/9/2011, 04:46
при открытом окне слышен звон железа..вообще проблема в том.что шпильки суппорта разболтались .набивали смазку-помогало на неделю..не больше.
graf1965
graf1965
колодки в порядке.
graf1965
graf1965
Сообщение  Особое внимание 23/9/2011, 05:04
graf1965 пишет:при открытом окне слышен звон железа..вообще проблема в том.что шпильки суппорта разболтались .набивали смазку-помогало на неделю..не больше.
тогда ремонтируй супорт.
Особое внимание
Количество сообщений : 61
Дата регистрации : 2011-09-17
Сообщение  graf1965 23/9/2011, 05:07
это понятно..вопрос в том.как? говорят есть ремкомплекты для этих суппортов..но видимо не для наших машин.
graf1965
graf1965
Сообщение  Особое внимание 23/9/2011, 13:06
graf1965 пишет:это понятно..вопрос в том.как? говорят есть ремкомплекты для этих суппортов..но видимо не для наших машин.
там все собирается отдельно, в том числе скоба, но надо быть уверенным, что это именно она, такой дефект проявляется после 300 000 км.
Особое внимание
Сообщение  Андрей/M/ 20/10/2013, 07:51
Ребят нужна помощь!
Какое то время назад то же появился звон в районе правой ступицы и при торможении сильное биение. Сегодня снял колесо, снял тормозной диск и обалдел. Диск лопнул, разошелся как бутерброд и держится где то в одном месте. Суппорт в норме, шпильки не болтаются, колодки больше половины еще. Самое плохое что диски меняны 25 тыс назад оригинал (согласно сервисной книге)!!! Никто не сталкивался с заменой? Что брать? Где брать? (Compass 07г, 2,4 варик)
Количество сообщений : 206
Сообщение  Lexich 21/10/2013, 06:25
Менял обе направляющие и одну скобу,все закисшисшие было.Плсоветывали мазать вместе с заменой масла,чтобы избежать таких проблем.А дисков и колодок пруд пруди.1200 комплект колодок и за диск по рублю отдавал,Скоба кстати настолько закисла с наплавляшкой что пришлось срезать.
Сообщение  Extremal 21/10/2013, 17:34
Андрей/M/ пишет: Диск лопнул, разошелся как бутерброд и держится где то в одном месте. Суппорт в норме, шпильки не болтаются, колодки больше половины еще. Самое плохое что диски меняны 25 тыс назад оригинал
Видать диски низкого качества попались, хотя причиной могли стать и плохие тормозные колодки. В любом случае менять нужно комплектом тормозные диски вместе с колодками.
Extremal
Extremal
Количество сообщений : 118
Дата регистрации : 2012-12-03
Сообщение  Андрей/M/ 26/10/2013, 09:40
Парни подскажите номерок тормозной скобы и направляющих. Или ремкомплекта, если таковые имеются. Начал откручивать, сломал нафиг один направляющий болт. Закис намертво. Самостоятельный поиск по exist результатов не дал.
Сообщение  Alekstesla 26/10/2013, 11:01
Front- скоба 05191228АА, комплект направляющих - 05191272АА, Rear - скоба 05191291АА , комплект направляющих - 05191247АА .....
Сообщение  Андрей/M/ 26/10/2013, 13:09
м дэ. Ценник не маленький на скобу. Дороже диска тормозного получается =( Деваться некуда, буду заказывать! Спасибо Aleks!!
Сообщение  Андрей/M/ 1/11/2013, 08:29
И так, эпопея с направляющими супорта и скобой окончена. Комплект направляющих 05191272АА приходит в виде 2х направляющих болтов, двух пыльников, резиночки на нижний болт и двух пакетиков смазки оранжевого цвета. Скобу оставил старую, как оказалось она впорядке. Тормозные диски и колодки поставил TRW, по цене все вместе около 6тыр. Спасибо за помощь!
Сообщение  Alekstesla 1/11/2013, 08:35
Андрей! Не забудь на будущее - пересмазка направляющих и противоскрипных пластин и установочных клипс колодок НЕ РЕЖЕ РАЗА В ГОД ! И работать суппорта будут как надо!
Сообщение  Андрей/M/ 1/11/2013, 09:31
Спасибо Aleks! На горизонте ревизия задних тормозов, в том числе и стояночного. Отпишусь как разберу.
