Обогрев зеркал на PATRIOTe
+9
Андрей_ekb
iZET
evgeney2002
Участников: 13
Началась осень...дожди...и был не приятно удивлен тем, что на JP limited нет обогрева зеркал .
Люк есть..., датчики давления есть..., а блин элементарного обогрева зеркал нет(((
Может кто подскажет, как можно решить этот вопрос?
Помнится на предыдущей OPEL CORSA была такая же проблема, но там я за 700рэ, нашел в инете кто продает стекла для зеркал и потом заменил....
evgeney2002- Количество сообщений : 50
Дата регистрации : 2011-08-24
Re: Обогрев зеркал на PATRIOTe
evgeney2002 пишет:Началась осень...дожди...и был не приятно удивлен тем, что на JP limited нет обогрева зеркал .
Может он у тебя просто не работает? Обогрев на Limited должен быть.
Недавно на форуме ДоджевКалиберов тема про обогрев зеркал была.
хз
выхода два:
1.искать где то комплектацию данного авто, см. есть или нет
2.смотреть электрику (предохранители либо разбор самого корпуса зеркала)
...а так наше, кое что в инете...
http://www.ae69.ru/docs2/front/ware.php?list_limit=30&list_offset=0&by_folder=1&folder_id=22&unroll=-&onglet=1#
выхода два:
Не может быть, что нет обогрева, т.к. он в базе отсутствует только в комплектации Sport 4x2, которой, естественно, у нас и быть не может.
Да, кстати, включается обогрев зеркал вместе с обогревом заднего стекла той же кнопочкой.
А как Вы поняли, что нет обогрева?
Просто, идет дождь, капли на не тают, стекло холодное.
На зеркале с обогревом в верхнем углу есть вертикальные волнистые линии в прямоугольнике, влючается кнопкой на обогрев вместе с задним стеклом.
Дата регистрации : 2009-04-05
Мгновенно капли и не испарятся, а температуру нагрева рукой не почуствовать.evgeney2002 пишет:Просто, идет дождь, капли на не тают, стекло холодное.
Проверить лучше всего после дождя, когда на стекле остались капли: включить обогрев, и через 5-10 минут капли должны испариться.
А вообще, обогрев зеркал наиболее эффективен в межсезонье при их запотевании и зимой, чтобы не забивало снегом. В части дождей эффективность небольшая, т.к. мощность обогрева не справляется с постоянно налипающими каплями.
Волнистых линий на зеркале нет((
Обогрев рукой почувствовать можно,пока на улице плюс.Акуратненько ковырните отвёрткой стекло чтобы оно выскачило из крепления,ну и сразу поймёте,есть у вас обогрев или нет))Я на прошлой машине так делал,правда сначала узнал как оно снимается)
На прошлой машине это какой, Патриот?
Рисковый шаг ковырять стекло
нет не пат
Снимаем зеркало: (подковыривается вверх, соскакивает с 4-х направляющих и вдавив полностью нижнюю часть стекляшки вперёд (верхняя выходит наружу) снимается элемент, не забыть о проводочках).
Проверяется наличие питания — есть, значит проблема в самой стекляшке.
Элемент отмывается и осматривается на предмет коррозии нагревательных дорожек.
Например возле клемм:
Элемент помещается в горячую воду,выждав:разъединяем стекляшку с корпусом (пластиком).
Впаивается перемычка:
Всё очень плохо(((
нет там нифига...
нет там нифига...
это обратная сторона стекла зеркала.
На ней вклеяна пластмассовая пластина для креплениия с корпусом.
а это на корпусе ...
Проводка в зеркало так понимаю отсутствует?
Остается вариант покупки приблуды в инете и подключению ее к фишке обогрева заднего стекла.
так вот и хрен то, что эта приблуда не ляжет на поверхность из за площадки....
наверное придется искать варианты с разборки...
может кто скинет ссылочки на на них?
Спокойно бьются в EXISTе:
68000024AA зеркальный элемент с обогревом правый =1500руб.;
68000023AA зеркальный элемент с обогревом левый =1500руб.
Адреса магазинов в Нижнем Новгороде:
Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 14
Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д. 5
Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 60, корпус 1
Супер!!!!!!
Уже заказал, правда одно дешевле другого))
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Поправка: отковыривается не "вверх" а с верхней стороны зеркала.
Затим чуть на себя и вверх - нижнюю часть (там крючки)
Не получилось стекляшку отковырять. Треснуло. Грел в воде...всёравно,сильно присохло...
Партномера выше - для калибра почему то.
Может у кого есть зерк.элемент с подогревом? Или закажу на ибее.
Поменял правое зеркало,парт номер тот же,что и указанный. На компас подошло как родное,причина не работы обогревающего элемента была банальна:окислились контакты.Заменил новым из-за лопнувшего в этот раз при съеме зеркала,контакты зачистил и обработал токопроводящей смазкой.
Ну так правильно) у калибра и компаса зеркала одинаковые. а у патриота совсем другое. купил стекляшку на ибее (из англии прислали) за 25 долларов.такое же с обогревом.
А не подскажите на пата номер левой стекляшки с подогревом?
Андрей_ekb- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2012-09-24
По идее оно 05116407AA но надо проверятьАндрей_ekb пишет:А не подскажите на пата номер левой стекляшки с подогревом?
Не экзист не ебэй не знают такого (Дмитрий_Николаевич пишет:По идее оно 05116407AA но надо проверятьАндрей_ekb пишет:А не подскажите на пата номер левой стекляшки с подогревом?
Оригиналы как я вижу отдельно не продают.
Я тоже искал, нашёл только такое чтото
http://www.ebay.com/itm/Heated-Mirror-Glass-Replacement-Left-Driver-Side-4161H-/180962863216?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a223a2870&vxp=mtr
У моего компаса подогрев зеркала сдох через несколько дней после окончания гарантии. Элемент покупал на Ebay.com стоил $15 и доставка.
Раз зеркало без подогрева, надо покупать другое в сборе, с подогревом. Разве не так?
Вот на этой страничке есть и с подогревом и без: http://www.ebay.com/sch/Car-Truck-Parts-/6030/i.html?_nkw=jeep+compass+mirror&_pgn=2&_skc=50&rt=nc
Я сегодня сделаю подогрев из нихромовой проволоки ибо стекляшка сама целая.
Обогрев зеркал, малоли кому пригодится. ( Квадратные лопухи уже с обогревом)
Элемент зеркальный с обогревом левый арт 68058799AA
Элемент зеркальный с обогревом правый арт 68058798AA
Дата регистрации : 2014-02-09
Дима, это от патриота зеркальные элементы?
По каталогу другие партнамберы выдаёт. а эти отдельно тоже находит
BigMuzzy- Количество сообщений : 9
Дата регистрации : 2015-08-05
BigMuzzy пишет:Дима, это от патриота зеркальные элементы?
Эти 100 % подходят на квадратные лопухи Америкоса см в гугл картинки этих артикулов.
Ну эти во 1- х вроде как оригинал и 2 - х то что подходят я уверен (ибо себе их поставил) ибо в одном перегорела спиралька и во втором - я засадил черенком от лопаты прислонённой к авто =)
Ок. спасибо. буду заказывать. спираль сгорела, а при расклейке стекло не выдержало...
Я не твой пат видел на каховке? возле гостиницы Берлин?
Здоровья твоему пату. .п.с Надеюсь что не мой), я там давно не был.BigMuzzy пишет:Ок. спасибо. буду заказывать. спираль сгорела, а при расклейке стекло не выдержало...
Подскажите, кто-нибудь устанавливал зеркальные элементы с вышеуказанными номерами "Элемент зеркальный с обогревом левый арт 68058799AA,
Элемент зеркальный с обогревом правый арт 68058798AA" на автомобили до 2010 года? Данные номера на Exist идут для авто с 2011 года...
У меня авто дилерский 2010 года выпуска, нужно поменять зеркальные элементы с обогревом, но менеджеры Exist и Автодок подбирают мне номера 68003720AA и 68003721AA. Они дороже и в некоторых местах их вообще не заказать.
Для примера из каталога:
68003720AA (68003718AA):
https://www.factorychryslerparts.com/products/4453863/68003720AA.html
68058799AA
https://www.factorychryslerparts.com/products/4554246/68058799AA.html
По обоим ссылкам крути в низ, кликай на вкладку "What This Fits" (к чему подходит)
И ищи свою модель и комплектацию.
Если твоя машина есть и там и там, то риски того что не подойдёт- минимальны.
Можешь ещё в гугле картинки нагуглить...
Или ещё вариант - найди на ebay.com и задай вопрос продавцу... (на английском)
Как пример:
https://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-MOPAR-LH-EXTERIOR-SIDE-VIEW-MIRROR-GLASS-2010-2015-JEEP-COMPASS-PATRIOT/233009754127
(не реклама)
Обрати внимание, что номер указан как: Manufacturer Part Number: 68058799AA.
68058799AA
Как пример:
(не реклама)
» Коротит джойстик регулировки зеркал
» обогрев заднего стекла
» Не работает штатный обогрев сидений
» Не работает обогрев спинки сидения
» Продам Джип Патриот 2010 г.в Продам Джип Патриот 2010 г.в. бензин,2.4 обьем вариатор ,комплектация Лимитед ,кожа,подогрев сиденийи зеркал. Подключаемый полный привод .Покупался новым у ОД в РБв 2011 г. Цвет темно -зе
