непонятный шум
+4
Sirob
bakser
кукумария
Участников: 8
непонятный шум
патриот 2007г ,на ТО поменял масло в раздатке и в заднем мосте (масло родное мопар) мне показалось, что стал появляться гул при 40-70км ч, может ли замена масел породить шум или это что то другое?
Дата регистрации : 2011-01-10
Re: непонятный шум
кукумария пишет: патриот 2007г ,на ТО поменял масло в раздатке и в заднем мосте (масло родное мопар) мне показалось, что стал появляться гул при 40-70км ч, может ли замена масел породить шум или это что то другое?
отсутствие масла только может породить шум
Дата регистрации : 2009-09-16
Re: непонятный шум
Шум может идти от ступицыкукумария пишет: патриот 2007г ,на ТО поменял масло в раздатке и в заднем мосте (масло родное мопар) мне показалось, что стал появляться гул при 40-70км ч, может ли замена масел породить шум или это что то другое?
Re: непонятный шум
начался гул, поездил усилился ,советую проверить подшипники передних ступиц.
уже один поменял.
уже один поменял.
Дата регистрации : 2008-08-25
Re: непонятный шум
подтверждаю с 40 перекат, это ступица с большой долей вероятности, подними колесо и проверь люфт.
Особое внимание- Количество сообщений : 61
Дата регистрации : 2011-09-17
Re: непонятный шум
Гул ступицы проверяется легко (зад в том числе)
Ищем свободную дорогу, разгоняемся до появления шума.
Виляем машиной влево-вправо (в разумных пределах, чтобы не унесло), тональность шума меняется - ступицы 100%
Если ворочить влево, гул меняется - правая сторона неисправна. Соответственно наоборот.
шум из коробки
шум из коробки . компас 2007 года на механике. при погреве появляется шум чемто напоминающий щелканье пошипника первичного вала , при нажатии сцепления пропадает тоесть точно коробка , с прогревам становится тише и почти уходит полностью . у кого нибудь было подобное , подскажите пожалуйста .
Vladimir 15- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2013-02-23
Re: непонятный шум
Если сцепление выжимаеш и пропадает,то скорей выжимной подшипник.Коробка непричем обычно,но это по личному опыту.
Re: непонятный шум
выжимной шумит по другому и прогрев на него не влияет. на другом форуме ребята пишут что особенность конструкции . ктонибудь может дать более полный ответ от куда ноги растут .
16/3/2024, 15:29 автор VikMaf
